rodman trancha 17
  • Motoras rodman trancha 17
    Tabernero , pon de beber a los cofrades que seguro ,tienen sed.
    Seguro que algun cofrade me puede indicar el peso de una rorman trancha.
    Ya se que depende del motor, pero cual es el peso aproximado del casco.
    Gracias cofrades.
    En el mar puedes hacerlo todo bien , segun sus reglas, y aun asi te matara.
    Pero si eres buen marino, al menos sabras donde te encuentras en el momento de morir.
    La carta esferica.
    Arturo Perez Reverte.
    www.posadarosalia.com
    EN FACEBOOK Posada Rural Casa Rosalia
    Re: rodman trancha 17
    Retomo el tema :
    Supongo que habra algun cofrade que tenga una rodman trancha 17 , y que sepacual es su peso.
    Teniendo en cuenta que un motor puede pesar entre 100 y 200 kg.
    Hay quien me pueda decir cual es el peso aproximado del casco . o en cada caso del casco y el motor juntos.
    No necesito mucha precision , pero si una aproximacion.
    racias y para todos.
    La carta esferica.
      Hola, unas rondas a los de la barra
      Una trancha como la que dices , de unios 5 metros de eslora, y dependiendo de la antiguedad del csco pesa alrededor de los 600 kilos el casco solo, pero OJO! si el modelo es muy antiguo, y está construida tipo sandwich , o sea fibra, tablero marino y fibra, puede a llegar a pesar el casco solo unos 800 kilos. Hay que tener en cuenta si está original de fábrica o si el antiguo propietario le colocó muchas refornas, como patronera o refuerzos, con lo cual el peso puede variar bastante.
      Para darte un ejemplo yo tengo una RIO 590 versión fueraborda, de las antiguas, y la ficha declara 800 kilos el casco solo, pero como tiene refuerzos de madera en el fondo, cuando la pesé con la grúa llegaba casi a 900 kilos el casco pelado.
      Espero haberte servido de ayuda.
      ...EL PIBE DE LOS ASTILLEROS
      NUNCA SE RENDÍA...
        Gracias Don Armando :
        A faltade datos mas precisos , estos seran validos.
        Imagino que la trancha 17 no estara muy lejos de lo que dices,
        Necesito el peso aproximado para transportar una , pero aun no se si es de las mas viejas o de las mas modernas.
        La carta esferica.
