opencpn y cartas escaneadas
  • opencpn y cartas escaneadas
    Hola a todos, una ronda general de ...¡café negro calentito! que hace un frío que j...
    Hace poco que me presenté en el foro correspondiente je je, y me leí las normas a conciencia... así que espero que el tabernero no me pase por la quilla.
    El caso es: ¿ Hay alguna forma de georeferenciar una imegen jpg o bmp y poder usarla en el opencpn ? En la página de Olaje hay muchas cartas escaneadas, pero no veo la forma de convertirlas a BSB u otro formato que maneja el opencpn.
    He mirado el hilo sobre opencpn, pero no he visto como se puede hacer. ¿Alguna idea?
    Re: opencpn y cartas escaneadas
    Incumple las normas del foro
    Espero que te haya servido de ayuda.
    Si tienes alguna duda hazme un privado.
    saludos y buenos vientos
    Editado por última vez por Tabernero; 09/03/2010, 09:11:44.
      Originalmente publicado por Stambul Ver Mensaje
      ...El caso es: ¿ Hay alguna forma de georeferenciar una imegen jpg o bmp y poder usarla en el opencpn ? En la página de Olaje hay muchas cartas escaneadas, pero no veo la forma de convertirlas a BSB u otro formato que maneja el opencpn....
      No puedo aportarte experiencia sobre la conversión porque no me he puesto con ello por falta de tiempo. Puedes consultar en inglés lo que se habla en Cruisersforum sobre cartas (es demasiado largo y lioso) sin embargo un extracto conciso en francés tienes en este foro (hisse-et-oh) sobre la conversión.
      Un petit tutoriel sur une manière de créer une carte de format BSB(.kap) lisible par le logiciel de navigation libre OpenCpn à partir de l'image d'une carte nautique de format quelconque (.gif, .jpg, .tif, .bmp ....)
      Si lo consigues te animo a aportar el texto en castellano para incluirlo en la página de ayuda en español de OpenCPN
        En http://www.olajedatos.com/cartas/00_...s_listadas.zip tienes los ficheros .map de la mayoría de las cartas de la web. Con ellos, puedes usar las cartas directamente.
        En todo caso, con Oziexplorer (www.oziexplorer.com) puedes georeferenciar cualquier mapa escaneado.
        Salu2. Carmelo ( O L A J E )
        Mi web:
        https://alcorai.net
        https://olaje.com
          Muchas gracias OLAJE.
          He descargado las cartas, las he descomprimido, he ido a la pestaña de chart del cpn
          he añadido el directorio donde estan, pero no las veo en el mapa mundi inicial que muestra el cpn. No se como abrirlas...
          He probado las bsb americanas y con esas si...
          pero hasta que me vaya al caribe falta un par de años...o mas.
            Creo que con que tengas los ficheros .map enla misma carpeta de las cartas basta, pero si no te funciona, edita (con el bloc de notas, por ejemplo) cualquiera de los archivos .map y mira si hacen referencia a una ubicación concreta. Si es así, mueve todos los archivos a esa ubicación.
            En cualquier caso, creo que tengo BSB de todo el mediterráneo. Las busco y te las cuelgo para que las descargues si te vienen bien.
            ... de todas formas, si miras el hilo del OpenCPN, hay un link por ahí para bajar todas las cartas cmap del mundo de 2009, creo. Yo las bajé y están muy completas.
            Mi web:
            https://alcorai.net
            https://olaje.com
              He mirado todo, he abierto algún que otro .map etc. los he puesto en c:
              ...en c:/cm93 en un ordenador con windows (por si acaso era un problema de linux) etc etc , los he mareado bién....pero...
              Te agradezco el ofrecimiento de cartas bsb del mediterráneo, pero yo navego por las frías aguas del Cantábrico...
              Quizás lo único que me falta de probar es la configuración de la pestaña de cartas vectoriales, pero no he encontrado en google como va la cosa.
