Alarma que te avisa al movil por 2 duros
    Re: Alarma que te avisa al movil por 2 duros
    Unas Ferchu, que te lo has ganao!
    Me parece un sistema muy ingenioso y útil, a parte de super-económico
    Una pregunta, el circuito impreso con los "diodos,etc" se puede comprar hecho? o como mínimo dónde me pueden hacer la placa, porque está el pdf con el dibujito pero la verdad
    Y gracias por tu empeño!
      Si alguien se hace la placa recordar de barnizarla bien, ya que se estropeará muy pronto en un ambiente marino.
      Mis dudas son que si el móvil se queda sin batería cuando se pierda la luz, ¿como se vuelve a encender?... Tiene que ir alguien a encenderlo, porque aunque vuelva la luz eléctrica la placa no reactiva el móvil.
      Si el movil llama escucho y ya esta... Si no hay imagen en caso de denuncia no vale para nada, si es solo por morbo si que puede valer.
      Como invento esta muy bien pero es tan simple que a mi entender no es práctico.
      Yo os recomiendo el ultimo grito en sistemas de seguridad... Se llama el atrapacacos...
      Cuando entra un caco, le hace una foto, te llama y si puede le muerde las pelotas, ademas no necesita ser 3G ni se queja.
      Solo tiene un problema, necesita hacer rondas para desalojar, comer y beber todos los días.
        Holaaa:
        Capitan trueno: tú estás viendo el sistema del link que puse ,que lleva microcontroladores y esas cosas.En esa misma página, si te pones en contacto con el tío , te hace el circuito por 40 lereles.Pero el link lo puse sobre todo para que vierais cómo se sueldan los cables a las teclas.Mi versión (Ferchu.0 ) es más sencilla: móvil siempre encendido y un magnético que actúe sobre los cables de la tecla 3 (o la que querais), asignada a llamada rápida.
        Ahora estoy trabajando en la versión Ferchu.1 que será con el móvil apagado.Aunque el sistema de ese chico del link está bien, estoy pensando en algo más sencillo y barato.
        Si el móvil está apagado la cosa sería la siguiente: conectamos los cables que hemos soldado a la tecla e encendido al interruptor magnético, cuando éste se cierra a causa de la intrusión ,el móvil se enciende.Hásta ahí ,todo fácil.
        El problema viene porque ahora necesitamos que se se actúe sobre la tecla 3 para que nos llame ,peeero tiene que pasar un tiempo. Necesitamos que el móvil se encienda,dejar pasar unos 15 segundos para que encuentre cobertura y acto seguido que se marque el 3. Esto se puede hacer con un temporizador cebek i-103 (15 euros) y no es difícil de hacer, pero querría saber, si alguien lo sabe, si puedo hacer conseguir ese retardo simplemente con una resistencia y un condensador,que algo he leído por ahí.
        Os pongo un montaje con el temporizador Cebek:
        Batman ,querido, tu sistema tiene más consumo y deja más residuos,pero sin duda tiene más potencial de acojone.
        Sobre lo que dices de escuchar, no eso lo importante,sino que al hacerte la llamada ,tú sabes que alguien ha entrado en el barco.Desde luego ,si descuelgas podrías oir lo que pasa en el barco y si se escucha ruido de trastazos o voces ... pues está más claro.Porque a todo esto el móvil no queda inutilizado en absoluto por soldarle los cables en las teclas.
        Y en cuanto a lo que dices que no es practico por demasiado sencillo, no estoy de acuerdo chato.Mira ,yo iba a montar una simple alarma que sonara una sirena cuando entrasen los cacos,pero me quedaba la cosa de no enterarme de si salta la alarma.Como el barco está fondeado, podría pasar que salte y no se entere nadie del puerto.Posiblemente los cacos huyan con el bocinazo,dejando el tambucho abierto.Así que me puse a buscar este sistema para simplemnete saber que se ha abierto la puerta y ,como ya dije ,lo he probado y va muy bien: cumple su función desde su sencillez.
        Unas rondas
        ...lo que le devoraba era el turbio polvo flotando en la estela de sus sueños.
          Bravo por la versión Ferchu.0 ,
          La verdad es que no lo había pensado, más sencillo imposible! No se que consumo tiene un móvil pero no debe ser mucho, en cualquier caso la versión Ferchu.1 promete. Ya contarás.
          Al final que alarma sonora has colocado?
            Originalmente publicado por ferchu Ver Mensaje
            Holaaa:
            Unas rondas
            ¿Y si lo tienes siempre enchufado con esta plaquita en una ventana?
            Cueva de las Morenas
              Hola ferchu:
              Permíteme una pregunta pues hay algo que no entiendo:
              Comentas que conectas dos cables a un número del móvil que previamente has asignado como marcación rápida hacia el tuyo, pero... ¿después de marcarse el número con la apertura del interruptor no le hace falta tambien marcar el botón de llamada?... o como es esto...
              Muchas gracias por todo. Estoy interesado y entusiasmado con este sistema.
                Originalmente publicado por casanazario Ver Mensaje
                Hola ferchu:
                No, no hace falta. En muchos teléfonos la marcación rápida se basa en presionar continuadamente una tecla (a la que has asignado el nº de teléfono deseado).Por eso al cerrarse el interruptor , es como si marcaras continuamente esa tecla y el teléfono te llama.
                Prueba a buscar la marcación rápida en tu móvil, casi todos lo tienen así.
                Por cierto, para no romperme la cabeza, el invento lo tengo funcionando en la versión .0 ,es decir, siempre encendido y los cables de la tecla al interruptor magnético , que debe ser NA ,o sea normalmente abierto.Esta versión funciona de maravilla y es muy sencilla ,por lo que no hay falsas alarmas.
                Ahora me he agenciado un cargador de mechero para tenerlo siempre enchufado.Cuando la carga de la batería del móvil baja , empieza a cargar y se detiene cuando está llena.
                Es conveniente intercalar en los cables que van del móvil al interruptor magnético una conexión tipo banana o jack ,así podemos desmontar el invento cuando queramos.
                A ver si le saco unas fotos y os las pongo.
                Rondas
