¿Cuanto puede durar el motor de un barco?
    Re: ¿Cuanto puede durar el motor de un barco?
    Pues hoy estaba medio convencido cuando he hablado con el dueño de un taller de barcos y me ha dicho que un motor de 2T puede durar lo que le echen si se ha cuidado, pero que en el caso del motor de 4T, la vida media es de 10 años para abajo, por lo que el barco que me venden el motor de 4t tiene los 10 años ya y puede "cascar" en cualquier momento..
      esta claro que con el mismo mantenimniento puede durar mas un 2t que uno 4 tiempos, pero con el mantenimiento que necesita cada uno sin duda el 4 tiempos es mas fiable con los años y el 2t mas facil al gripaje, el 2 tiempos por 2 duros le haces el mantenimiento limpieza regulacion y sustitucion de componentes pequeños y baratos, en cambio un 4 tiempos la cosa es mas cara, tiene una correa de distribuicion , hay que reglarle las valvulas ademas de mas cosas pero estas 2 cosas son de lo mas caro, el ejemplo lo tienes el las motos y los quads , las hay 4 tiempos y 2 tiempos y los que mas gripan son los 2 tiempos y si no quieres que gripe cambiale los pistones cada x kilometros cosa que a los fuerabordas de 2 tiempos no se le cambian, y por ese motivo pueden durar menos, claro que si se los cambias duraran mas pero el mantenimiento te saldria mas caro que un 4 t, muchos dicen que dura mucho mas un 2t que uno 4t, esta claro que como todo hay motores que salen buenos y otros salen rana, pero mucho se dice por ignorancia, en mi zona por ejemplo durante muchos años los talleres nauticos trabajaron con 2 tiempos, hasta que vinieron los 4t y todos decian que eran una mierda pero muchos lo decian porque solo entendian de reparar los 2 tiempos (que casi los reparaba uno en casa con un poco de maña) en cambio un 4 tiempos significaba mas piezas desconocidas de lo habitual valbulas,balancines , puesta a punto mas complicada, paso como los afa romeo, como tenian una tecnologia muy puntera e innovadora nadie los entendia y los talleres antes de decir que no saben dicen que es una mierda y asi creando importantes averias al motor(lo he sufrido en mis propias carnes),tambien todo depende del mantenimiento que exija el fabricante ya que los hay que aunque el motor sea una mierda con los cambios de piezas que te exijen que cambies cada x km pues esta claro que el motor sera de por vida ya que estas cambiando todas las piezas del motor, (esto pasaba en una marca de coches pero no me acuerdo en cual)
      poco mas que decir solo añadir que aqui yamaha en 2 tiempos en trabajos profesionales ha sido de lo mejorcito, unico fallo picarse el bloque por la corrosion a partir de muchos años, y hoy en dia en 4 tiempos muchos motores estan por ver ya que hace pocos años que estan funcionando comparado con los 2t, de momento los mejores honda, yamaha, y suzuki pero este lleva pocos años , solo añadir que honda el el que mas años lleva en el mercado 4t ya que nunca fabrico en 2 t,aqui hay pocos y no por que sean malos sino por caros pero los que hay van perfectos, yo tengo uno del 2003 y de momento ningun problema
        q los motores de 4 tiempos tienen una vida de 10 años.eso quien lo dice.depende de las manos el mantenimiento y tal.mira yo tengo un suzuki de 4 tiempos 5 años 3300 horas q ya son pa un fuera borda y lo unico q le e cambiado es el rodete 3 veces.cosa q hago yo.tambien t digo q el trato q recibe es exquisito.no lo llevo abrasado. en frio no le doy candela, y no le paso de 3800 4000 vueltas.q ya m hace 20 nudos.ya es suficiente.el cuidado es lo q hace q dure.y yo los cambios de aceite se los ago cada 60 horas.y filtros y tal.y esta montado en una neumatica.
          Originalmente publicado por lekeimar Ver Mensaje
          Está claro que como me dijo este hombre bien cuidado puede durar más, pero me imagino que tu motor dentro de 5 años con otras 3300 horas quizá si decides vender el barco con el mortor al que se lo vendas no le dure demasiado, no se. Al final no compré ese barco pero me imagino que todos los que busque pues tendran alrededor de 7 o 8 años seguro, pero tb pienso que quizá alguno solo lo coja los veranos y poco más, es un poco lotería yo creo. He oido hablar tambien muy bien de los motores inyección no recuerdo si de 2T o 4.,
            Originalmente publicado por Josep Ver Mensaje
            Mi barquito monta un Mercedes 240 marinizado por Nani, y con sus 22.000 horas, sigue funcionando. Es curioso pero SIEMPRE arranca a la primera.
            No sabes la alegría que me da leer esto. Mi yannmar 2YM15 tiene 140 horas. A este ritmo, 22 mil horas es, en el peor de los casos unas 4 veces mas de lo que yo voy a vivir.
              Originalmente publicado por Metropolitano Ver Mensaje
              los hay de los 2 inyeccion el mio es 4 tiempos inyeccion. cuando esta arrancado a ralenti muchas veces tengo dudas si esta arrrancado.cosa q con uno de 2 tiempos inyeccion no se puede decir eso son muchisimo mas ruidosos y gastan mas gasolina de los 4 tiempos la vida util de cada uno,cuanto es cual aguantara mas
                La verdad es que los hay que duran la tira, pero lógicamente depende de cuánto lo hayan usado, y si lo han cuidado o si han lo han tenido a toda pastilla y tratándolo bruscamente.
                Salud y buen mar.
                  yo tuve un perkins del 63 hasta hace dos años y nunca dió un problema;
                  cambié de barco y con él se fue el perkins; como buen gallego (desconfiado), te diría que tengas cuidado con la segunda mano, mira la calidad precio y sobre todo si no es de un conocido pasaría,
                  que hay mucho ydespués de todo, cada uno vende lo que tiene, no?
                  desde luego, yo creo que sin garantía no me compraría ni un bolígrafo de segunda mano. Suerte con la decisión.
