Refrigeración motor fueraborda
  • Otros Refrigeración motor fueraborda
    Lo primero unas rondas virtuales a mi cuenta
    y ahora mi pregunta, aunque no se si este sera el foro adecuado, perdon al tabernero
    Hace un mes adquiri un fueraborda de dos tiempos y 2.5 cv, toatshu, lo he desmontado casi todo excepto el bloque del motor antes de arrancarlo por si le encontraba algo raro, hoy por fin despues de volver a montar rodete, carburador etc lo arranco y a la primera, pero observo que sale poca agua por el tubito que tiene de salida de la misma. ¿Es normal que salga poca agua? parece que no se calienta pero tampoco me fiaba de tenerlo más tiempo.
    ¿Algún consejo para limpiar el circuito?
    Espero los sabios consejos de esta taberna.
    Editado por última vez por Trisquel; 03/03/2010, 21:59:22.
    Re: Refrigeración motor feraborda
    Introducelo en un bidon que contenga la misma proporcion que usarias en el lavavajillas con producto descalcificador especifico para lavavajillas,mantenlo arrancado hasta que se caliente el cilindro, y haz que recircule, su formulacion es biodegradable, respetuosa con el medio ambiente, no agrede ni a plasticos ni metales...pero limpia divinamente los restos calcareos del circuito...!!!
      Re: Refrigeración motor fueraborda
      El que salga poca agua por el tubito, no significa que el motor no refigrere bien. Dicho tubito solo es un test de que el agua salada sube para refrigerar el motor, pero a veces se atranca su conducto, que es muy fino.
      Quita el tubito de plastico, si lo tiene, y mete un alambre hasta donde puedas llegar. Ya verás como vuelve a salir un chorro e agua mas abundante.
