Emisora Vhf En Casa
    Re: Emisora Vhf En Casa
    Originalmente publicado por ABV Ver Mensaje
    Bueno vayan unos cafelitos por delante.
    Bueno pues dado mi proximidad a la costa, (sobre 1´), pues algo recibo con mi vhf portatil, pero hay un par de edificios altos por delante que creo me tapan un poco la señal y me gustaria poder estar conectado permanentemente, a pesar de estar en casa.
    Tengo sitio de sobra para colocar antenas, y tengo un transformador para 12 v, de una emisora de 27 mhz que tengo.
    Con lo cual querria que los gurus de la electronica que hay en la taberna me aconsejen de que hacer o que no hacer para poder tener escucha permanente en la vhf marina.
    Al vivir cerca del estrecho recibo muchas conversaciones de mercantes que hacen el paso hacia alli, pero la recepcion con el portatil no es de la calidad que yo quisiera.
    Entonces bueno, espero vuestra ayuda y opiniones.
    Salu2 desde la Costa del "Sol"
    Te propongo una solución barata, simple y bastante limpia. Para alimentar el Walkie, puedes optar por enchufar la fuente de alimentación regulada de 12 Voltios y para mi es la mejor opción. Para la antena, te haces con 2 ó 3 ventosas de esas que sirven para fijar los peluches en los cristales de los coches o de ese tipo. Te fabricas un dipolo de unos 48 Cm por brazo y lo alimentas con un coaxial. Lo fijas a una ventana con las ventosas, si puede ser tras una cortina, para que tu mujer no te rabie, y tendras una buena antena, discreta y muy eficiente. Si no te queda claro y necestas un esquema o mas info, no dudes en decirmelo.
      Buenas noches y ronda para todos.
      Perdonad por la barbaridad que voy a preguntar.
      Yo también llevo tiempo pensando en poner un aparato solo para escucha, mi problema es que tengo edificios delante y vivo en un primero.
      Ahí va mi pregunta: ¿se puede utilizar como antena la toma que tenemos cada uno en casa de tv y radio aunque haya que poner algun tipo de adaptador?
      Lo dicho, si es una burrada pues me perdonais.
      Buenas mareas
        Originalmente publicado por Tatatoa Ver Mensaje
        Esta terminantemente prohibido por Ley, transmitir desde tierra (exceptuando las costeras) en banda marina, por lo tanto solo para oir. Permiso no hace falta para nada, ya que puedes oir todo lo que está en el aire. Eso si el secreto y la utilización de lo que escuches es unica y exclusivamente para tí no puedes difundir los mensajes escuchados.
        Glupsssssssss, como el chiste de la sábana, "se me fue la pinza" al comentar
        Originalmente publicado por Alocen
        en las frecuencias en las que vas a transmitir.
        Estaba con la idea de mi walkie de 2 metros y metí la pata. Gracias Tatatoa por la puntualización.
        Ya me doy yo mismo los capones y doble ronda por mi cuenta, de castigo.
        Agustín
          Tengo una Kenwood portátil y la conecto algunas veces a la antena del mástil del velero, quitándole la suya y mejora la recepción y la transmisión un montón. No le hice ninguna adaptación ya que me informaron que no le perjudicaba.
          Como te han dicho no se puede transmitir desde tierra en banda marina; escuchar, sí.
          Rebe
          www.dubhe.es /http:/
          SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
            Gracias a todos por los consejos:
            A ver una pregunta que se la respuesta pero quiero confirmar.Tengo una antena en laazotea de cuando no habia moviles y utilizabamos la 27mhz para hablar con los camiones o pedir los materiales de la obra desde casa (que buenos tiempos.............), valdria esa para aumentar la recepcion? aunque como no va en las mismas frecuencias me da a mi que no.....
            Y ayer estuve intentando buscar en tiendas de electricidad y electronica la misma clavija que lleva la antena del vhf portatil y nada si le meto un hilo de cobre bien adujado en el hueco del walkye para que haga bien conexion me valdrá?
            Salu3 y unos cafelitos con churros para todos
            Pto Deportivo Estepona
            Socio Anavre 1136
              No hagas experimentos raros.
              La antena que tenías de 27 MHz, equivale a una longitud de onda de 11 metros, la banda marina utiliza las frecuencias de longitud de onda de 2 metros aprox.
              Una antena fija de banda marina para sustituir la que tienes en la terraza de 27 Mhz, te puede costar unos 35 Euros
              Esta antena es una sirio GP 3-F, que es la que yo tengo instalada en la terraza de casa para a banda marina. abarca desde 135 Mhz a 175 Mhz, simplemente hay que acortar o alargar la longitud de la antena. En las instrucciones se especifica.
              y los conectores ni llegan a los 4 Euros, y te quedará una instalación perfecta.
              Con la emisora en casa y sintonizando los canales 87 o 88 y con programas como el shipplotter, podrás tener un sistema AIS en casa, o sea que hay muchas posibilidades de hacer cosas con una buena instalación.
              Mira la página web www.locuradigital.com, podrás ver antenas y precios formas de envio, conectores y lo que quieras.
              Editado por última vez por Tatatoa; 07/03/2010, 16:12:26.
              EA 3 CBT
