¿Molinete manual en la era de la información?
    Re: ¿Molinete manual en la era de la información?
    si emili,
    la electronica, cuando más la necesitas, siempre falla en un barco.
    humedad, salitre, baterias siempre en mal estado, etc., lo tópico.
    por esto hay que tener presente y contar con la fuerza bruta,
    que por suerte aun disponemos, para salvar situaciones criticas
    hemos de estar preparados para estos inconveniente
    si nos fiamos de las batreria, de la electronica, vamos perdidos
    mas de 4000 años navegando sin electricidad, corroboran mis argumentos
    que 50 años electronicos no nos hagan perder nuestra tradición!!! "antidiluviana"!!!!
    muy a pesar del marketing y las ventas comerciales de inutiles novedades
    saludos y copa de ron, saphire, y tekila
    orozco
      ¡Hombre Tuera!, un poco de avance tecnologico tampoco viene mal, aunque he de reconocer que cada vez navego con menos instrumentos y, a pesar de ello, sigo llegando donde quería.
      Junto a la piramide de Keops, hay un edificio y en él se expone una nave ceremonial del faraon de 40 mts de hace 4000 años bastantante bien conservada. Oye, ni un solo clavo, todas las tablas cosidas a cordel unas a otras ¡y navegaba!. Supongo que algo de agua haría y que un par de esclavos se aplicarian "full time" a ir vaciando el agua que entraba.
      Pero el faraon hubiera ido más tranquilo en un velerin de poliester.
        juer... mañana vuelvo al "gin.nasio"
        Buen hilo...
          Buen hilo...
          apuntame keith al gin. nasio
          y que sea de bombay
          haremos muchas pesas
          por lo que puede venir, en un fondeo, o en una galerna
          orozco
            un amigette mio, capitan de la marina mercante inglesa y con 69 años lleva un ancla CQR de 50 kg mas cadena de 12 mm. fondea en 10 mtr o mas de agua y saca todo con un molinete manual. claro no es una mariconada de molinete, tiene dos velocidades y una manivela. una maravilla: galvanizado al fuego y todos los engranajes al aire. ese molinete no puede hacer otra cosa que funcionar. a ver el jugette electrico de 1000 o 1500 watios que hace esto.
              Originalmente publicado por 2hulls Ver Mensaje
              Killo Di la marca y el modelo
                Comparando el placer de subir el fondeo con un botón a subirlo a mano o a palanca.
                Estamos locos o qué. Tambien podriamos navegar a cualquier sitio guiandonos del azimut o el sol al medio dia... personalmente yo no lo haria, si puedo evitarlo . Buen hierro, buena cadena y un buen molinete electrico Motor en marcha para que no se coma las baterias y bien mantenido para que no falle, creo que esa es la receta.
                Todavia me acuerdo, y ya hace años, en espalmador con castaña como una pareja en un oceanis 350 subia la cadena a mano, ella dando avante, el en la proa, creo que todavia deben estar su riñones en esas aguas, eso sí muy claras y bonitas. Poco faltó para que se dieran contra las rocas. En fin si te lo puedes permitir uno electrico. Es mi opinion
                  En un 32 tengo el molinete "Manual royal Lofrans". Comparando con subir el fondeo a brazo supone una mejora sustancial por lo que se refiere a la fuerza que aplicas sobre la palanca. He dicho palanca y, como en los polipastos, reduces el esfuerzo aumentando el recorrido. Resumen: El número de va-y-ven con la palanca y el tiempo se hacen eternos.
                  No pienso cambiarlo, ni a corto, ni a medio plazo, pero en tu lugar optaría por uno eléctrico.
                    ¿Cómo se mitiga el calor del verano mejor? ¿con un abanico o poniendo el 'aire acostumbrado'?
