Modo Track de un ST4000+ de rueda...
  • Electrónica Modo Track de un ST4000+ de rueda...
    Tengo un Piloto Automático Raymarine ST4000+ de rueda que me trae loco si le pongo la opción de Track a un destino determinado.
    Me imagino que lo útil sería que el piloto vaya corrigiendo el rumbo según va el barco navegando en lugar de volver a buscar el rumbo determinado desde un buen incio.
    A ver si me puedo explicar mejor con unos gráficos.
    - En el gráfico 1 determinamos un Waypoint o destino, accionamos la opción Track y el piloto corrige para conseguir ese rumbo.
    - En el gráfico hemos sufrido abatimiento y lo lógico sería que el piloto determinara el nuevo rumbo (linea amarilla) para llegar el WayPoint pero ¡no lo hace!
    - En el gráfico 3 vemos lo que el piloto realiza, y es maniobrar para buscar de nuevo la enfilación y volver a recuperar el rumbo inicialmente determinado (Gráfico 4).
    Evidentemente, navegar a vela con el piloto automático de esta manera es una locura... por tanto no utilizo la opción de track sino la de determinar el rumbo e ir corrigiendo yo manualmente lo que entiendo que debería de hacer la opción de track.
    ¿Alguien tiene idea de si se puede corregir esta manera de funcionar de la opción track del piloto automático?
    Aprovecho para dejar el enlace del manual del piloto ST4000+ de rueda y caña que tengo en una Web por si alguien lo quiere descargar... http://www.box.net/shared/cgf1f2552a
    Editado por última vez por Em77; 18/09/2020, 21:34:20.
    Re: Modo Track de un ST4000+ de rueda...
    Yo no lo puedo asegurar pero entiendo que la forma que tiene de corregir el rumbo es correcta, lo que puede que no sea correcto es el tiempo que tarda en "ver" que se está separando del rumbo marcado...
    Es decir, que el piloto automático, se da cuenta tarde de que se está desviando de su objetivo y el cambio de rumbo que hace para "ir a buscar el buen camino" es demasiado brusco. Si se diese cuenta antes, la corrección sería mucho menor. Cuanto antes lo vea, antes rectifica y por tanto, menor es la corrección a aplicar al rumbo.
    A ver si se asoman los expertos y nos lo aclaran
      Hola Em77,
      Tuve un problema hace un par de años con el piloto automático, también un Raymarine.
      Sin ser un experto en el tema..creo que el problema que tienes es de calibración. A la hora de parametrizar el piloto hay que enseñarle de alguna manera, determinar los márgenes de respuesta que queremos que nos dé. Habría que repasar los capítulos 6 y 7 del manual al que haces referencia.
      Salut!
        Lo primero indicar que uso el mismo modelo de piloto pero si te digo la verdad lo pongo siempre a rumbo para comer el bocadillo y punto.
        La respuesta se regula con RUDER GAIN y RESPONSE, pero eso solo ajusta la respuesta del timón. segir un modo track es otra cosa.
        Respecto al modo track tiene que estar conectado al GPS. El Track es un camino marcado, la respuesta será tanto más brusca cuanto más cerca se esté de el way point.
        Seguir un único camino marcado tiene sus ventajas en determinadas ocasiones como dar un respeto a un cabo por ejemplo. No sé el gráfico muy bien qué describe dado que veo dos formas diferentes de funcionar. La primera sería corregir el rumbo de fondo para apuntar siempre al way point se esté donde se esté. La segunda hace como un track back, es decir retorna a la senda marcada con anterioridad para seguir ese único camino hacia el way point.
        Bien, entiendo que si retorna a la pista trazada con anterioridad las correcciones no serán tan marcadas como las dibuja dado que en el momento que detecte que se sale de la pista retornara a ella, lo cual hace que esté constantemente corrigiendo el rumbo con la respuesta asignada por la combinación RUDER GAIN Y RESPONSE seleccionada.
        El gráfico exagera el dibujo para comprender el funcionamiento, creo.
        La respuesta no es tan exagerada, espero.
        Ahora no me acuerdo muy bien porque no tengo el manual a mano pero la combinación de esos dos ajustes es fundamental.
        Uno hace que el timon responda a las guiñadas más rapido o lento y el otro cuanta pala mete, creo. Con mar suave debes ajustarlos de modo bajo para no sufrir esos constantes cambios de rumbo. con mar más fuerte hay que subir esos niveles. Me parece recordar que RUDER GAIN puede ser 1 o 2 y atiende a las guiñadas. Por su parte RESPONSE creo que era de 1 a 5 o 6 o 9 no recuerdo, y atiende a la pala. para ir de normal RUDER GAIN en 1 y RESPONSE en el medio.
        Las respuestas desajustadas al mar y viento que tengas, hacen que vayas bailando la conga dado que las respuestas exageradas hacen que el barco sobrevire y constantemente tenga que volver a corregir para volver a sobrevirar, vamos un sinvivir.
        Esto es lo que te puedo contar pero salvo cambios de nombres o así, es como funciona más o menos.
        De todos modos tambien te digo que es un piloto bastante flojito y cuando tienes un poco de mar ya no va bien.
        Editado por última vez por wiper; 04/03/2010, 21:33:42.
