Sos Bomba Achique Baño
  • Sos Bomba Achique Baño
    Saludos y birras
    Tengo un Oceanis 40 y tengo un problema con la bomba de achique del baño de proa y antes de coger el destornillador y empezar a desmontar, si algún cofrade me puede echar una mano se lo agradecería.
    En el suelo está el desagüe y en una pared un pulsador para su accionamiento. No funciona. La del baño de popa, funciona perfectamente.
    No se si al desagüe solo va un tubo o está instalada la bomba, cuando funciona sale ruido del desagüe, por lo que sería posible que esté allí.
    El pulsador está empotrado y sin empezar a desmontar no están accesibles las conexiones , por lo que no he podido comprobar si llegan 12V.
    Si me podéis dar algún consejo os lo agradecería.
    Saludos y birras
    Re: Sos Bomba Achique Baño
    Me imagino que has comprobado que los fusibles están bien ¿no?
      Supongo que la bomba de achique es centrífuga sumergible. A veces por suciedad y estar tiempo sin funcionar, le cuesta arrancar. Prueba acceder a la misma y obligar a girar la turbina manualmente con un destornillador . Despues la colocas en su sitio y prueba con el interruptor. Si esto falla deberías seguir el circuito con un polimetro para ver si le llega tensión a la bomba.
      Juan
        El ICP gobierna las dos bombas, por lo que si fuera problema de alimentación, no funcionaría ninguna.
        Saludos y gracias.
          Originalmente publicado por juan_navegante Ver Mensaje
          Juan
          Gracias por tu consejo, mañana intentaré lo que me dices.
          Saludos y gracias
            No es centrifuga, es de membrana, puede ser que el filtro este lleno de pelos y m,,,da y este opturado, ¿te hace ruido y no achica? o no hace nada?
              Puede que no sea sumergible, al ser demasiado altas para ponerlas en la ducha, de ser asi la verias. La mia va fuera, bajo el lavabo, a donde llega la mangura que embonada a un filtro fijo en el fondo de la ducha. Ademas, por medio de una llave de dos vias, y varios metros de manguera, me sirve como achique auxiliar en cualquier parte del barco.
              Buscala por el aseo, estara alli, sigue las mangueras de las llaves de fondo, y te llevara a la bomba, normalmente tendras cuatro, una grande para la salida de WC, y tres mas pequeñas, para la toma del WC, salida de lavabo y salida de ducha.
              De todas formas, desmontando el interruptpr no sabras si tienes corriente, pues solo le llega un polo, habitualmente el positivo.
              Editado por última vez por sumeke; 07/03/2010, 01:42:39.
                No hace absolutamente nada.
                Saludos y gracias
                  Originalmente publicado por sumeke Ver Mensaje
                  Mañana lo miraré, aunque el ruido lo hace en el desagüe, aunque ahora no hace ni mención.
                  Para medir V tienes que buscar un negativo para cerrar circuito.
                  Saludos y gracias
                    Originalmente publicado por jotara Ver Mensaje
                    Saludos y gracias
                    Cierto, y a veces tienes que andar emplamando cable para llegar a un puñetero negativo, supongo que ya lo habras hecho, pero lo que si puedes medir continuidad en el interruptor para saber si esta roto.
                      Es difícil que sea el pulsador porque es un pulsador doble, porque actúa en dos posiciones, lo que creo que es difícil que esté estropeado aunque no es descartable.
                      Primero miraré donde está la bomba y comprobaré si se mueve y que voltaje le llega.
                      Saludos y gracias
                        Saludos y birras
                        Busqué la bomba y la encontré donde está el depósito de aguas grises y lo que son las cosas, le dí un par de mamporros con el mango del destornillador y se puso a funcionar.
                        Si es que semos maravillosos.
                        ROYOR, JUAN-NAVEGANTE, NEFTA, SUMAKE, muchas gracias por vuestros consejos y vustra ayuda.
                        Saludos y cava
                        Ramón.
