Producto que se adhiera al metacrilato
  • Producto que se adhiera al metacrilato
    Hola. Pediros una ronda que estáis invitados.
    Por lo que he visto hasta ahora, no conozco ningun producto que se pegue o se fije bien al metacrilato. Ni silicona, ni Sykaflex.
    Me suena de haber leído en alguna parte que aplicando previamente una imprimación en el metacrilato, entonces el Syka se adhiere.
    ¿Qué sabeis de ésto?
    Re: Producto que se adhiera al metacrilato
    lo mejor es lijar la superficia a pegar hasta que se haga mate y pegas con sikaflex , ya veras como no se despega ni a la de tres , en mis años mozo hice un aquario asi .... y todavia esa !
      Buenas noches bona nit
      Si,lo de la lija bien pero ademas usar la imprimación adecuada
      Si es una escotilla y buscas un poco encontrarás información
      Cierraelpico
      EA-3-HZB
      Con muchas ganas de navegar
        Todas las sikas necesitan de su primer, para metacrilato es negro y es el SKP 206
        SALUT
          Ahora no recuerdo si es el 206 o el 209... este aleman me lo esconde todo
            ..efectivamente, el 209..
            Un Saludo, Alberto Cabrera.
            La Mar Brama en Rebeldía...
            Socio Fundador nº 0011
              todos consejos sobre la imprimacion y el lijado son muy importantes,
              pero tambien has de tener en cuenta lo siguiente, debes aplicar el sika de forma generosa, con cinta de carrocero en el perimetro que no quieres manchar,
              que no debes apretar el metracrilato en un primer momento, solo presentarlo y sujetarlo con un par de tornillos y al dia siguiente, cuando seque el sika, entonces aprietas los tornillos,
              porque si lo aprietas en fresco todo el sika lo escupe y cuando se dilata el metacrilato se rompe la junta y vuelve a entrar agua.
              Otra cosa, para moldear o espatular el sika, nada mejor que un gajo de patata
              a modo de espatula.
              Para limpiarte las manos lo mejor es el alcohol de quemar
                Originalmente publicado por baltea Ver Mensaje
                Con acetona se elimina totalmente la Sika de las manos. Si no está seca, claro. La espuma de poliuretano también la elimina en fresco
                !!! YO TAMBIEN TENGO ROTO EL SENSOR DEL TRIM DE VOLVO !!!
                  a modo de espatula.
                  Como funcione lo de la patata tienes pagadas las rondas para tres reencarnaciones !!
                    Mis metacrilatos van pegados sin tornilloos, por lo que con el sika no me iba la cosa muy bien, a pesar de usar la imprimación correcta y seguir las instrucciones. Sólo que hay que apretar ydejar en su sitio todo porque después ya no se puede reajustar.
                    Siguiendo los consejos de mi ferretería habitual, me cambié al MSTech de Ceys, y hasta ahora me va fantástico. es muy elástico y, además mucho más económico. También lo hay blanco, negro y transparente.
                    Salu. Carmelo ( O L A J E )
                    Mi web:
                    https://alcorai.net
                    https://olaje.com
                      Si tienes un minuto, échale un vistazo a este hilo... http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ad.php?t=37762
                        Yo he pegado metacrilato con este ptoducto y ha aguantado años. Lo venden en tubo mas pequeño.
                        En Barcelona lo compro en Servicio Estacion y en AKI, supongo estara en mas sitios.
                        Editado por última vez por Greisa; 11/05/2010, 22:13:15.
                          Si quieres pegar un trozo de metacrilato a otro, prueba con eter, yo lo he visto y queda definitivo.
                          (George Bernard Shaw)
                            Hola DUDU, Cloroformo era lo que yo utilizaba para soldar las piezas de metacrilato del tambor de una gigante reveladora Colenta cuando me dedicaba a la Fotografía Industrial..
                            ..aquí algo de info.. http://metacrilato.makinolo.com/web6.html
                              Yo también he usado cloroformo para unir metacrilato, y queda bien soldado, pero sólo para unir 2 piezas de metacrilato, no sirve para unir el metacrilato con otro material.
                              Además, el cloroformo es casi imposible de conseguir sin una licencia
