Sonda Trepat SV-400
  • Electrónica Sonda Trepat SV-400
    Hola a todos, lo primero unas cervecitas frescas que aunque haga fresquito, apetecen.
    paso a comentaros, tengo instalada una sonda Trepat SV-400 y me pasa lo siguiente, cuando pulso el interruptor a veces se pone en marcha y al rato se apaga y otras veces no se pone en marcha, he mirado los fusibles y estan bien y tambien he cambiado una pila que lleva en el interior pero nada de nada, y ultimamente, no he conseguido que se vuelva a encender
    si alguien la conoce, es un poco antigua me podriais dar una opinion del problema o si no si sabeis de algun sitio que la pudiera llevar a revisar.
    podria ser en Madrid o en la comunidad Valenciana.
    Gracias a todos
    Re: Sonda Trepat SV-400
    ni idea de q sonda es.pero casi q mejor t sale poner una actual q las tienes baratitas.
      Gracias por tu respuesta pero el problema es que esta tiene un traductor pasa casco y para poner otra moderna no me gustaria tener que quitar el traductor para poner el nuevo por las posibles entradas de agua, a no ser que sea facil la instalacion, es un
      Artaban con motor intraborda de 6 metros
      gracias
        Originalmente publicado por zepelin1 Ver Mensaje
        gracias
        en un artaban no tiene problemas quitas el viejo y pones nuevo.es super sencillo yo no se por q le teneis tanto miedo.tienes q sellarlo bien y poner el trasductor conla inclinacion adecuada.vamos no ponerlo torcido.yo se lo e puesto a una artaban 735 de un amigo.y sin pegas.de todas maneras mira aver si t vale el trasnductor para una sonda garmin.q esa marca trepat puede valer
          Gracias, mirare alguna de Garmin pues Trapat ahora es Garmin, no se si habra algun modelo que valga el mismo transductor, lo de quitar el viejo que segun he visto parece que esta sellado por el interior del casco, no se si tendre que sacar el barco para cambiarlo, si hubiera una sonda que valiera el mismo, seria lo mejor, lo unico que las conexiones seran diferentes.
          un saludo
            un saludo
            para cambiar el transudctor. siendo pasacascos, como m dices por supuesto q tienes q sacar el barco sino glu glu.llama a garmin iberia comentales q tienes esa sonda y q aver si t vale una garmin por ejemplo la 400c.y si te vale perfecto.y el transductor esta sellado por dentro y por fuera y si lo tienes q quitar te costara.un rato.
