una de depositos (gasoil)
  • una de depositos (gasoil)
    hola de nuevo
    unas birritas
    siempre surge el tema de capacidad del deposito
    es cuestion de sitio, o de garrafas....
    este ultimo sistema, es engorroso, y problematico segun que barcos
    o escoras.....
    si el sitio no fuera problema, como instalariais 2 depositos comunicados
    o con comunicacion, manual, con llaves y demas
    acero?
    plastico?
    ideas?
    gracias
    Re: una de depositos (gasoil)
    Buenas, yo no soy experto ni gasolinero.....pero no creo que sea complicado el colocar otro depósito y unir las dos salidas con una "Y" y cada tubo con su llave y una llave general..... No se pienso yo.....
    yo cambié mi viejo depósito de acero ( lleno de mocos y sin registro) por uno de plástico de 42 L .....y ni un problema......
      Creo que el mejor sitio donde colocar el depósito de gasoil es en la línea de crujía; en nuestra mallorquina, llevamos dos depósitos, uno en cada banda, con un grifo de comunicación entre ellos; pero cuando el barco escora a estribor, el combustible pasa al depósito de esta banda, la aguja baja de forma tan escandalosa que temo que se me desencebe la bomba. Creo que si el depósito estuviera en la línea de crujía éso no pasaría.
        Originalmente publicado por John Silver Ver Mensaje
        Prueba a colocarle a cada deposito una valvula antiretorno en el tubo de salida, no son caras ni complicado su montaje
          Originalmente publicado por Amelius Ver Mensaje
          hola de nuevo
          unas birritas
          o escoras.....
          acero?
          plastico?
          ideas?
          gracias
          Yo colocaria dos depositos plasticos transparentes ( solucionado el tema de ver el nivel), cada deposito su valula de cierre, a continuacion la tuberia con valvula antirretorno y los dos tubos unidos a un a Y con sus abrazaderas correspondiente y de ahi al motor.
          Eso si el consumo se debe hacer de los dos la mismo tiempo, de otra forma tendrias distintos pesos en cada banda
            Plástico sin duda.
            Más barato, más polivalente, aguanta bien la expansión y la presión, no pesa nada vacío y ves el nivel constantemente.
            Salud.
            ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
