Regata en la Ria de Vigo esloras pequeñas CRUCEROS (< 7m), por fin!!!
  • Re: Regata en la Ria de Vigo esloras pequeñas CRUCEROS (&lt; 7m), por fin!!!
    Unaspa tos.
    En las fotos siempre salgo solo, parece que no habia mas barcos.
    La ceñida podia durar unas cuantas horas mas y no merecia la pena,ya ceñimos bastante para llegar hasta domayo por la mañana
    La proxima tenemos que hacerla en moaña o en punta lagoa.
      Efectivamente creo que es mejor ir hacia fuera que dentro de la ría.
      También en varias mangas más cortas. Así se aprende más
      de los errores y nos volvemos a juntar después de cada manga.
      __/)____________
      ______(\________
        Unaspa tos.
        Tenemos que organizarnos mejor,hacer un calendario de pachangas para el año 2012,con diferentes recorridos y puntos de encuentro variados,un dia en moaña otro cangas,bouzas, bayona y alguno desde el puerto de san adrian.
        Ir poniendo algunas fechas del calendario que nos puedan interesar.
          Originalmente publicado por salaiño Ver Mensaje
          ¿Es que acaso no ibas solo? Ibas solo en el barco y te piraste tu solo delante de todos que a ver quien te pillaba
          Con poco viento ¡¡¡ese Sun 2000 corre que se las pela!!!
          ¿A dónde vamos?... siempre hacia adelante
          http://first21x.blogspot.com
            Unaspa tos.
            Pillar seguro que no.
            Pero en serio,con poco viento los f21 tienen problemas para cojerme,y con vientos portantes mas.
              Bueno, mi aportación a la causa....
              Al final, como me temía, me costó más movilizar a la tripulación familiar que pillar a Salaiño un día con 4 nudos y sin ola (como anda el condenao ).
              Tarde, mal y a rastras, después de achicar agua (de los temporales, tenía dos dedos de agua en la sentina, algo que nunca me había pasado), llenar depósito y convencer a mi hijo de que frente a Vigo habría algo de viento (el tío ya quería dar la vuelta antes de salir), conseguimos llegar a la manifestación de optimist indignaos que había en medio de la ría. Desde allí, divisamos a dos o tres posibles integrantes de las huestes pachangueras y para allá nos fuimos.
              Una vez identificados, aplicados de nosotros, decidimos ir a buscar al último y pachanguear como dios manda. La intención, después de que pasara Iván, nos duró cinco minutos. El churumbel volvió con su teima de que si no había casi viento, de que se iba a quedar, que mejor nos fuéramos detrás de ellos para navegar algo ese día. Con la cabeza taladrada, viramos y a seguirlos. Aunque me cueste admitirlo, fue lo que aprovechamos. Nos dio para llegar a Guixar, virarla, ceñir diez minutos y seguir el ejemplo de Salaiño que había decidido retirarse dignamente (solo podría ir a peor y parece ser que había un cocido por el medio y ya se sabe que tira más un cocido que dos carretas...). Bueno, entre medias le hicimos un reportaje fotográfico a Iván bastante apañao.
              A ver si la próxima la ponen a las siete de la tarde y me da tiempo a llegar
                Unaspa tos.
                Bonitas fotos
                Una pena que llegaras tarde santiago,fue una buena popa desde domayo,pero para la ceñida no teniamos ningun viento,mejor la retirada
                  Unaspa tos.
                  Bonitas fotos
                  Si, sobre todo después de darme el madrugón para pasarme luego tres horas esperando. Esto de las tripulaciones familiares, como el frotar, se va a acabar
                  Salaiño, anda, se bueno y cuéntame de qué madera hiciste la caña y el acabado que le diste (para irme haciendo una idea)
                    Unaspa tos.
                    santiago la fabricacion de la caña no tiene ningun problema:cojase un tablon de pino rojo americano(se puede usar pino gallego,yo tenia este cacho por casa)el tamaño se calcula segun la forma,en mi caso las medidas son:180x30x4 cm.Recortamos la madera dandole la forma de la caña,para la minar utilizaremos epoxi y tejido de 200gr,recortamos unas tiras largas de tejido que iremos enrrollando en la madera,como una venda,combinando capas de tejido con epoxi,con unas cuatro capas sera suficiente.Cuando este seco todo el conjunto lo lijamos y repasamos las imperfeciones,con pasta de carrocero rellenamos los defectos mas gordos, lijar para alisar y pintar del color que mas nos guste(en mi caso la imprimacion epoxi fue el acabado final)
                    El resultado es una caña de un peso aproximado de 300gr y resistente como el acero.
                      Chas gracias!
                      Puede ser una opción.
                      Por cierto, no sé si la imprimación está prevista para estar al exterior sin más y me columpio pero creo recordar que el epoxi lleva muy mal los rayos solares y se acaba degradando con el tiempo. Consúltalo porque igual le venía bien darle un acabado de pintura.
                        Originalmente publicado por Santiago Ver Mensaje
                        Chas gracias!
                        O ideal é dar um verniz poliuretano da INTERNATIONAL que tem uma boa proteção aos UV(ultravioletas).
                        "ESTA É A MARGEM DO AZUL,
                        NENHUM OUTRO LIMITE RECONHEÇO AO SANGUE."
                        A.Martins
                          Unaspa tos.
                          Efectivamente el epoxi se lleva fatal con el sol,pero en este caso la imprimacion lleva al sol cerca de dos años,tiene la misma decoloracion del gelcoat de la bañera.
                          No recuerdo la marca de la imprimacion epoxi.
                          Al tema,el acabado puede ser con cualquier pintura que resista el hambiente marino y el sol.
                          santiago lo importante es la resistencia de la caña.
                          Puedes hacerla en tubo de aluminio o en madera de teka,mas barato en panel marino pegado con epoxi,pregunta cuando quieras,aqui ya las provamos todas.
                            Ya te iré preguntando entonces...
                            Yo tengo una ñapa en una mordaza de burda que tuve que reconstruir con tubo de carbono encolado con epoxi y atornillado. Los primeros dos o tres años no dio problemas pero hace unos meses empezó a dar síntomas de degradación en la encoladura y me veo chapuceando en breve con ella.
                              Unaspa tos.
                              Que hace una pachanguita este sabado por la tarde.
                                Unaspa tos.
                                Te va la marcha, eh!!!
                                WEBCAM Facebook
                                https://www.facebook.com/baleadous/
