USB a NMEA
  • USB a NMEA
    Saludos a todos, y, tabernero saca dos barriles para ir empezando!!!
    He buscado en el foro, pero no he encontrado nada muy claro.
    Tengo un Magellan explrist 210, que teoricamente saca datos nmea, pero lo hace por puerto usb.
    Vi en el foro que con un USB hembra y seleccionando los cables de datos, es decir, los dos centrales, lo puedo convertir en una salida NMEA para la VHF. Pero nadie lo confirmó.
    Alguien lo ha comprobado? Es que la otra opción era un cable que valia unos 100 euros.... suma y sigue.
    Muchas gracias de antemano a todos.
    Re: USB a NMEA
    Si te empeñas en hacerlo ve ahorrando 100 euros porque lo que te han contado de usar los 2 cables centrales es falso, al menos directamente.
    Los protocolos no tienen nada que ver, NMEA es un protocolo muy básico, sin reconocimientos, sin conexión, sólo nivel físico y formato de mensaje. Y USB es un protocolo de nivel de aplicación, con normas muy complejas si lo comparas con NMEA.
    Lo único que se me ocurre es usar un PC como puente y buscarte algún programa que haga de "repetidor" y saque por otro puerto la información NMEA. Pero eso sale más caro que el adaptador de marras.
      Re: USB a NMEA
      Originalmente publicado por _Pedro_ Ver Mensaje
      Bueno, Pedro, en mi experiencia no es tan así. NMEA es un protocolo de la familia RS322/V.24, familia que tiene muchas sub-variedades (hardware/software handshake, etc) y funciona con un mínimo de 3 hilos, y un máximo de 7. NMEA es una de las variedades más desnudas, pero es compatible. Si enchufas una salida NMEA a un puerto serial a 4800 baudios, funciona.
      USB asimismo es un protocolo serial, y los cables que convierten USB a serial (que tienen un pequeño circuito incluído) seguramente funcionen sin problemas para conectarse a un dispositivo NMEA, si el conector está correctamente armado (o sea: los hilos de la salida NMEA van al pinito que tienen que ir en el conector DB-9).
      Un ejemplo, entre muchos, de un adaptador USB/Serial: http://www.belkin.com/IWCatProductPa...duct_Id=281230
      Todo un tema son los gestores de dispositivos (drivers) de USB/Serial. No todos se comportan de la misma manera, y puede que algún dispositivo serial no funcione bien con algunas combinaciones de adaptadores USB/serial y sus drivers.
      Por información de diagramas de cableado, USB, NMEA, buscar en Google o Wikipedia. Hay mucho material.
        Re: USB a NMEA
        Mira yo he hecho algo parecido con la antena activa GLOBALSAT BR305 que trae salida USB. Te voy a adjuntar el pinout del conector USB para que veas que si usas el pin de GND y el TX , que puedes identificarlos en el link que te adjunto http://pinouts.ru/Slots/USB_pinout.shtml , te funcionará. Si tienes algun problema dime. Saludo
          Re: USB a NMEA
          Originalmente publicado por dpons Ver Mensaje
          ..., y los cables que convierten USB a serial (que tienen un pequeño circuito incluído)...
          Discover the latest iPhone 17 accessories. Shop wireless chargers, screen protectors, and charging cables designed to power and protect your new iPhone 17
          Exacto, con circuitería que convierte un protocolo en el otro, pero él busca una solución directa. O al menos eso entiendo yo de su comentario de usar los dos cables de datos.
          En cualquier caso, las soluciones de este tipo son adaptadores que simulan un periférico de cara al host. Lo que él necesita sería un adaptador que simule un host de cara al periférico (el GPS). Seguramente ya haya algo por ahí hecho, pero por menos de 100€... El que lo encuentre que me lo diga
          ..., Por información de diagramas de cableado, USB, NMEA, buscar en Google o Wikipedia. Hay mucho material.
          Algo he leído.
          Editado por última vez por _Pedro_; 10/03/2010, 10:19:55.
            Re: USB a NMEA
            Algo he leído.
            Seguro!
            Buena Proa
              Re: USB a NMEA
              Ante todo geracias, y, tabernero saca otro barril, porquè alguna palabra de por aquí arriba parece chino...
              Segun Pedro: Es imposible hacerlo directamente. necesito un aparatito, sabes donde lo podria encontrar?
              Segun patronberru... puede funcionar!
