Extintores
  • Extintores
    Iba a recuperar un viejo post, pero nada abro uno nuevo.
    Mirad ahora en Junio me caduca la revision de los extintores, los mios son los pequeños, los de un kilo y creo que esos ya no valen y no los contrastan de nuevo,
    me podriais aclarar el tema,
    alguien que este informado, y servira para todos. Gracias
    www.kailoa.blogspot.es[/URL]
    ESP-9429
    Socio Fundador de ANAVRE
    Re: Extintores
    No es que sepa mucho del tema pero si te puedo decir que con eso apagas un mechero. Los que ves colgados en las paredes de los establecimientos públicos creo que tienen carga para 30 segundos o 40 de funcionamiento y si con eso no consigues apagar el fuego mejor salir corriendo así que mejor grande que pequeño.
      Re: Extintores
      Buenas tardes:
      Si te refieres a una pura revisión, en la casa correspondiente te revisarán lo que les lleves, con el consiguiente pago; pero si te refieres a nuestras obligaciones y seguridad, etc...al no ser los obligatorios (más de 2kg.), no vale la pena, vas a necesitar comprar uno/s nuevo/s.
        Re: Extintores
        Originalmente publicado por Tur Ver Mensaje
        Buenas tardes:
        Y valen, por ejemplo, dos de un kilo?, es que yo tengo dos de estos de un kilo, uno en mi cámara y otro fijado a la compuerta del motor.
          Re: Extintores
          Kailoa, si lo que quieres es revisarlo puedes encontrar sitios donde lo hagan pero de cara al certificado de navegabilidad actualmente los de 1kg no sirven, deben de ser de 2 kg. Llevarás más o menos dependiendo de la eslora del barco por un lado y de la potencia del motor por otro. Para los veleros más habituales y si no me equivoco:
          ESLORA: -Barcos < 15mts 1 extintor de 2kg tipo 21B
          MOTOR: -Potencia< 150 kw 1 extintor de 2kg tipo 21B
          Salut.
            Re: Extintores
            Minimo dos uno de polvo 5 6 kg dentro del barco y otro fuera de espuma por si acaso falla alguno.
            ese es seguridad
              Re: Extintores
              hola , creo que la normativa va asi , sobre todo los extintoren deben de ser solas o con el timoncito, eslora inferios a 9 metros i de espuma de 5 l o uno equivalente , entre 9 y 12 metros , 2 portatiles de espuna o equivalentes, eslora igual o mayor de 12 metros , pero con potencia menor de 375 kw 3 portatiles de espuma o equivalentes, sobre todo para poder apagar fuegos A B Y C, y creo que cualquier extintor nuevo es poco mas caro que pasar el retimbrado y la revsision , o sea que no habra mucha diferencia ...........un saludo
              custodio
              www.pleamaruno.com
                Re: Extintores
                Hola Kailoa:
                Recomendación para el bolsillo.
                A veces revisarlos sale más caro que comprar nuevo y vender el viejo.
                En LIDL y ALDI salen regularmente extintores de 3Kg para coches y motos, realmente mucho más baratos que en el mercado habitual, y homologados.
                Yo llevo a bordo el reglamentario y el caducado, que funcionará perfectamente. Cuando tenga que hacer el siguiente cambio, quitaré el más viejo, pero siempre COMPRANDO NUEVO. La compra me resulta más barata que la revisión.
                Aaaaaaaamén.
                ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                  Re: Extintores
                  Extintor: Antiguamente tintor.
                  "Manzana in corpore zano" Yomismo
                  "Mesana in corpore sano" Asociación de Amigos del Ketch
                  "Mar sana y vivan las ranas" Un descerebrao que pasaba por aquí.
                  Visita mi web (¡Si te da la gana!)
                  http://www.chemamoreno.com
                    Re: Extintores
                    Originalmente publicado por Luisinho Ver Mensaje
                    A efectos legales desgraciadamente no.
                    Como comenta algún cofrade yo llevo aparte de lo reglamentario, un par del lidl, creo que de 1 kg. si tuviera algún pequeño percance echo mano a los del lidl (10 €), y miro de solucionarlo, sin utilizar los obligatorios, cuya revisión/recarga vale como varios extintores nuevos del supermercado.
                    Saludos y una
                      Re: Extintores
                      Originalmente publicado por custodio Ver Mensaje
                      custodio
                      Gracias cofrades, entonces segun tu cofrade custodio, para mas de 12 metros hay que llevar tres extintores de 5 litros (kilos) ?????
                      Esto es asi ?????
                      ESP-9429
                        Re: Extintores
                        Buenos dias:
                        RECOMENDACION: Dejaros de extintores de juguete, y llevad al menos uno de 6 kg, en condiciones y revisado anualmente. ¿De cuantos € estamos hablando?
                        Un extintor dura unos pocos segundos. Si lo necesitas, no te sobrará nunca. Hay que tener en cuenta que el tabernario medio, no lo ha usado en la vida, lo que su aprovechamiento se ve muy mermado.
                        Una idea que os propongo, es que a la fecha de caducidad, hagais una practica en un descampado o en la mar, (no metedle fuego al barco). Sin fuego, solo para ver lo que dura, la fuerza con la que sale, etc. Si os acompaña la tripu habitual, mejor aun.
                          Re: Extintores
                          Los extintores son obligatórios en todas las zonas de navegación.
                          < A 150 kw uno del tipo 21-B; entre 150 y 300 Kw uno
                          del tipo 34-B (con un motor); Dos del tipo 21-B (con
                          dos motores);Entre 300 y 450 Kw uno del tipo 55-B
                          (con un motor) o dos del tipo 24-B (con dos motores); >
                          450 Kw con un motor uno tipo 55-B y además el
                          número de extintores necesarios para cubrir la potencia
                          del motor por encima de los 450 Kw.;Con dos motores
                          uno del tipo 55-B por cada motor (que puede ser 34-B
                          si la potencia de cada uno es inferior a 300 Kw.) y
                          además el número de extintores necesarios para cubrir
                          la potencia total instalada; Para eslora < 10 m, estos
                          extintores cumplirán con lo exigido en función de la
                          eslora. Para motores fueraborda < 20 kw en zonas 6 y
                          7, no se exigirá extintor. Con instalación fija de
                          extinción, un extintor por cada cuarta parte de la
                          potencia. Peso min. de extintores : 2 Kg de polvo seco
                          (peso equiv. Si es otro agente extintor).
