¿Se puede llevar la tricolor arriba unicamente o también debes llevar las de abajo?
  • ¿Se puede llevar la tricolor arriba unicamente o también debes llevar las de abajo?
    Tengo una duda, ¿es correcto llevar unicamente la tricolor arriba en el palo o además de la tricolor debes llevar una verde, roja y blanca abajo en cubierta?
    No me refiero a luces de respeto, me refiero a luces instaladas correctamente en cubierta; roja, verde y blanca en popa.
    La pago yo!!!
    Re:
    La tricolor a tope de palo, la pueden llevar, a modo alternativo de las luces habituales, los veleros de menos de 20 metros de eslora.
    Un saludo,
    Iñigo
    Nos ladran Sancho, señal que cabalgamos
    Anónimo
      Re: ¿Se puede llevar la tricolor arriba unicamente o también debes llevar las de abaj
      Pos l'acabo de dar un repaso al José de Simón Quintana, y no me queda muy claro, aunque en la regla 23, apartado c) dice que
      "Los buques de propulsión mecánica de eslora inferior a 12 metros podrán exhibir EN LUGAR DE las luces prescritas en el párrafo a) de esta Regla, una luz blanca todo horizonte y luces de costado."
      Dice "EN LUGAR DE", aunque no pone que excluyan (aunque así me lo parece).
      Gracias por la copa!
      Editado por última vez por ktrauma; 11/04/2007, 21:57:34. Razón: Tiquismiquis que es uno!
      Socio Anavre 348.
      http://www.anavre.org
      No es prudente sentar cátedra. Es mejor sentar el trasero. Pero incluso esto no ha de tomarse como dogma. O quizá sí.
      Lista de Teléfonos de Cofrades Solidarios para Emergencias
        Originalmente publicado por Ocell Ver Mensaje
        Puedes llevar la tricolor, ahora que estamos en Abril, pero en popa debes llevar la bicolor, porque si no te multan.
        Era una broma. Pido perdón al tabernero por infringir la regla quinta.
        Sólo diré en mi descargo:
        • Es que me lo ponen a huevo
        • No esperarás que todo un pirata siga siempre las normas
        De todos modos era sólo un broma y no quiero crear polémica.
        A smooth sea never made a skillful mariner
          en mi opinion y segun mis limitados conocimientos , SI puedes sustituir las tres luces por una sola a tope de palo , tal como dice iñigo.
          Viu la vida viu, no paris mai
          (Clepton)
            Re:
            Originalmente publicado por iñigo Ver Mensaje
            Un saludo,
            ¿A modo alternativo significa que solo con la del palo es suficiente?. Es para un barco menor de 20 metros
              Originalmente publicado por Relampago Ver Mensaje
              Buena buena, otra copa!!!!!
                De luces de posición, solo has de llevar un tipo. Es decir, o tricolor arriba, o la bicolor en proa y la blanca en popa.
                Yo llevo las dos, que se dan con dos interruptores independientes desde el cuadro.
                A vela, siempre la tricolor, ya que de paso me ilumina el windex. Hay mucha gente que, para ver el windex, si no llevan la tricolor, dan a la vez la de fondeo, lo cual es ilegal. A motor, las de abajo (además de la reglamentaria a mitad de palo), pues tiene la ventaja de que si se funde la bombillita, es muy facil el cambio.
                De esta forma, tengo una disposición de respeto.
                Buena proa!
                  Re: ¿Se puede llevar la tricolor arriba ....
                  Otra opción en un velero son las habituales de "cubierta" y dos todo horizonte (360º) roja y verde superpuestas a tope de palo.
                    Re: ¿Se puede llevar la tri arriba unicamente o también debes llevar las de abajo?
                    A--Los buques de vela en navegacion exhibiran:
                    1- luces de costado
                    2- una luz de alcance
                    B--En los buques de vela de eslora inferior a 20 mts., las luces prescritas en el parrafo A de esta regla podran ir en un farol combinado, que se llevara en el tope del palo o cerca de el, en el lugar mas visible.
                    C--Ademas de las luces prescritas en el parrafo A de esta regla los buques de vela en navegacion podran exhibir en el tope del palo o cerca de el, en el lugar mas visible, dos luces todo horizonte en linea vertical, roja la superior y verde la inferior, pero estas luces no se exhibiran junto con el farol combinado que se permite en el parrafo B de esta regla.
                    Salud y
                    [FONT="Arial Black"][COLOR="Blue"]prefiero ser marmiton que mirar desde la orilla
                      Hola a todos:
                      No podemos olvidar que cuando navegamos a motor, somos un buque de propulsión mecánica y que debemos llevar las luces que corresponden.
                      Por lo tanto, el farol tricolor solo es válido para navegar a vela, si navegas a motor durante la noche, ese farol no vale.
                        Originalmente publicado por LP706 Ver Mensaje
                        Hola a todos:
                        Mmmm yo no estoy de acuerdo en eso , el farol tricolor no deja de ser dos luces de costado y una luz de alcance con lo que cumples normativa perfectamente (incluso con mejor visibilidad) , eso si para no llamar a engaños si vas a motor tienes que encender la luz de tope a medio palo.
                        dicho de otro modo por ir a motor no deja de ser un barco de vela no? lo unico que tiene que hacer es señalizar que esta usando motor en ese momento.
                        (Clepton)
                          Originalmente publicado por urtzi Ver Mensaje
                          1- luces de costado
                          Salud y
                          Videos
                          Alex Sailing en Facebook
                            Originalmente publicado por Quim Ver Mensaje
                            Buenos días, yo sigo teniendo la duda:
                            En mi antiguo velero llevaba una instalación "duplicada" como indica Atnem: utilizaba la tricolor navegando a vela y las de costado+alcance+tope navegando a motor.
                            Cuando adquirimos el actual (furia 302) comprobé que el anterior armador llevaba instalado solamente la tricolor y la luz de tope a mitad del palo. Me extrañó y le trasmití mis dudas sobre la reglamentariedad de esa disposición. Su respuesta fue que siempre lo había llevado así y, además, el barco había pasado la ITB favorablemente hacía unos meses, así que...
                            De todas maneras acabaré instalando las de costado y alcance en los balcones respectivos, por seguridad (llevar duplicada la instalación) y porque cuando navego cerca de tierra de noche, en entradas a puerto y similar, siempre he tenido la sensación de otras embarcaciones distinguen mejor luces "bajas" que "altas" ya que estas últimas se pueden confundir con el festival de luces de tierra (esto último es una manía mía).
                            Buena proa,
                            "... nadie entra en su fiordo
                            porque pronto se irían al fondo;
                            Olaf no piensa, Olaf no escucha
                            solo quiere empezar la lucha..."
                            Los Nikis
                              "cuando navego cerca de tierra de noche, en entradas a puerto y similar, siempre he tenido la sensación de otras embarcaciones distinguen mejor luces "bajas" que "altas" ya que estas últimas se pueden confundir con el festival de luces de tierra (esto último es una manía mía)."
                              a mi me gustan cuando los demas tienen la tricolor encendida. sus luces quedan encima del horizonte y eso facilita mucho. me dan horrores entrar en un puerto y mogollon de barquitos al curri. y unas luces de mechero. y todo con los reflejos de las luces de la ciudad en el agua. para mi mas alto mejor
