Devolver transparencia al metacrilato
  • Devolver transparencia al metacrilato
    Se puede limpiar de alguna manera ese metacrilato que se ha puesto algo mate del sol. Se puede pulir. En los foros de motos pulen las cupulas rayadas y las restauran.
    Re: Devolver transparencia al metacrilato
    Buenos dias bon dia
    Despues de muchos esfuerzos con todo tipo de mejunjes y máquinas al final conseguiras........
    Convencerte a ti mismo para cambiarlos!
    Cierraelpico
    EA-3-HZB
    Con muchas ganas de navegar
      Hubo un post y se dijeron cosas interesantes
      Yo aporté una que me funcionó hace años en mi viejo Sirocco
      Compras acetona, de la de quita esmalte de uñas, pero bote grande.
      Lo echas, y tienes preparado el taladro con pulidor. Yo no lo tenía y puse una balleta con gomas
      Y el taladro que pula el metacrilato bien manchado en acetona
      Y queda bien. No nuevos pero quita mierda y saca brillo. Y tiras un tiempo así
      Pruébalo
      Suerte
        ¿Pero la acetona no es uno de los disolventes del metacrilato? .
          Antes de cambiarlos, prueba con pasta de dientes, lleva un abrasivo muy fino, una especia de arenilla o de arcilla. Con los cristales de los compases funciona bien. Saludos y cafelito con tostadas.
          "Lo que está en mí, está en todas partes; lo que no está en mí, no está en ninguna parte" Sutra budista.
            Todo un tratado para pulir y más cosas... Aparte de la limpieza y pulido de los coches también se habla del metacritalo: http://www.detailspain.com/
              Originalmente publicado por quiron Ver Mensaje
              Doy fe de que funciona, yo lo he hecho en el compas y como nuevo, y también en metacrilato de escotillas y el resultado bastante aceptable. Ahí no quedaron perfectas porque por la cara externa el metacrilato estaba como cuarteado, lleno de pequeñas grietas que profundizan entorno a 1 o 2 mm, y eso no hay quien lo recupere. Eso sí, pasta de dientes de la clásica, la blanca, no en gel.
                Originalmente publicado por Tabernero Ver Mensaje
                Puedes poner "Pulir Morgan" en el buscador
                  Hola a todos. Hay un producto especifico para pulir metacrilato. Se vende en dos densidades distintas, en forma de barras de pasta, la de grano grueso, para empezar, la otra de grano fino, para dar el pulido final de acabado. Te lo venden en buenas ferreterias, yo lo pedi a una, me trajeron el material en pocos dias. No es bueno emplear disolventes agresivos, aunque si se te ha manchado con pintura, una limpieza rapida con aguarras lo aguanta muy bien. La pasta de pulir debes aplicarla a maquina, tipo radial con disco de lana de pulir, a mano no acabas nunca. Vale la pena, le das brillo. Saludos
                    Yo utilicé Xerapol con resultados bastante buenos...
                      Busca lija abrasiva de 1500 o 2000, pasalo en humedo y despues le das con cualquier pulimento fino y los tendras transparentes y brillantes, los cuarteados no se pueden eliminar
                      SALUT
                        La acetona se utiliza para pegar piezas de metaacrilato, hace una especie de disolución y al evaporarse vuelve e fundir.
                          yo también he usado pasta de dientes para los metacrilatos de la moto, y da buen resultado!!
                            ¿ Y los plasticos transparentes de la capota antirrociones?
                              Originalmente publicado por ENRICACION Ver Mensaje
                              Cuidado con la acetona, se considera muy tóxica. Además, como muchos solventes eficaces (los de epoxi, p. ej.) tiene la mala costumbre de arrastrar fácilmente substancias tóxicas a través de la piel hacia dentro del organismo.
