¿En que momento hay que apagar el motor?
  • Regatas ¿En que momento hay que apagar el motor?
    El otro día surgió la discusión de si el motor se debe apagar durnate el procedimiento de salida en la señal de atención o de preparación.
    Le he buscado en el RRV 09-12, pero no lo encuentro.
    ¿Alguien me puede ayudar?
    gipsy_moth
    ____________________________________
    Blog del Petrouchka II
    http://www.ptrk2.com
    www.medidorescrucero.com
    Precios especiales para los cofrades y para los socios de Anavre!!!
    ¡Hazte socio de Anavre!
    Re: ¿En que momento hay que apagar el motor?
    Normalmente sería en la señal de 5 minutos si la hay. A partir de ahí te manejas a vela.
    salud
    El pesimista se queja del viento;
    el optimista espera que cambie;
    el realista ajusta las velas.
      Gracias. Esto es lo que yo tenía entendido, pero ¿en qué reglamento está escrito?
      gipsy_moth
        Pues lo siento, pero normalmente no es así.
        La indicación de parar el motor es algo que ha de estar en las Instrucciones de regata y se ha de hacer entre la señal de atención y la de preparación (antes de los 4 minutos previos).
        Antes de la de atención es absurdo, pues un barco no sabe cuándo va a empezar el procedimiento. La señal de atención es precisamente para eso,para que todo el mundo sepa (entre otras cosas) que antes de lo 4', el motor ha de estar apagado y navegar exclusivamente a vela.
        Buena proa!
          A lo que comenta Atnem hay una excepción que figura en el Reglamento Técnico de Curceros:
          115 USO DEL MOTOR
          115.1 Un barco que no haya salido y que llega tarde a la salida, puede propulsarse a motor o ser remolcado para alcanzar la línea de salida, siempre que:
          (a) pare su motor o suelte su remolque antes de llegar a la zona de salida y no salga hasta al menos tres minutos después de su señal de salida, y además
          (b) informe por escrito del incidente a su llegada lo más pronto posible y siempre antes de que termine el plazo para protestar. (Adición a la regla 42.3 RRV)
          El mar es de TODOS.
          "No hay nada como el MAR"
          Tinico N'Hielo
            Lo que quiere decir es que no se puede llegar a la linea de salida a tope de rpm y super arrancada
            Manel - EA3CBQ
            Socio fundador Anavre n° 15
              O que les tiene que dar a los demás tres minutos de ventaja si lo haces...
              Edu
