Anda, suelta el bichero
    Re: Anda, suelta el bichero
    Es penoso que alguien pueda ser tan malo, y lo peor de todo es que de estos hay a montones.
    Como bien decia Tranes, lleva dos motores y helice de proa pero claro... hay que tener un minimo de "luz" para poder manejar un barco.
    triste, muy triste que se vean estas cosas.
    Viu la vida viu, no paris mai
    (Clepton)
      es que la teoria es una cosa y la practica otra .... es dia que hagan examen practico de verdad se va a dejar de vender barcos ....
        Yo sí que hice examen práctico de PER y una de las cosas era atracar de costado en un pantalán tras virar 180º para quedarte cara a la mar y que saliese el siguiente examinando. El barco llevaba una cola Z , como creo que lleva el del primer vídeo. Que, además, creo que no lleva motor delantero.
        !!! YO TAMBIEN TENGO ROTO EL SENSOR DEL TRIM DE VOLVO !!!
          Originalmente publicado por DRINO Ver Mensaje
          Sí, Drino, fíjate bien y verás que lleva dos motores (se ven las turbulencias en la popa) y hélice de proa (que es la que le hace irse a babor, fíjate por la amura de estribor como salen también turbulencias perpendiculares a la línea de crujía)
          kendwa
          El mar. La mar.
          El mar. ¡Sólo la mar!
          -Rafael Alberti-
            Yo soy uno de los novatillos totales, pero hasta ahora los daños en los amarres ascienden a cero... y que dure! Eso sí, en alguno acabé en el agua y un grillete que se fue por la borda colocando la mayor no lo incluyo en la maniobra... La idea es idea ir siempre a la minima velocidad de gobierno y pendientes del viento, por lo que siempre, pese a los cálculos de velocidad, inercia, ángulos de giro, fuerza del viento, newtons de empuje de la pala del timón, flujo de fluidos y presión barométrica, conseguimos ir derrapando contra el pantalán, eso sí, evitando los barcos vecinos .
            A lo que iba, el bichero lo tenemos en el fondo del cofre y aún no lo hemos estrenado, si bien es cierto que casi siempre amarramos con finger y siempre hay algún grumete que se lanza al pantalán para alcanzar las amarras y/o frenar el barco, si fuese menester... además en nuestro puerto los marineros son "la mar" de atentos y siempre están pendientes de todo para echarnos un cabo... ya nos ven las caras de bisoñez .
            Para alcanzar la gaza de las boyas si que me parece indispensable el palito este... pero ¿para apoyarse en otro barco?
              Originalmente publicado por Kendwa Ver Mensaje
              kendwa
              Pues creo que no. Si te fijas, cuando va atrás sólo se ve una turbulencia en la línea de crujía. Las dos turbulencias que dices, se producen al desembragar atras y meter marcha avante sin dejar que llegue a parar la inercia de la transmisión. Por eso ves dos turbulencias que al momento se vuelven a quedar en una sóla en la línea de crujía
                buenass
                en el primer video alla por el minuto 0:24 si ven claramente los aguajes de los dos motores.... diox, no se yo que hará este hombre con un solo motor, quilla corrida y sin helice de proa. Eso si, seguro que cuando sale del barquito se pone su gorra con sus galones de patrón todo orgulloso ;_)
                el segundo video, si queda muy bonito, pero el dia que se quede sin máquina o sin gobierno... , menos lucirse que más tarde o más temprano siempre acaba pasando algo. Las maniobras poco a poco y buena letra (cuando hay viento si que toca a veces darle vidilla), que te de tiempo a corregir y si pasa algo que el batacazo no sea muy grande.
                  y probablemente, también de popa...
                  , como todos, no?.
                    Originalmente publicado por Tranes Ver Mensaje
                    aqui se ve otro patron con algo mas de experiencia:
                    ..buah !! ..vosotros no habéis visto atracar al Sonrisa..
                    Eih !! Luis !! ..ponles un vídeo..
                    Un Saludo, Alberto Cabrera.
                    La Mar Brama en Rebeldía...
                    Socio Fundador nº 0011
                      Cuando ves a un tio en una plataforma de baño, vestido de tarzán, con un taparrabos negro y armado cual lanzero en un torneo medieval, una de dos, o hablas con el capitan del puerto para que te cambie de amarre o forras tu barco con defensas.
                      Si el luchador tarzan del taparrabos, lleva éste último de leopardo, no hay nada que hacer, aunque cambies de amarre, por muy lejos que vaya, siempre te encontrará y complicara la maniobra lo suficiente como para embestirte en un " error de maniobra".
                      y es que.... estos barcos modernos, maniobran tan mal..... yo lo entiendo... un volante, dos aceleradores, un boton verde y uno rojo..... tantas cosas en un sitio tan pequeño que al final te lías..... con lo facil que es aparcar el deportivo...
                        No se aprecia muy bien, pero creo que , en el primer video, la lancha lleva dos motores y helice de proa.....que maneja asi, a boleo
                        Al del bichero habria que amarrarlo por la banda a modo de "defensa"
                        Pozí, dos motores y hélice de proa que no sabe manejar, si no observad las estelas de la hélice de proa a estribor en algunos momentos. Y luego, al final, tira solo atrás con el motor de babor, por lo que la proa le cae al mismo lado dificultando la maniobra.
                        Y sobre el segundo vídeo, os invito a que cualquier tarde visiteis el puerto de Isla Cristina, vereis a la velocidad y con la precisión que atracan los patrones de los pesqueros en sitios reducidísimos y con un solo motor y sin hélices de proa.
                        ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
                        Tractorista y motero
                          El primero, ademas , suerte que el mar esta como un plato, que con viento
                          Y lo primero quitarle la helice de proa , en "eso" no sirve pa na y amaricona
                          El segundo , con o sin H.P (creo que no la usa),
                          Manel - EA3CBQ
                          Socio fundador Anavre n° 15
                            Yo embarqué un día para dar un paseíto a un amigo que era oficial de la armada. Cuando atracamos (yo era novato), le pasé el bichero sin volverme y dimos un porrazo en el lateral. Le miré pidiendo explicaciones de porqué no había defendido la banda y lo veo con el bichero cogido del revés y me dice que si me creía que había cogido alguna vez ese "chisme", que "vaya forma de aparcar el barco". Tranquilos, está destinado en Madrid y sólo toca papeles, je, je,. De todos modos, una ronda por él, porque es un tío estupendo (en tierra).
                              Subidon de autoestima,y yo me creia torpe..
                              Del segundo sin comentarios .
                              Tatoperez ,de mayor quiero ser como tu.
                                El primero que practique mas y en cuanto al segundo , con helice de proa o sin ella.
                                Unas Ron-das.
