Reforma de bañera y camarote barco 5m
  • Reforma de bañera y camarote barco 5m
    Un rondita para todos, hoy he ido a ver un barquito una swiff craft y lo unico que me ha echado para atras era el del interior, la bañera y el camarote sobre todo puesto que tiene muchas cosas originales y se ha utilizado más bien como pesca. Quisiera saber si alguien ha hecho una reforma interior tanto en bañera pintar por dentro y algunos accesorios, como tapizados y demás del camarote, ¿por cuanto más o menos me puede salir, el hacerle una limpieza de cara?, algo aproximado simplemente.
    Gracias y saludos.
    Re: Reforma de bañera y camarote barco 5m
    Sin fotos...difícil valoración. si el problema es sobre todo de "chapa y pintura", volvería a ver el barco, acompañado por un tapicero (que no sea tapicero náutico), y que te cuente...o pásale unas fotos impresas y que te presupueste. Respecto al tema limpieza, hazlo tu mismo: Sadira tiene muy buenos productos, y una pulidora te cuesta dos duros...ánimo, que la satisfacción personal de hacerlo tu mismo, poco a poco, no tiene precio.
    En cualquier caso, fíjate mas en el tema del motor y obra viva, que es lo que te va a mantener a flote y ayudarte para ir de un sitio a otro
      hola.
      De todas maneras en el presupuesto que hagas te aconsejaría que le sumaras siempre algo más. Creeme que los imprevistos siempre surgen a la hora de ponerte con cualquier cosa en un barco. Esto lo digo porque es muy dificil quedarse simplemente en un " lavado de cara ", cuando empiezas cada vez quieres más y más
      no se cuanto dinero se necesita para que la elección de un barco sea sencilla...
        Gracias Asen como ya puse en otro post, el motor tiene 10 años 4T gasolina, arranca a la primera y la verdad va como un tiro, pero tb quisiera "Apañarla" un poco por dentro ya que la quiero más para pasear que para pescar, por eso pregunto si alguien hizo algo similar ya se que es dificil sin verlo pero simplemente algo estimativo, no se... 500 o 1000 euros dara para mucho?.
          Si solo es interior yo te comento o que hice yo:
          Retiré todos los tapizados (mi embarcación tenía tapizados también en bañera) limpié bien con disolvente y pinté todo con pintura de clorocaucho, la misma que se pintan los suelos de los garajes. Me ha quedado bien, es la segunda embarcación a la que le hago lo mismo y lo prefiero al tapizado, ya que los tapizados cogen olor y humedad. Te dirán que si quitas el tapizado te condensa humedad el camarote, pero esto solo ocurre si duermes en él (no creo que en un barco de 5 mts vayas a pasar la noche)
          Si te planteas pintar el casco eso ya es otra cosa, ahí hay que utilizar pinturas específicas.
            Conozco ese barco. El principal problema es el tapizado interior, que es de lana. Yo te recomendaría quitarlo. Lo demás, fácil y económico, ya que es un barco pequeño y no tiene demasiada faena. El frontal de la puerta lo puedes hacer completo de tablero marino, usando el antiguo de molde, y después, una maníta de pintura curiosa al resto si es necesario, yo te recomiendo de poliuretano de dos componentes. Para este tamaño de barco no vas a necesitar mucha pintura, luego el precio no va a ser significativo.
            Finalmente un consejo, la cofrade Polen hizo maravillas con su barco. En el subforo bricobarco encontraras sus hilos, los identificaras por que los títulos los empieza por "bricocachalote:...". Merece la pena echarles un vistazo.
              Gracias por vuestros valiosos consejos, el barco tiene faena pero quizá poco a poco, con las paginas y consejos que me habéis puesto puede que quede como nuevo y sin gastarme demasiado, mirare los hilos del cofrade Polen, siempre es interesante encontrar y ver nuevas ideas.