                    Pues lo mismo. Yo aún no tengo instalado el molinete, sobretodo por pereza al pensar en la instalación, pero tarde o temprano caerá. Levantar a mano es algo cansadísimo, y la palanquita del manual te supone echar un montón de tiempo.
                    El 'aire acostumbrado' tampoco lo tengo instalado, pero un buen baño suele dejarte como nuevo
                    Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                    Mi web:
                    https://alcorai.net
                    https://olaje.com
                      - Yo también tuve un Puma 29, para el fondeo opté por una ancla de aluminio Vetus (creo pesaba unos tres kilos), 2 metros de cadena del 10 y 40 metros de cabo lastrado, un conjunto que siempre me funcionó correctamente, y hasta mis hijas eran capaces de levantar en fondeo en condiciones normales.
                      - Opté por este sistema por varias razones, la primera la simplicidad, ningún problema de instalación y la segunda para eliminar peso en proa, un barco como el Puma 29 es sensible al mismo, sobre todo para pasar la ola con mal tiempo, cargar esta excesivamente con molinete, ancla excesivamente pesada y mucha cadena perjudica la navegación del barco, o al menos esa es mi opinión.
                      - Hay ocasiones en que leo algunos fondeos que implican grandes pesos en proa, en algunos casos desproporcionados para el peso y tamaño de la embarcación y me imagino lo que deben influir en la navegación del barco, desde luego de una manera nada positiva. En el fondeo como en casi todo hay que estar en el punto justo, pues tan malo puede ser quedarse corto en caso de necesidad, como pasarse por un problema de exceso de peso en proa que dificulte la navegación, sobre todo con mal tiempo.
                      Editado por última vez por Nostramo; 13/04/2007, 08:12:17.
                        nostromo tienes toda la razón del mundo
                        a veces la inseguridad en uno mismo hace que sobredimensionemos todo
                        incluso la tan delicada y bonita maniobra de fondeo
                        ejemplo: es ridículo en un 23 pies, disponer de un ancla de 20 kilos, una cadema de 50 metros y un cabo de 100, solo por estar mas seguros...
                        más seguros de qué?
                        todo tiene su medida, y más en náutica
                        no hay que sobredimensionar... nada. ajustarse a lo que tienes.
                        tambien veo que a medida que se alcanzan ciertas edades, los cofrades tienden a refugiarse en la tecnologia
                        me parece normal, natural y comprensible
                        y nada criticable
                        simpelemte esto,
                        un problema de edad y de fortaleza física
                        bueno, no quiero hacer más bromas
                        saludos a todos, con todos los respetos
                        orozco
                        yo tambien soy viejo y seguro que a la larga, por que me gusta fondear, necesitaré de un artilugio mecánico, pero espero y deseo, que del electrónico, nunca.
                          Yo prefiero molinete manual. Ya me han dejado tirado varias veces los molinetes electricos, les sienta muy mal estar parados el invierno...
                            Originalmente publicado por Nostramo Ver Mensaje
                            Sin duda, un ancla de 3 Kg y dos metros de cadena puede ser levantada por cualquiera, otra cosa es que sirva para fondear realmente, constituyendo un fondeo seguro.
                            Yo en mi 29 llevaba un ancla de 6 kg y 10 metros de cadena + 50 de cabo. Pues bien, en fondo de arena, calado 4 mts, toda la cadena en el fondo, en cuanto ha montado un poco el viento y la mar, he garreado y arado el fondo de arena a placer, hasta el punto de optar siempre, en esas condiciones, por recoger y largarme con viento fresco. Estaba claro que esa era poca cadena.
                              Hablando de 23 pies
                              Levo un ancla de 9 K, 15 m de cadena y 30 de cabo
                              Lo que llevo creo que es correcto, para mi navagación que es costera
                              Saludos y rondas
                                mapu23
                                correcto, yo tuve un puma 23, y creo que llevaba esta proporción
                                y siempre a mano
                                saludos y buenas singladuras hacia el norte, este verano
                                orozco
