Almacenador genaker
  • Bricobarco Almacenador genaker
    Cofrades, estoy pensando instalar un almacenador para mi genaker y entre las dudas que me plantea es como que nudo hacer para que el cabo que acciona el almacenador quede en continuo.
    De todas formas agradecere los consejos, advertencias o trucos que me podais.
    Una ronda para todos
    Re: Almacenador genaker
    La verdad es que no entiendo bien la pregunta y por tanto no te puedo ayudar.
    Sí te diré que yo tengo en mi barco un enrollador de genaker y es muy muy cómodo. Lo he llegado a utilizar navegando solo (con poco viento) y para evitar líos al trasluchar enrollaba el genaker, trasluchaba la mayor y desenrollaba el genaker por la otra banda.
    Editado por última vez por Invitado; 14/03/2010, 19:36:42.
      Hola, que envidia sana me dais , nosotros todavía no hemos puesto nada , pedí algún presupuesto , estube esperando un calcetin de segunda mano que al final no pudo ser.......
      Un almacenador sale mucho más no ? La vela tiene que estar preparada ?
        La verdad que son una pasada de caros, como 1800 leuros par un barco de 36 pies
        Bandera española a mucha honra!!!
          Es bastante mas barato el calcetin.
          Si eres manitas y consigues un spi viejo o roto, con ese material te lo puedes fabricar.
            Originalmente publicado por Bandit Ver Mensaje
            ten cuidado no te enrrolles tu solito
              Ya me ha pasado alguna vez, no te creas...
                No hay nudo
                El cabo sinfin lo tienes que trenzar entre ambos extremos, o sacar la funda coserlo y volver a enfundarlo, o cortarlo por la mitad para que sea mas delgado y coserlo los 2 extremos entre ellos y luego lo cunbres con vueltas de un cabo finito.
                Lo venden hecho tambien
                  Originalmente publicado por Greisa Ver Mensaje
                  No hay nudo
                  ¿ Donde lo venden hecho ?
                  Gracias.
                    Originalmente publicado por xy48 Ver Mensaje
                    Gracias.
                    buenas noches para todos,
                    yo te lo puedo vender hecho, montado o como tu quieras, depende de la zona.
                    saludos a todos
                      Originalmente publicado por Galeon de Manila Ver Mensaje
                      No son tan caros, yo tengo un almacenador Karver modelo KF2 para un gennaker de 95 m2 y me ha costado poco mas de 1000 euros.
                      Javi
                        Gracias.
                        Yo lo compre aqui:
                        Eromar
                        C/ Escultor Llimona 11 - Apdo. de Correos 345
                        08328 - Alella
                        Barcelona - España
                        34 935 556 004
                        $REGISTRANT1 $REGISTRANT2 $REGISTRANT3
                        Suerte
                          Originalmente publicado por Hortibus Ver Mensaje
                          Aunque creo que te han contestado no veo que hayas respondido y luego ha habido alguna intervención que te puede despistar.
                          No hay nudo. Para que el cable quede contínuo te cuento lo que he hecho, y funciona: Una vez cortado a su medida uno los dos chicotes para que quede contínuo. Lo de cortar a su medida es importante ya que, en mi caso, lo paso por una pasteca arraigada con un cabo elástico en la regala, junto a la bañera, para que el cabo esté siempre en tensión y pueda maniobrarlo con facilidad sin salir de ella. La unión de los dos chicotes no es complicada: el corte es en pico de flauta complementario el uno del otro. Los coso con hilo fino hasta que la unión quede fuerte. Luego protejo la unión con una funda termoelástica (de las de electricidad, que al calentarlas con llama se encogen) que he tenido la precaución de colocar en la línea previamente.
                          Es todo.
                            Originalmente publicado por PICÓN Ver Mensaje
                            Es todo.
                            Una pregunta:
                            ¿entre el almacenador que está arraigado lo más a proa posible y el giratorio que estará arriba en el mástil (puño driza) tienes cabo antitorsión cosido a lo largo de la vela para poder enrrollarla "limpiamente" sin problemas?.
                            Yo no lo llevo y la verdad es que he desistido del almacenador, ya que sin dicho cabo antitorsión cuando enrrollo la vela me queda muy suelta, y al final tengo que ir a proa a recogerla y meterla por la escotilla de proa.
                            ¿existe algún sistema que sin ese cabo antitorsión se pueda enrrollar bien? ¿o es qué yo lo hago erróneamente?.
                            Salud y birras
                            ¡¡¡QUE LA FUERZA TE ACOMPAÑE!!!
                              En este enlace tienes solucionado tu problema, animate que la cabulleria es un arte muy bonito