              Originalmente publicado por patronbernu Ver Mensaje
              Es decir patronberru. SOLO tengo que usar los dos cables de datos directamente a la emisora?
              Muchas gracias por vuestra información y disculpas por mi desconocimiento del tema...
                Re: USB a NMEA
                Me equivoque ,
                he revisado lo que yo prepare, y la antena es protocolo serie, lo que tenia es el aparatito conversor a USB. Eso es lo que me ha confundido.
                Lo que no se es si ese conversor de protocolo que tengo, y que no uso (te lo podia regalar), si alguien sabe si es bidireccional.
                Me explico, se que pasa de protocolo serie (conector ps2) a USB.
                La pregunta para ver si le serviria a nuestro amigo tabernero es si serviria para pasar de USB a serie, con lo que sacar los dos cables GND y TX del PS2 estaria chupado.
                I am sorry.
                  Re: USB a NMEA
                  Originalmente publicado por Kaya7119 Ver Mensaje
                  ...Segun Pedro: Es imposible hacerlo directamente. necesito un aparatito, sabes donde lo podria encontrar?
                  El problema es que el aparato que necesitarías no hace una función que se suela utilizar, es lo contrario al belkin que han comentado.
                  Creo recordar que algún multiplexor NMEA, del estilo del shipmodul, trae una entrada USB, pero no te puedo dar muchas más pistas en ese sentido. Seguramente Olaje lo sepa.
                  El "conversor" que tiene Patronbernu es lo mismo que el adaptador que ha salido antes. No sirven porque crean una conexión cliente, y lo que necesitas es un host USB que interprete las sentencias NMEA y las saque por el puerto serie. Digamos que son direccionales.
                  Si la única opción es un multiplexor, que no los regalan, y además tiene que tener una entrada USB, seguramente te salga mucho más caro que el cable que te ofrecen.
                  Otra opción es poner directamente una "seta GPS" dedicada que es posible encontrar por debajo de los 100€
                    Re: USB a NMEA
                    Yo tenía ese problema.
                    Probé cables baratos serial-usb que no funcionaron.
                    Según pruebas empíricas eran cables que funcionaban exclusivamente en una dirección, con lo que para sacar datos del gps hacia la radio seguramente te funcionarán sin problemas.
                    Los tienes en ebay por 2 euros a miles, busca "serial-usb" te lo ponen de Hong Kong en la puerta de tu casa por 5 ó 6 euros.
                    Ahora bien, si necesitas comunicación bidireccional, por ejemplo para comunicar entre un pc y un gps (subir cartografía, waypoints, etc) a mi, lo unico que me ha funcionado sin problemas es un cable que vende Garmin, 60 euros más o menos. Lo puedes encontrar en las nauticas o en la Casa del Gps en internet.
                    Espero te sirva de ayuda.
                      Re: USB a NMEA
                      Eso es una antena directamente a la VHF (sin gps)? y le daria la señal necesaria?
                        Re: USB a NMEA
                        Originalmente publicado por Vigia Ver Mensaje
                        A ver, tarbernero, saca otro barril, que soy un poco duro de mollera... je je je (juer es que no me entero)
                        1. Para conectar gps directo a la vhf necesito comunicación bidireccional?
                        2. Si consigo un serial usb, que hago con el? donde lo enchufo? tengo que buscar un serial hembra i conectar los cables a la entrada de la emisora, que segun tengo entendido son dos cables (estilo conector RCA o similar)... no?
                        Este es mi cable...
                        Mil gracias!
                          Re: USB a NMEA
                          De lo que te hablo es de esto:
                          La versión sin USB la conectas a la emisora y ya lo tienes resuelto.
                            Re: USB a NMEA
                            Hazle caso a Pedro que sabe de lo que habla
                            Creo que la mejor solución es una seta, cualquier antena GPS ACTIVA que no lleve USB la podrás conectar sencillamente a la radio. La primera que aparece en el enlace de Pedro tiene buena pinta y muy buen precio. Lo de la homologación es muy importante para el papeleo.
                            El cable USB que tienes es solo para conectarlo al ordenador.
                            El mar es de TODOS.
                            "No hay nada como el MAR"
                            Tinico N'Hielo
                              Re: USB a NMEA
                              Muchas gracias a todos y una ronda mas!!
                              Mañana mismo me pillo lo de la antenita.
                              Por cierto, esta antena tiene homologacion, entonces el instalador que me firma la instalacion de la radio la tendra que aceptar no??
                              Muchas gracias de nuevo!!
