Brillo Gelcoat
  • Bricobarco Brillo Gelcoat
    Rondas para todos Cofrades. Tengo el gelcoat de mi dufour 24 algo desgastado y manchado por diversos productos (aceites, diesel y desconocidos varios jeje). La cosa es que no se como repararlo, habia pensando en un lijado suave + Polvo limpiador Hempel Gelcoat Cleaner
    (http://www.navalchicolino.com/produc...roducts_id=575) + HEMPEL´S CUSTOM MARINE POLISH (http://www.hempelpointonline.com/hem...lish-p-87.html).
    No se si esta es la solución y si estropearia toda la cubierta. Lo que no quiero es pintarlo y que quede todo con ese brillo artificial de 2ª categoria.
    Re: Brillo Gelcoat
    Salu2
    Al mio le di unas pasadas en la obra muerta con pulimento titan y una radial con disco de pulir, de coña quedo, a la cubierta (antideslizante no) lo mismo despues de limpiarla con ajax, como nuevo, salud
    llamps i rellamps!!!
      Re: Brillo Gelcoat
      Originalmente publicado por capihaddock Ver Mensaje
      Salu2
      ¿¿Pero con el pulimento titan y dandole pasadas y pasadas elimino la suciedad que no la he conseguido quitar con nada??
        Re: Brillo Gelcoat
        Primero hay que sacar la suciedad, Ajax como ha dicho el cofrade haddok, es una buena opción y el KH7 también funciona bien. Enjuagando mucho. Si pules sobre la suciedad, la incrustarás. El amarilleo es difícil de quitar y por eso se pintan los barcos, pero ese es otro tema...
        Unas
          Re: Brillo Gelcoat
          Buenas noches bona nit
          Yo le doy en cada varada un poco de ferronet diluido y enseguida agua
          Para brillo pulimento 3M caro pero genial
          Lo trabajo con la taladradora con boina de borrego 3M y queda de cine ( a tope de vueltas)
          Cierraelpico
          EA-3-HZB
          Con muchas ganas de navegar
            Re: Brillo Gelcoat
            Usa un limpiacascos de SADIRA, con esponja y guantes le das primero medio flanco y lo manguereas bien, luego el otro medio y sigues por el otro lado, veras el casco como el primer dia de limpio, eso si, mate. Luego le das con un abrillantador y de cine
            SALUT
              Re: Brillo Gelcoat
              Lo haré como pensaba, ya pondré las fotos del antes y el despues.
              Muchas gracias a todos
                Re: Brillo Gelcoat
                Saludos y una ronda para todos
                Ahora hay un producto que se puede encontrar en ferreterias que llaman la piedra mágica o la piedra blanca. Es una sustancia que se aplica fortando suavemente con una esponja y que tiene notables efectos limpiadores, tiene una base de glicerina y jabón de marsella junto con otros productos. Va estupenda para las manchas persistentes . No es precisamente barata, 12 € el bote de medio kilo, pero los resultados son mejores que usando pulimentadora y que el Ajax, que da resultados regulares con manchas persistentes.
                  Re: Brillo Gelcoat
                  Buenos dias: Certifico lo del FERRONET, que yo doy puro, con una esponja, lo dejo una hora y aclaro abundantemente. Como si hubieses echado una semana puliendo: brillo de nuevo. Pero has de limpiar las manchas grasas primero, esto solo te quita el "amarilleo" de viejo.
                  Pero OJO: El momento de hacerlo es en la varada, antes de dar la patente, porque el producto, al chorrear para la linea de flotación, se carga la patente que pille.
                    Re: Brillo Gelcoat
                    en este hilo te han hablado de la piedra magica, que se da con esponja humedecida, y te puedo asegurar que da buen resultado, despues lo que tendras que hacer es abrillantarle o pulirle todo depende de como tengas de matizado el gel-coat, una vez que lo tengas abrillantado, dale una pasada con luminia si, eso que se usa para limpiar los cristales es lo que menos cuesta dar y el resultadio es espactacular, los usan los chapistas para dar brillo a la carrocerias de auytomoviles, despues sientate tranquilo a mirar el resultado y te tomas unas cuantas, que te invito yo.
                      Re: Brillo Gelcoat
                      Yo estoy en lo mismo. Este año ya me toca recuperar el brillo del Gelcoat
                      El año pasado limpié fetén el casco, pero no le dí ningún sellante.
                      Resultado, a los dos meses ya volvía a aparecer el típico amarillito en las amuras
                      He oido que aparte de limpiar y pulir con polish, si es el caso, hay que darle una cera sellante, ya que en la operación anterior si usas Sadira por ejemplo o los típicos polvos para fibra, lo que se logra es abrir el poro del Gel con lo que la mierda se incrusta otra vez, y más rápido y profundo.
                      Resumiendo, creo que el orden es:
                      1. Limpiar (Sadira, P36 etc...)
                      2. Sellar el Gel
                      3. Cera, (las hay también Sealer Wax)
                      Corregideme si estoy equivocado.
                      Se agradecen todas las ideas
                        Re: Brillo Gelcoat
                        A ver si me aclaro
                        -1 Piedra magica o piedra blanca para la limpieza a fondo, de venta en ferreterias. Ok
                        -2 Sellar Gel ??? que es, donde lo venden ????
                        -3 Cera, cual y7 donde lo venden,
                        Si no es asi no nos aclaramos todos
                        www.kailoa.blogspot.es[/URL]
                        ESP-9429
                        Socio Fundador de ANAVRE
                          Re: Brillo Gelcoat
                          A ver si me aclaro
                          Al pulir el casco, si el polish es muy agresivo, limpia microrrayando el Gel.
                          Eso produce lo comentado anteriormente, es decir es como abrir el poro, como una especie de piel de naranja, (exagerando)
                          Para sellar el Gelcoat hay productos como International Wax Sealer.
                            Re: Brillo Gelcoat
                            Usa un limpiacascos de SADIRA....
                            En los almacenes de pinturas, venden ácido oxálico, que es lo mismo, pero más barato. Ojo que viene en polvo y hay que ser prudente a la hora de hacer la mezcla (mejor hacerla flojita e ir añadinedo los polvitos).
                            Para el abrillantado, usar pulimento de grano muy fino (no como el que damos al acero inoxidable). Con un taladro y una "boina", de las que se usan en los talleres de Chapa-Pintura y unas buenas manos, el trabajo te puede quedar de cine.
