Limpiar Cabos
    Re: Limpiar Cabos
    Si lavas en frío no se tienen por que ir a no ser que te pases con el detergente. EL suavizante hace de lubricante
    De todas formas, la inmensa mayoria de los cabos son de poliester con alguna otra fibra.
    Si uno se atreve a perderse, encuentra lo inesperado. Si uno osa a coger el camino más largo, le esperan experiencias que jamás sospecharán los que sólo van por la carretera
    (Henning Mankell)
      Re: Limpiar Cabos
      A mi me parece que Charlines habla con conocimiento de causa así que voy a hacer la prueba y lavar/suavizar mis escotas.
        Re: Limpiar Cabos
        Originalmente publicado por charlines Ver Mensaje
        Me has sacado un duda, por que tal vez para las escotas no sea muy adecuado, pero para los amarres, no creo que el suavizante tenga algun inconvenientees, es mas creo que usarlo deben de ser todo ventajas, se ponen tan rgidos lo cabos, aunque parte debe de ser por la misma suciedad.
        Que yo sepa el suavizante es contraindicado en las prendaas traspirables, por justamente tapa los microporos.
        Gracias por la respuesta
        • #34
          Re: Limpiar Cabos
          Queridos tabernícolas. Os cuento mi experiencia real:
          Resulta de que staba un día con mi vecina Mari Puri en el barco tomando una coca-cola zero. Mientras cotilleábamos sobre cosas de marujas, mi vista se posó sobre la escota del génova que estaba sucia y rígida, lo que me produjo un poco de vergüenza
          Yo- Tengo las escotas acartonadas y feas. No sé qué hacer...Una solución quiero!!
          Mi vecina- Pues yo las tengo muy bonitas, vamos a mi barco y te las enseño
          Yo- Uy sí, están preciosas, y qué suaves, ¿cómo lo haces?
          Vecina- Las he lavado sólo con suavizante en la lavadora
          Yo- Yo tengo un suavizante para para la lana, otro para el algodón, otro para el acrílico... ¿Cuálo uso?
          Vecina- Pues yo uso UNO, no uso CINCUENTA. Perlán es la solución.
          Yo- Ahhhh, pos voy a de probarlo
          Meti las escotas en la lavadora con mucho Perlán, con el poglama sin centrifugar, y aluego las dejé extendidas al sol. Cuando se secaron quedaron tan bonitas que vino mi otra vecina muerta de envidia y me dijo:
          Vecina- Qué suaves, ¿son nuevas?
          Yo- No, lavadas con Perlán.
          De esto han pasado dos años y ya estoy tardando en repetir la operación, porque se han vuelto a ensuciar y acartonar
          Editado por última vez por Gota; 12/03/2010, 16:58:34.
          MariGota
          • #35
            Re: Limpiar Cabos
            Originalmente publicado por BarryGon Ver Mensaje
            si usas suavizante, que sea uno para el pelo del todo a 100 para evitar que el componente graso del suavizante de lavadora se acumule en la mena y deje el cabo de pena a la que lo uses dos dias
            si las metes en lavadora, cada una en una bolsa de red aparte para evitar nudos imposibles
            si estan grises, usa lejia en polvo para lavadoras, que es menos agresiva que la lejia liquida
            no uses la secadora
            Eso es fundamental, sobre todo si los metes con los mosquetones de los chicotes incluidos (si, una es asi de vaga que le vamos a hacer)
            ..mis sueños son mentiras, que algún día dejaran de serlo.
            • #36
              Re: Limpiar Cabos
              Viendo vuestras respuestas me acabo de dar cuenta de que soy muy gafe...
              Las dos veces que he metido algún cabo en la lavadora... éste ha acabado petando cuando menos te lo esperas....
              Siempre pensé que era por culpa de la lavadora. Ahora veo que hay cofrades que lo hacen y que al cabo de los años sus cabos siguen trabajando.
              Me ha venido bien leer este post.
              PD: no creo que sea del todo malo que los cabos estén un poco rígidos... cuestiones de la sal y el sol. De hecho siempre opto por los cabos "asperos"... los suavitos chupan mucha agua y me rebientan los callos... esto es una putada porque formar un buen callo es un duro trabajo (mucha paciencia y pasarlas putas en la ducha cuando intentas lavarte el pelo) y perderlo es un momento.
