Perdida de aceite en motor
  • Perdida de aceite en motor
    Una birra para todos.
    Pues hoy, entrando en al puerto y a 20 metros del amarre se dispara la alarma del motor, la del aceite. El motor sigue funcionando con la alarma disparada. Paro el motor. Lo debo hacer desde el propio motor, y al hacerlo observo que todo el compartimento está lleno de aceite, paredes, techo, como si lo hubieran rociado con una manguera y en todas direcciones.
    Mi motor es un yanmar 1GM10 de 9 CV. He mirado por todos sitios y no he visto por donde puede salir el aceite.
    Naturalmente no lo he vuelto a poner en marcha para ver por donde sale el chorrazo.
    Sabeis donde puede estar el origen? No he encontrado ningún manguito por donde pueda pasar aceite. ¿hay algún método para descubrir por donde sale el aceite? (claro, ya se que un mecánico lo descubre al momento!!).
    Gracias por leerme y soportar mis lamentos.
    Otra ronda de aguardiente.
    Pd. No estoy muy muy preocupado por que el motor seguia en marcha. eso quiere decir que no está bloqueado. ( o eso creo)
    Re: Perdida de aceite en motor
    Rellena el nivel de aceite y arranca el motor al ralentí. Si es tan escandaloso lo verás facilmente.
      No me atrevo. Ya lo habia pensado, pero no me atrevo a arrancar el motor. Prefiero esperar al mecánico.
      Gracias por tu respuesta.
        Complementando lo que te indica Patin, toma un cartón del tamaño de dos folios -más o menos-, y sujetándolo con la mano, rodea el motor para ver donde mancha más.
        Esto te ayudará a localizar la fuga de aceite antes y no manchar mucho.
        Suerte y saludos.
          Si el motor tiene algún tiempo, puede que se te haya ido el retén del cigüeñal, y si el motor etá inclinado hacia popa, la pérdida de aceite es más grande (y por tanto más escandalosa) que si está montado en horizontal.
          Limpia la santina, repón aceite y observa si la pérdida es entre la caja inversora y el motor. Si es así, llama al mecánico y ya le puedes dar ese diagnóstico.
          ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
          Tractorista y motero
            Yo rellenaria de aceite y arrancaria, como ya te han dicho.
            Hazlo con el motor frio, en un instante veras por donde sale, seguro que es una tonteria, algun racor o incluso el propio presostato.
            La presion que coge, con un poro pequeño que haya, sale disparado.
              Gracias a todos, me habeis convencido.
              Mañana, si puedo hago la prueba.
              Relleno el aceite , pongo cartones y arranco para observar por donde sale (con guante y gafas por si las moscas).
              Repito, gracias, me habeis convencido.
                Ya que te pones, controla que hay presión de aceite (no se enciende el testigo de falta de presión). Si el testigo permanece encendido, no tengas el motor en marcha, en pocos minutos (muy pocos) fundirias el cigüeñal.
                http://esquiwakerioebro.blogspot.com/
                  Hola Psb046 tal y como te aconsejan, lo suyo es limpiarlo todo, rellenar de aceite y probar, antes de eso verifica que el filtro del aceite, tubos de engrase exteriores o presostato no estan flojos o rotos, yo probaria dandole al arranque y accionando la palanca del paro al mismo tiempo (tal vez necesites la ayuda de otra persona) si la fuga es grande la presion de engrase durante el arranque es suficiente para que se vea algo, si no se ve nada entonces arrancalo, atento para pararlo y suerte. Espero que te sea de ayuda, Ah! si el aceite a manchado la correa lo prudente es cambiarla.
                  unas cervezas
                    Me quedo a la escucha, tengo el mismo motor.
                    Suerte compañero, que no sea nada grave y que sirva la experiencia para aprender más cosillas de nuestras cafeteras .
                      Lamento discernir sobre el que indica que quemas el motor en pocos segundos. Si el motor está al ralentí puedes tener el motor un minuto encendido y no se gripa. El segmento de engrase del pistón todavía tendrá aceite y los cojinetes de las muñequillas y cigueñal también. Yo llevo 20 años cambiando aceite a motores y una vez vaciado el cárter enciendo el motor para conseguir vaciar completamente ( en la medida de los posible) el motor de aceite.