              También probé con el gps conectado (gpsd) y me marca la posición, el barquito se pone de color rojo da las coordenadas y demás pero la carta no aparece. Ya me estoy obsesionando. Y el problema es que en el barco uso un acer one con ubuntu y el opencpn es el único prg que he visto para nautica. Osea que no me puedo rendir
                Se me olvidaba...pongo aquí un archivo .map por si alguien que entienda del asunto ve algo raro
                OziExplorer Map Data File Version 2.2
                Aproache Santander
                1 ,Map Code,
                European 1950 (Spain and Portugal),WGS 84, 0.0000, 0.0000,WGS 84
                Reserved 1
                Reserved 2
                Magnetic Variation,,,E
                Map Projection,Latitude/Longitude,PolyCal,No,AutoCalOnly,No,BSBUseWPX,No
                Point01,xy, 4898, 94,in, deg, 43, 41.6,N, 3,23.4166667,W, grid, , , ,N
                Point02,xy, 150, 2951,in, deg, 43, 23.2,N, 4, 5.35,W, grid, , , ,N
                Point03,xy, , ,in, deg, , ,N, , ,W, grid, , , ,N
                Point04,xy, , ,in, deg, , ,N, , ,W, grid, , , ,N
                Point05,xy, , ,in, deg, , ,N, , ,W, grid, , , ,N
                Point06,xy, , ,in, deg, , ,N, , ,W, grid, , , ,N
                Point07,xy, , ,in, deg, , ,N, , ,W, grid, , , ,N
                Point08,xy, , ,in, deg, , ,N, , ,W, grid, , , ,N
                Point09,xy, , ,in, deg, , ,N, , ,W, grid, , , ,N
                Point10,xy, , ,in, deg, , ,N, , ,W, grid, , , ,N
                Point11,xy, , ,in, deg, , ,N, , ,W, grid, , , ,N
                Point12,xy, , ,in, deg, , ,N, , ,W, grid, , , ,N
                Point13,xy, , ,in, deg, , ,N, , ,W, grid, , , ,N
                Point14,xy, , ,in, deg, , ,N, , ,W, grid, , , ,N
                Point15,xy, , ,in, deg, , ,N, , ,W, grid, , , ,N
                Point16,xy, , ,in, deg, , ,N, , ,W, grid, , , ,N
                Point17,xy, , ,in, deg, , ,N, , ,W, grid, , , ,N
                Point18,xy, , ,in, deg, , ,N, , ,W, grid, , , ,N
                Point19,xy, , ,in, deg, , ,N, , ,W, grid, , , ,N
                Point20,xy, , ,in, deg, , ,N, , ,W, grid, , , ,N
                Point21,xy, , ,in, deg, , ,N, , ,W, grid, , , ,N
                Point22,xy, , ,in, deg, , ,N, , ,W, grid, , , ,N
                Point23,xy, , ,in, deg, , ,N, , ,W, grid, , , ,N
                Point24,xy, , ,in, deg, , ,N, , ,W, grid, , , ,N
                Point25,xy, , ,in, deg, , ,N, , ,W, grid, , , ,N
                Point26,xy, , ,in, deg, , ,N, , ,W, grid, , , ,N
                Point27,xy, , ,in, deg, , ,N, , ,W, grid, , , ,N
                Point28,xy, , ,in, deg, , ,N, , ,W, grid, , , ,N
                Point29,xy, , ,in, deg, , ,N, , ,W, grid, , , ,N
                Point30,xy, , ,in, deg, , ,N, , ,W, grid, , , ,N
                Projection Setup,,,,,,,,,,
                Map Feature = MF ; Map Comment = MC These follow if they exist
                Track File = TF These follow if they exist
                Moving Map Parameters = MM? These follow if they exist
                MM0,Yes
                MMPNUM,4
                MMPXY,1,0,0
                MMPXY,2,5048,0
                MMPXY,3,5048,3062
                MMPXY,4,0,3062
                MMPLL,1, -4.111246, 43.703423
                MMPLL,2, -3.368198, 43.703423
                MMPLL,3, -3.368198, 43.374752
                MMPLL,4, -4.111246, 43.374752
                MM1B,11.862521
                LL Grid Setup
                LLGRID,Yes,2 Min,Yes,255,16711680,0,2 Min,0,65280,7,1,Yes,x
                Other Grid Setup
                GRGRID,No,No Cuad,Yes,255,16711680,Ninguna,0,16777215,8,1,Yes,N o,No,x
                MOP,Map Open Position,0,0
                IWH,Map Image Width/Height,5048,3062
                  a ver stambul el hilo sobre opencpn está ahora un poco más a mano, está abriendo la primera discusión del Foro náutico deportivo, que ahora es fija: Importante: temas imprescindibles: Opencpn. Programa de navegación gratuito
                  allí verás que se comentan cosas sobre el programa muy interesantes, leelo, verás como se descubre el programa, como se comentan temas sobre versiones (la actual es la 1.3.6), aportaciones sobre cartografia, uso, etc
                    Yo me encuentro en el mismo punto que stambul, solo me abre las bsb.
                    He oido algo sobre bsb del mediterraneo ????
                    ¿Dónde las puedo encontrar ? Con bsb del mediterraneo tengo de sobras
                    Saludos , Salvatore
                    Ronda :brindis: para todos. . .
                      Aproache Santander
                      1 ,Map Code,
                      Reserved 1
                      Reserved 2
                      MM0,Yes
                      MMPNUM,4
                      MMPXY,1,0,0
                      MMPXY,2,5048,0
                      MMPXY,3,5048,3062
                      MMPXY,4,0,3062
                      MM1B,11.862521
                      LL Grid Setup
                      Other Grid Setup
                      Desde mi ignoracia, no veo que en ningún lugar se haga referencia a la ubicación del fichero.
                      Podría ser eso, no ?
                      Saludos , Salvatore
                        Originalmente publicado por Salvatore Ver Mensaje
                        Olaje: seguro que Salvatore y yo te lo agradecemos mucho
                        @XeneiSailor
                        No envidies mi progreso...
                        Sin valorar mi esfuerzo
                          pasarme vuestro correo electronico y os las envio, que pesan mucho y no se otra forma de hacerlo.
                          si quereis podeis enviar el correo por privado.
                          EA 3 CBT
