Tapar Orificios En El Casco
  • Bricobarco Tapar Orificios En El Casco
    Amigos Cofrades, cervezita fresca para todos.
    He comprado un velero de 21 pies y tiene instalado un WC marino sin tanque de aguas sucias. Como en esa eslora es bastante complicado instalar uno he decidido sustituirlo por un WC quimico. El tema es que puedo taponar los grifos de fondo pero me estoban para poner wl quimico, por lo que que gustaria demontar los grifos y taponar los agujeros que atraviesan el casco. Sabeis como puedo hacerlo. He pensado poner una pieza de PRFV y colocarlo por ambas partes capas de fibra y poliester , pero claro esta el tema del gelcoat. No se si habria que aplicar en la zona gelcoat nuevamente o solo epoxi.
    Mi temor es que empieze a dar problemas de osmosis por esa zona. Alguien que lo ha hecho antes me puede ayudar?
    Gracias y un saludo para todos
    Re: Tapar Orificios En El Casco
    primero desbastas alrededor del agujero en chafran haciendo concavo desbasta sobre cinco cm o mas todo alrededor, puedes usar un disco de esos de desbastar las pezuñas a los caballos que se ponen en la radial son cojonudos, luego vas cortando trozos de fibra redondos de menor a mayor para ir rellenando el desbaste que has echo , aplicas resina y la primera capa de fibra (la mas pequeña) luego resina y la otra capa y asi consecutivamente hasta que te quede todo el desbaste tapado o le puedes dar mas si quieres pero despues tendras que desbastar, esto mismo te lo recomiendo que lo hagas por el interior y exterior del casco y no tendras problema, cuando la resina empiece a curar y tengas todas la capas a paño mas o menos pues aplicas el top coat tanto por fuera como por dentro , y cuando seque si ves que ha quedado mucho bulto pues desbastas un poco o lijas con una lija gorda y despues con una fina , vuelves a dar top coat y lijas otra vez con una lija fina hasta que quede todo a paño y por ultimo si lo quieres perfecto pues lo pules y ya esta, o le das pintura epoxi o de polurietano tambien podrias poner por la parte exterior del casco un plastico pegado y aplicar por dentro y a la vista te quedaria perfecto una vez quitado el plastico pero yo recomiendo dar por fuera y por dentro