                        Buenas noches bona nit
                        Originalmente publicado por Patin Ver Mensaje
                        Dependerá del rato que el motor lleve parado,tipo de aceite,motor,etc
                        Yo no lo haría ni de coña vamos!
                        Cierraelpico
                        EA-3-HZB
                        Con muchas ganas de navegar
                          Efectivamente, antes de dejar de girar, el motor anda, pero no hay presión de aceite, y eso es algo bastante malo... el cigüeñal "flota" en aceite gracias a la presión del mismo, y cuando no es así, comienza el principio del fín.
                          Si dudo sobre el emponzoñamiento del aceite viejo, prefiero sacrificar algo de aceite nuevo y efectuar una limpieza. Pero "cada maestrillo tiene su librillo"
                            Bueno...
                            No me atreví a poner el motor en marcha y he esperado al mecánico.
                            Al igual de lo que habiais recomendado vosostros, el mecánico ha puesto aceite y el motor en marcha (como un reloj se ha encendido) y ha descubierto la fuga de aceite.
                            Se trata del tubo metálico que transporta el aceite de la bomba de aceite en la parte carter a la parte alta del motor. Un tubo metálico que, mirando el motor de proa a popa, es decir por la parte de la correa, pasa por debajo del carter i sube por el lado derecho del motor.
                            El tubo, con unos 40 añitos encima, estaba oxidado y tenia un poro, pero sale cantidad de acite a presión.
                            El mecánico me ha confirmado que ha sido corrosión del tubo (no hacia falta que me lo confirmara, se veia a simple vista).
                            El mecánico me ha comentado que al pintar el motor la gente se olvida de la parte baja del carter, y la parte del tubo que pasa por ahí. Eso, ayudado por el agua en la sentina del motor (si se deja que haya), el tubo es lo primero que toca.... pues ahí la corrosión.
                            Para comprobar el estado del tubo, tan solo hay que tocarlo con los dedos (con el motor frio, que por ahí pasa aceite caliente !!). Si está rugoso es que está con corrosión. Pintar con antioxidante o cambiarlo y pintarlo a la primera ocasión.
                            Se ha llevado el tubo para pedir el recambio, pero lo ha desmontado muy facilmente desde la parte de la cabina, sin tener que demotar el motor, pero con las dificultades de soltar los tornillos de metrica 10 que hacia 40 años que no se tocaban y con unas cuantas capas de pintura encima.
                            Pues ha sido eso... el tubito... Aprovecho para cambiar filtros, correas y el interior de la bomba del agua.... recordad!!!... bomba de agua, cambiar interior cada 2 años.... sino el motor se puede recalentar mucho.
                            No se el importe de la reparación, pero al no demontar motor creo que no será mucho mas que un típico cambio de aceite y bomba de agua.
                            Bueno, cofrades.... gracias a todos por vuestras sujerencias tan acertadas, y si necesitais cualquier información solo teneis que solicitarmela.
                            P.D. El mecánico me ha dicho que para 'matar' un motor de este tipo hay que hacer muchas imbecilidades: Ir sin aceite (con la alarma disparada) mucho rato a potencia alta, Ir con la entrada de agua obturada o el grifo de fondo cerrado durante mucho rato y a revoluciones altas ( se dispara la alarma de temperatura)... por que es mas facil cargarse el eje de la bocina que el motor. (motor Yanmar 1GM10 del año 1970)
                            Editado por última vez por pbs046; 17/03/2010, 20:09:27.
                              Pues no ha sido ná despues de tó.
                              Menos mal.
                              Recientemente he tenido un episodio similar, con el agravante que la alarma de presión de aceite nunca funcionó.
                              Después de un par de horas probando las últimas reparaciones del motor, al llegar al atraque me encontré la sentina, recién limpia, chorrrrrreá a presión con aceite.
                              Se trataba al parecer de la pieza que controla la presión (el contactor o algo así). Se le ha cambiado, dos litros pa dentro y arrancada y prueba, esta vez, no salí a nevegar, por si acaso.
                              Hasta la próxima que no acabo nunca
                              Editado por última vez por churri; 17/03/2010, 21:01:05.
