Baterías y Movil contínuamente cargando
  • Baterías y Movil contínuamente cargando
    Hola: ya sé que la pregunta es rarita,pero es que me estoy bricolageando una alarma con un móvil viejo que me avise a otro móvil si fuerzan la puerta del tambucho.
    El tema es que querría saber si será demasiado consumo dejar el móvil siempre encendido y enchufado a la toma de mechero, pero no me acabo de aclarar bien con los Watios y los amperios.
    Si no es demasiado consumo,la cosa está tirada, el invento sólo tiene que actuar sobre una tecla,pero en caso contrario, tendré que rediseñar el circuito para que encienda el móvil primero y luego marque la tecla, con un retardo enter ambos,lo cual me complica un poco el tema.
    Gracias y rondas pa tós
    Editado por última vez por ferchu; 08/03/2010, 02:33:10. Razón: corregir
    ...lo que le devoraba era el turbio polvo flotando en la estela de sus sueños.
    Re: Baterías y Movil contínuamente cargando
    ¿Ningún chispas que me diga el consumo de un móvil en reposo?
      Suerte con tu empresa. Ya te leeremos. El consumo de un móvil en reposo debe ser casi despreciable, creo yo, pero los entendidos que nos iluminen.
        A cambio de que luego nos digas si el invento funciona bien y cómo lo hacemos nosotros, te doy dos ideas:
        1.- Un temporizador (para 12v) te permitirá que el cargador no esté chupando contínuamente, sino - por ejemplo - 2 horas al día.
        2.- Una pequeña placa solar (incluso instalada dentro) puede servir para la carga de esa batería con lo que no afecta al circuito propio del barco.
        3.- Ya que se ve que controlas, adapta la batería del móvil a un sistema con pilas. Las pilas alkalinas pueden estar un año en espera y dar la talla en el momento necesario.
        En fin, te lo cuento sin tener ni idea de eléctrica ni electrónica.
        Espero no haber dicho perogrulladas o -es más- gilipolleyes.
        ¡CUÉNTANOS CÓMO SE HACE!
        ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
          El consumo de un móvil es despreciable para la batería del barco.
            Tendrías que buscarte un móvil que no hiciera falta tener puesta la batería, como los antiguos. Lo unico es que el cargador también tiene una vida util y que si está siempre enchufado la vida se le acortará rápidamente.
              Tienes que mirar las caracteisticas de la batería. Por ejemplo 1200mA/h, significa que si cargas la batería con 1,2 A tardarás una hora en cargarla. Si miras tu cargador de móvil, junto con la tensión que suministra ( los voltios ) pone la intensidad máxima que suministra. Supón que es de 0,5 A, entonces tienes 1,2/0,5= 2,4 horas. Es decir con ese cargador y con la batería totalmente descargada tardarías 2,4 horas; en la práctica es un 10 o 15 % mas de tiempo.
              Pasandolo a tu barco, lo ideal sería conectar el cargador a un temporizador, y que cada 2 ó 3 días estuviese funcionando el tiempo que hayas calculado con la fórmula que hemos aplicado antes. Porque si tienes siempre el cargador conectado al teléfono, acabarás estropeando la batería ( a menos que sea un cargador inteligente, que los que van conectado al mechero no lo suelen ser )
              Bueno, menudo ladrillazo he soltado.
              Unas birritas para todos
                Hola a todos y gracias: bueno , a Juanitu decirle dos cosas:
                1 ,por supuesto ,en cuanto lo ponga a funcionar os cuento cómo se hace, que la cosa pinta bien y es muy económica.
                2 La verdad es que no controlo nada,por eso puede ser cojonudo el invento: si lo hago yo ,es que lo puede hacer cualquiera.
                De momento me estoy encontrando con que soldar unos cables en los contactos de las teclas es bastante difícil,pero ya casi lo tengo.También depende mucho del tipo teléfono.
                Cuando lo tenga funcionando abro un hilo ,que no quiero vender la piel del oso por ahora.
                Vagamar, has sido muy claro, muchas gracias ,voy a seguir tus indicaciones.
                Editado por última vez por ferchu; 08/03/2010, 21:21:22.
