cosumo fueraborda 130Cv
  • Motoras cosumo fueraborda 130Cv
    Hola,que consumo maximo puede tener un motor honda 130CV en una sessa key largo 20,a unos 25 nudos??
    Unas birritas para los foreros taberneros
    Re: cosumo fueraborda 130Cv
    Si es de cuatro tiempos unos 15 litros la hora y si es de 2 tiempos unos 17 litros la hora.
    Bandera española a mucha honra!!!
      hola,a mi me habian dicho que sobre los 40 litros la hora...es de 4 tiempos.Como te sale tan "poco"?¿
        Creo recordar que son 30l/h por cada 100cv a tope de rpm y acelerador (4t). así que con 130cv serían 29l/h, pero esta potencia en ese barco podría conseguir tal vez unos 30 nudos, y 25kns sería una velocidad de crucero con lo que pienso que podría andar sobre los 22l/h. Todo esto puede variar significativamente.
        Mira por aquí http://www.boattest.com/ a ver si encuentras la prueba de un barco parecido.
        http://esquiwakerioebro.blogspot.com/
          El calculo es aproximado, pero con sentido. Los buenos motores de cuatro tiempos sea fuera borda o sea de coche normal deben consumir aproximadamente lo mismo dependiendo de la potencia entregada. Para estimar el consumo del tuyo, he considerado el consumo de un vehiculo de tierra con una potencia similar al 70%. 130 CV es la potencia de un motor moderno de 2000 c.c. Un TT de gasolina que puede consumir esos 11 litros a los 100km una media de 140 Km/h, luego en una hora consume aproximadamente 15 litros.
          Esto evidentemente es aproximado, porque para ser mas preciso habia que saber cual es el regimen de revoluciones maximo y cual es el necesario para conseguir los 20 nudos que dices.
          Como comparacion, yo tenia un motor fueraborda suzuki de 50 CV que me consumia 6 litros a la hora a 3000 rpm, considerando que la potencia de tu motor es 2,6 veces mayor y extrapolando a ti ese te deberia consumir unos 15,6 litros.
          Ponle que te consuma mas porque lo tengas que llevar a tope, tal vez te suba a 18 litros, pero 40, me parece una salvajada.
          Mas precision te la podra dar quien tenga uno igual.
            Yo divido siempre los hp entre 5 y si es gasoil le quito 2-3 lts y si es gasolina dejo lo que sale ,Ahora si vas a tope pues 4-5 lts más
            160/5=32 lts. No se si su velocidad de 25 kn es de crucero o máxima alcanzable por lo que si es esta última puede andar cerca de los 40 lts
              Bueno, es posible que todos tengamos algo de razon.
              Aqui tienes un enlace http://www.romseysac.com/equipment/b...gine/df140.pdf
              con una tabla detallada del consumo de un motori Suzuki de 140 CV. En ella se especifica el consumo en funcion de las revoluciones. El regimen de crucero optimo para un motor de cuatro tiempos es de 3500 rpm que es donde tiene mayor par y ahi consume 17 litros.
              Como puedes ver en la tabla a 6000 vueltas consume 40 litros. Pero a mi personalmente me parece que llevar un motor a tope de revoluciones es querer cargarselo muy pronto.
              Espero que te sirva la tabla, porque puedes extrapolarla para calcular los consumos en tus travesias.
                Acabo de mirar un ejemplo en boattest.
                Barco de planeo de 18´y 1600lbs de peso. a 4000rpm hace 28 nudos y consume 20l/h y con un litro navega 1.4mn
                Yo he comparado ejemplos de esta web con mi lancha y creo que va aparejado.
                  Bueno, ahora llena el tanque, navega 1h a 4000rpm, llena de nuevo y a ver cuanto entra
                    Gracias a todos por las aportaciones!me habies dado luuuz!!una rondita tabernero para estos lobos de mar
                      Por si te sirve mi experiencia, tengo un 150 cv. Suzuki, 4 tiempos, y el consumo medido con ordenador de a bordo, es de 25-26 litros a 4.000 rpm y 20-21 nudos de velocidad.
                        Cerveza para todos.
                        Mira éste enlace :
                        Boat-Fuel-Economy / Fuel Consumption Charts & Calculator Outboard motors and Boat motors | Inboard: MerCruiser - Volvo Penta Diesel Marine engines | Outboard: Mercury - Evinrude - Yamaha - Suzuki - Honda - Tohatsu | 2-stroke & 4-stroke HP Range : 2.5 - 3.5 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9.8 - 9.9 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 60 - 70 - 75 - 90 - 115 - 120 - 135 - 150 - 175 - 190 - 200 - 220 - 225 - 250 - 300 - 310 - 320 - 350 - 375 - 385 - 405 - 425 - 435 - 575 - 670 - 900 HP
                        De aquí he sacado el consumo de mi Honda BF-130, aunque los datos que muestra son del 135.
                        Espero sea de utilidad.
