El enrrollador del genova mancha de óxido negro
  • Vela El enrrollador del genova mancha de óxido negro
    Compañeros una ronda de algo fuerte que estoy disgustado...
    Tengo el génova todo manchado de un óxido negro, este es debido a las uniones de los tramos del enrrolador del génova.
    1º ¿Hay algo con lo que limpiar el genova?
    2º ¿Me recomendáis desmontar el enrrollador y poner sika en las uniones para evitar esto?
    No os podéis imaginar lo feo que está el génova con chorretones negros en el grátil
    Gracias a todos
    Re: El enrrollador del genova mancha de óxido negro
    Sin ser experto:
    Los tramos del enrollador son de aluminio.
    Tiene pinta de que es el aluminio el que está "destiñendo". Ocurre cuando lavas una cacerola de aluminio que el agua sale negra.
    Puede que lo que ocurra es que esté rozando un tramo con otro. Al rozarse el aluminio se desgasta ligeramente liberando esas partículas que con el agua dan color negro. El sika podría ser solución para evitar esta erosión que se convierte en suciedad, pero yo me decantaría por alguna arandela o separador de plástico (pvc o similar), si existen. Aprovecha para revisar el stay que puede que lleve algún hilo oxidado.
    Respecto de la limpieza de la vela he visto en una náutica un producto especial, creo que de marca Sadira, pero no puedo confirmártelo.
    Suerte.
    Juanitu.
    ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
      Tambien debes mirar lo siguiente:
      Algunos enrolladores llevan un tubo de plástico negro entre el cable y el perfil.
      El paso del tiempo, los rayos UV, el salitre, degradan el plástico, que con el roce con el cable...la pasta resultante es casi un betún.
      Desmontar el enrollador y ver el estado de todas las piezas parece lo aconsejable.
      Las manchas en la vela son irrelevantes para otra cosa que no sea la estética, pero un deterioro de las piezas mecánicas te puede meter en un problema.
      La Odisea, Canto V
        Lo que indica Juanitu es lo que realmente te está ocurriendo.
        El frotamiento de losdos tramos de aluminio genera un polvillo negruzco que mezclado con el agua, tiene todo el aspecto de ser una grasa negra.
        Intenta aislar los tramos del tubo del enrollador entre sí, o con alguna substancia -tipo silicona ó sikaflex-, únelos entre sí para hacer un "tubo" fictício por cuya parte inferior te salga el "aceite" negruzco y no te manche la vela.
        Suerte y saludos para todos.