              • #37
                Re: Limpiar Cabos
                Yo los he limpiado con la hidrolimpiadora a presión , lo que se conoce como Karcher, pero la mia es Bosch. Lo hago a la vez que la cubierta desde una distancia prudencial y sin concentrar mucho el chorro, que si no se llos carga.
                EA4GOV
                • #38
                  Re: Limpiar Cabos
                  Pues yo prefiero no lavarlos, así nunca me equivoco al decirle a la tripu... "Cobra de ese cabo gris espeluchao con manchas verdes".
                  Suerte!
                  • #39
                    Re: Limpiar Cabos
                    Fazer, si no lavas ninguno todos estarán esfilorciaos y verdes, tu sistema es pelin peligroso
                    No seas vago y lávalos, que esta excusa no cuela
                    MariGota
                    • #40
                      Re: Limpiar Cabos
                      Lavado de cuerdas profesionales
                      http://www.bealplanet.com/portail-20..._corde&lang=es#
                      incluye dos videos
                      Barra libre para todos
                      • #41
                        Re: Limpiar Cabos
                        Ojo con el temita del hilo este...
                        Yo te recomiendo lavarlos con Panten Pro V, pero para cabello lisos y grasos. Pero cuidadin nunca los laves con el especial para cabellos rizados porque despues no hay quien deshaga los nudos.
                        • #42
                          Re: Limpiar Cabos
                          Originalmente publicado por Luisinho Ver Mensaje
                          Luisinho, ¿has probado el de los cabellos secos y castigados de la marca Hacendaño de Metadona? Es más barato e igual de buenisimo , Claro que como tu tienes el cabello liso y graso, si pones pantén Por UVE puedes aprovechar, te metes en la lavadora y ya de paso que limpias los cabos tese lava la cabeza jijijijijiijji
                          P27, gracias por el artículo. No te acostarás sin saber una cosa más, así que la próxima vez los meteré en fundas de almohada (aunque a mi no se me enredaron, pero igual fue por chiripa) y en vez de ponerlos a secar al sol como los cuernos del caracol los dejaré a la sombra
                          MariGota
                          • #43
                            Re: Limpiar Cabos
                            Lo mejor es a la lavadora, muy bueno el consejo de Barry, mételos en un saquito o similar, yo la primera vez que los lavé me jarté de deshacerlos de los nudos que se hacen (tampoco pasa nada, que no salen nudos apretaos, sino todo muy liado)
                            He probado de varias formas con y sin suavizante, con distintos tipos de detergentes etc... Si están muy guarros métele un prelavado. Lávalos con agua templaíta y algo importante: detergente líquido. El ideal sería el de prendas delicadas, pero quita poca mierda. El suavizante... pues a tu gusto, si le pones los tendrás unas semanitas muy "tiernos" y perfumados, pero se le pasa el efecto. Además, que tampoco es pa tanto. Si no le pones, pues ponlos a secar a la sombra, que al sol quedan muy tiesos. Otra cosa, mételes un buen chorro de lejía de color o polvos de esos antimanchas que reavivan el color (kalia o así). No los daña en absoluto y los deja niquelaos.
                            En detergente no escatimes, nada de marca barata que luego son aguachirri (a menos que algun cofrade nos recomiende una marca en condiciones)
                            • #44
                              Re: Limpiar Cabos
                              Hay qué ver lo que me sabes, MariPolen, no dejas de sorprenderme.
                              A mi el efecto del suavizante me duró bastante, eso sí: le eché una botella entera jajajaja
                              Me estoy animando a lavar los cabos, pues ahora que tengo la teka limpita cantan bastante.
                              Según indicas pondré el agua a 30 grados y prelavado. Usaré detergente concentrado para ropa blanca de Bosque Verde, que me va muy bien, y pondre Kalia siguiendo tu recomendación. Volveré a poner suavizante en cantidades industriales jajaja y luego los extenderé a la sombra.
                              Prometo hacer fotos de antes y después para que veáis el resultado, aunque como no vengáis a verme... tocarlos no los podréis tocar
                              Feliz tarde
                              MariGota
                              • #45
                                Re: Limpiar Cabos
                                Anda que una botella entera!!! pa que luego digan que los andaluces somos exageraos (a mi me encanta la olorcita de la ropa recién salida, pero el mejor el flor)
                                anda, pues ahora que mencionas la marca bosque verde (la del mercadona) creo que de esa misma marca venden un activador de color, que es muy bueno, sirve pa eso, pa activar los colores, que no pierdan lustre, vamos
