¿que Hay Que Hacer Si Un Motor Fueraborda Se Cae Al Mar?
  • Vela ¿que Hay Que Hacer Si Un Motor Fueraborda Se Cae Al Mar?
    Hola amigos, queria hacer la consulta de ¿que és lo que hay que hacer si el fueraborda se cae al agua salada?, porque una vez lo deje secar y no arranco y otra vez lo hice arrancar,cambiando la gasolina y limpiando la bujia y el filtro del aire y parecio que iba bien, pero al cabo de un rato empezo a salir humo blanco y se paro y tube que hacer motor de nuevo. Pues mi pregunta és: ¿és mejor dejarlo ya para el mecanico o se puede hacer alguna cosa sin acabar de cargartelo?. Muchas gracias y unas para todos. Aunque soy amante de la vela, necesito el fueraborda para la zodiac.
    Re: ¿que Hay Que Hacer Si Un Motor Fueraborda Se Cae Al Mar?
    ¡Hola¡
    Unas para tod@s
    ¡C*ño¡ sacarlo rapido que no contamine
    En serio, desmontar la parte electrica y cilindro/s, piston/es, carburador/es y limpiarlos muy bien. Si es de cuatro tiempos la cosa se complica por la distribucion y tal, ¡que sea leve¡
    salu2
    rolando
    Solitario, mudo, ceñidas
    las sienes de hojas otoñales.
    En la boca reseca, el gusto
    de la sal de todos los mares.
    La sal que dejaron las olas
    de los días al derrumbarse
      es importante endulzar todo lo electrico cables incluido y dejarlo secar a la sombrea y soplerle con airepara acelerar el secado y evitar oxidación.
      Las partes mecánicas quitar el salitre que puede articulaciones y rayar paredes. Las juntas se cambian y las gomas se pueden endulzar y reutilizar
      es un curro pero tambien es un buen ahorro de leuros
      salud
      MMSI 224433230
      Por la bahía...
      bajo el azul de los cielos
      en el mar de Andalucía ,
        Gracias amigos; por lo que entiendo, jamas intentar arrancarlo y si estoy lejos de la costa o no tengo erramientas, és mejor dejarlo hasta ir al mecanico, unapara todos.
          Hola cofrades,unas rondas para todos,y otra pal motor,!!pero de agua dulce!!
          No es coña,si se cae al agua y puesto que ya esta mojado,hay que sumergirlo completamente en agua dulce,y cambiar el agua varias veces,para eliminar la sal, luego ya se desmonta lo que toque ,se cambian todos los aceites,filtros etc, y dejar todo el sistema electrico al sol durante unos dias,si luego no da chispa se puede meter al horno el circuito electronico unos 50-70 grados durante una o dos horas a ver si se seca,(a mi me funciono una vez,sin necesidad de horno)y si no recupera.....ver que costaria la parte electrica,y si vale la pena...
            Muchas gracias capitangarfio, lo intentare asi, a ver que pasa.
              IMPORTANTE
              No lo saques del mar hasta que puedas proceder a endulzarlo. Es mejor que esté en el mar que al aire sin lavarlo y endulzarlo. En el mar los ánodos te lo protegen. En cuanto los sacas del mar lo urgente son las camisas de los cilindros. Como sea con encendido electrónico y tengas la batería conctada lo más probable es que la electrónica se averíe (una razón más para dejar la batería desconectada cuando se atraca)
                lo mejor es ponerlo en un tanque , bien sea de agua salda como dulce el error esta en dejarlo secar sin mas , se forman cristales de sal por todas partes y la oxidacion es fulminante ...
                  lo mejor de lo mejor es ir a buscar uno nuevo
                  Como segunda opción, lo que sugiere Patín según tengo entendido, es muy recomendable.
                  Suerte con ese motor
                  “Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros.”
                    Curioso y gracioso el detalle de anteponer el sufijo "vela" en algo que solo refiere a un motor....
                    Viu la vida viu, no paris mai
                    (Clepton)
                      En mis tiempos, mozos cuando hacia carreritas con semirrígidas y nos poníamos el asunto por sombrero, puess.... en el menor tiempo posible:
                      - Sacar las bujías
                      - Desmotar carburador y vaciarlo.
                      - Volcar el motor, de tal manera que los orificios de las bujías queden mirando al suelo.
                      -Manguerazo a lo bestia de agua dulce, también introduciéndola sin miedo por el orificio que a quedado al desmotar el carburador y al mismo tiempo le vas dando a la cuerda de arranque, e ira saliendo el agua por el orificio de las bujías.
                      -Cuando consideres que esta endulzado repites la operación anterior, pero con gasolina o alcohol. !!ojo!! tapa las pipetas de las bujías con un trapo y cinta aislante, ya que una chispa puede hacer arder el asunto.
                      -Montar carburador y bujías.
                      -Conectar manguera gasolina y darle a la pera.
                      -Tirar, y listo.
                      Las cuatro veces que me paso, siempre se puso en marcha, era un moto 2 tiempos Johnson de 550 cm3.
                      En 4 tiempos, supongo que no serátan sencillo.
                        Originalmente publicado por Quim Ver Mensaje
                        Hombre, Quim, me imagino que Mai se refiere a que su inquietud por el estropicio le hace pasar las noches en "vela"...
                        Mai, no entiendo nada de motores, perdona que me haya metido en tu hilo para no aportar nada, pero es que no he podido evitarlo
                        kendwa
                        El mar. La mar.
                        El mar. ¡Sólo la mar!
                        -Rafael Alberti-
                          Yo lo lleve al mecanico, me lo endulzo, engraso, preparo para hibernar todo por 150 lereles
                          En primavera lo arranque y ha ido perfecto hasta hoy.
                            Hace como 15 o16 años se me hundió un bote que tenia en el puerto de Altea, junto con su motor de 25 cv y 2 tiempos, el encargado del puerto se encargó de sacar la embarcación así como el motor, recuerdo que el motor se lo llevaron inmediatamente a una náutica, lo metieron en agua dulce durante unas horas, lo sacaron y lo desmontaron totalmente, limpiaron secaron y engrasaron, la factura me subio a 120000 pts de entonces, pero el motor hoy en día sigue funcionando a las mil maravillas.
                            Unos vinos y saludos.
                            ¡Clamé al cielo y no me oyó
                            y más sus puertas me cierra
                            de mis actos en la tierra
                            responda el cielo, no yo!
                            "Don Juan Tenorio"
                              si se cae a mucha profundidad, lo mejor buscate otro
                              RADIOAFICIOANDO EA7AUJ
                              AAAAAMOTERO Y TRAPERO
                              AVISO: NAVEGAR BENEFICIA SERIAMENTE LA SALUD
