Error en la instalacion de aguas negras.
  • Bricobarco Error en la instalacion de aguas negras.
    Les cuento para que no les pase.
    Mi barco tiene en la salida del inodoro, un valvula "Y", no se si esta autorizada en su pais, pero aqui son comunes. Con esta tenia la opcion de vaciado directo o al tanque.
    Hace poco, ordene las mangueras que esta debajo del lavatorio, y hice fija dicha llave, que se encuentra casi encima del grifo de fondo, antes estaba suelta.
    Pues aqui los errrores, primero, de quien puso la valvula ahi, y segundo la mia, la forzar las mangueras para que quede mas ordenado, resultado, el otro dia vi una perdida y cuando movi la maguera para ver mejor se termino de rajar.
    Que causo esto? Que la manguera ya habia adquirido rigidez y una curva; y yo la forze en otro sentido. Seguramente las mangueras no esten en su mejor forma pero de afuera parecian nuevas.
    Pero lo que menos me gusto fue darme cuenta que tenia 4 conexiones por debajo de la linea de flotacion, cuando me decidi reparar dicha manguera simplemente una de las conexiones se zafo y eso que uso dos abrazadera en cada una.
    Ahora ya no usare la valvula, simplemete todo ira al tanque y por gravedad se puede vaciar, pero de necesitarla, la colocaria despues de un codo alto y con un vavula antisifon, posiblemente no hubiera pasado nada, por que siempre cierro el grifo, pero con esas cosas mejor extremar la prudencia.
    Algo mas descubri que la abrazadera que mas se aprieta es la que se rompe el tornillo adentro, no habia forma que la desgraciada aflojara
    Editado por última vez por Albatros; 06/03/2010, 02:56:57.
    Re: Error en la instalacion de aguas negras.
    Las mangueras a tuberías han de entrar muy justas y se debe ver la abrazadera como un freno adicional al deslizmiento.Por lo tanto hay que apretarlas muy moderadamente.
    Hace años encontré un hilo extranjero respecto a la disminución del diámetro interior del tubo evacuador del WC.
    Desconociendo tu plano de fontanería , solo decirte que batería descubierta, batería muerta.Sigue con atención y cuando puedas simplificar las cosas simplificalas.Suele traer mejores resultados que los
    continuos añadidos que la 'seguridad' recomienda.nihao
      Originalmente publicado por nihao Ver Mensaje
      Ese fue el problema de la valvula "Y" aun siendo de una marca reconocida, no tiene escamas ni entra muy ajustada, ahora la unica union bajo nivel de agua la tengo en el grifo, que es de bronce, y tiene un ajuste mucho mejor.
      Eliminar esa valvula, simplifica muchisimo la instalacion, no solo elimino esa valvula y sus 3 conexiones y 6 abrazaderas, sino alguno que otro metro de manguera, y muchas menos vueltas, que son las criticas
