Para usuarios de gamba o pastinaca
  • Para usuarios de gamba o pastinaca
    Saludos. Tengo un hilo abierto de cómo se sube la mayor - o se recoge-y se desenrolla génova en navegación en solitario y en un vela ligera sin piloto automático. Me interesaría que algún propietario de gamba o pastinaca me informase como es el procedimiento adecuado y si se monta mucho "cisco". Llevaría un fueraborda de 4 cv.
    Gracias. Espero ansioso vuestros comentarios.
    Re: Para usuarios de gamba o pastinaca
    Normalmente salgo con las velas puestas si hay aire.
    Si no con la botavara en la bañera, lo primero que monto es el foque y lo dejo al pairo, luego desenrollo la mayor y la izo con el motor a un punto de gas con un cabito de piloto automático, verás que según te pongas a babor o estribor podras manejar la dirección.
    Cuando lo hayas logrado, cazas mayor, cazas genova, y ahora viene la parte la parte que me cuesta más, parar motor (me toca en el timon), y poner el timón. A correr. Llevo una Escandalosa
      Una vez que salgo por la bocana, dejo el fueraborda a muy bajo régimen y la dirección fija con la proa orientada al viento. Apago el cigarrillo y me pongo manos a la obra, desde cero: Saco de tambucho velas y escotas y aparejo primero el foque y luego la mayor. Luego cambio rumbo, apago motor, termino de orientar velas y enciendo un nuevo cigarrillo.
      LLenaremos las velas con la luz naufraga de la madrugada...
      http://www.tiranopapo.blogspot.com/
        Gracias, Pipón. Una pregunta, aunque dejes el fueraborda fijo, el timón debe ir dando bandazos. ¿ Como lo fijas? Saludos y disculpa mi ignorancia.
          ¿ Tienen estos veleros botavara rígida o descansa la botavara sobre cubierta?¿ Tienen amantillo?¿ Descansan en cubierta y se elevan cuando subes la mayor con la driza?
            La mia no tiene amantillo
              Originalmente publicado por olimpo2002 Ver Mensaje
              Si vas solo, puedes fijar el timón con un par de cabitos fijados a cada una de las bandas ya a la caña.
              No sé que quieres decir con "botavara rígida". Respecto al amantillo: tanto Gambeta como Pastinaca vienen de serie sin él, según el plan que tengas puede ser conveniente instalarlo, yo quiero instalarlo para esta temporada. Hasta ahora, utilizaba la driza de mayor como amantillo.
              La botavara no cabe en el plan de la cubierta, pero sí colocandola de forma oblicua y longitudinal, a ver si me explico, un extremo sobre la parte de popa del banco de br y el otro sobre la parte de proa del banco de Er, conviene proteger los bancos del roce de la botavara con algún paño, balleta, etc., en mi caso introduzco un extremo de la botavara el el achicador.
                Cervezas frías lo primero, que para salir con un vela ligera a jugar a los cruceros hacen falta!!!! yo salgo con una escandalosa, muchas veces solo, a veces con patrona y grumete, y otras con algún amigo. Le puse un amantillo cuya longitud ajusto en la botavara (este verano lo pasaré por la roldana del foque y así podré ajustar la altura de la botavara desde la cornamusa de babor). También le puse un SUPERSENCILLO lazy-jack (que no bag) con unos sadows (presupuesto 6€ según un truquillo de esta taberna), con lo que cuando voy con la mayor abajo no la tengo desparramada por la bañera. Llevo un enrollador "adaptado", así que salgo a motor del puerto y cuando quiero subir velas me aproo y subo la mayor, habitualmente sin parar el motor y fijando el timón a la vía con unos cabos. Una vez la mayor está arriba, apago motor y saco foque. Lo cierto es que para poder subir y bajar la mayor sin tocar la botavara tuve que hacerle una ranura al palo por encima del pinzote. Ahora va de maravilla, me falta un cabito para el rizo automático, que es lo único que me lleva un rato.... (ah, y en el cofre, el fondeo y las latas!!!!)
                  Hola, unas cervecitas pero sin alcohol, que despues le echamos la culpa al oleaje del mareo...
                  Pipón, he visto tu blog y te he dejado un comentario, muy chula la pastinaca. Tengo un par de veleritos,uno es un Arcoa 5.10 y este invierno un chico me cambió un quad por un Roga 3.80 que acepté sin pestañear. Era de uan escuela, así que entre el deterioro y lo desastrado que estaba lo he tenido que retocar. He reforzado lso puños de las velas, he puesto rizos y he colocado un sistema de amantillo así como, y espero que funcione, un sistema casero de parasol. Ya os informaré que tal navega, espero que este finde ya pueda bautizarlo. Saludos
                    ...pues quedamos a la espera de que nos digas algo sobre el estreno, mucha suerte y buena proa
