Bateria con anodo sulfatado¿?¿?¿?
  • Bateria con anodo sulfatado¿?¿?¿?
    Hola cofrades, un ron ami salud
    El tema es que en el barco llevo tres baterias de 125A separadas en dos circuitos el 1 y el 2.
    El circuito 1 lleva en paralelo las baterias A y B para servicio, y el circuito 2 la bateria C para el motor.
    Hoy revisandolas he descubierto que el ánodo + de la bateria B esta todo sulfatado, solo el de la B y no la A aun estar en paralelo. El resto esta todo correcto.
    Las baterias son nuevas de este verano.
    Mi pregunta es ¿por que se sulfatan?, ¿es recuperable? ¿puede dañar a la bateria A al estar en paralelo?
    Se que son muchas preguntas, pero no tengo ni idea de baterias. gracias de antemano por vuestras respuestas
    Socio de ANAVRE
    Re: Bateria con anodo sulfatado¿?¿?¿?
    limpia los bornes de las baterias y ponles vaselina es lo mejor para casi todo en el barco
    roncito para todos
      Buenos y
      Siempre se sulfata el positivo debido al supuesto sentido de la electricidad.
      No tiene porque dañar otra batería ya que el sulfato sale de la propia batería.
      Como bien dice rasra, limpia y ponles vaselina, pero despues de poner el borne ya que la vaselina es aislante.
      Lo mejor para limpiar un borne es agua, monda y lironda. Unos minutos sumergidos en agua del grifo y parecen oro.
      Para los de la batería, un cepillado con alambre fino.
      Editado por última vez por TAMAMOANA; 15/03/2010, 10:40:14.
        Hola.
        Además de todo lo que muy correctamente te han dicho los anteriores cofrades, aseguráte un buen apriete de las bornas de las baterías ya que si estas quedan algo flojas, al circular corriente por ellas crean chispa-verdín-oxidación y son un nido de problemas luego.
          Tambien es posible que la union borne-caja tenga algun poro y por ahi "sude" acido , si una vez limpiado vuelve a ocurrir mira que realmente tenga la tension y densidades correctas, de no ser asi haz uso de la garantia.
          Viu la vida viu, no paris mai
          (Clepton)
            Si al agua que te dicen para limpiar las bornas le echas un poquito de bicarbonato, veras que se te quedan nuevas. Ojo con los trapos que uses para limpiar la batería. Que sean para tirar y cuidado con tu ropa.
              Si colocas una arandela de fieltro, empapada en aceite evita que vuelva a pasar, aqui la verdad que ya las venden, y no es exactamente aceite lo que lleva, si no un inhibidor, son geniales, terminan con el problema.
                Muchas gracias a todos por vuestros consejos, mañana por la mañana probaré lo que me habeis dicho.
                Un saludo y ya os cuento
                Socio de ANAVRE
                  Hola el cofrade albatros esta en lo mas acertado, existe unos fieltros que llevan un inhibidor para evitar la sulfatación que consigues en cualkquier tienda de repuestos de automovil, resumiendo
                  Limpieza de bornes y de terminaales
                  Sin se suelda con estaño los cables para evitar el cobre directo mejor
                  Colocacion de fieltro inhibidor en las bornas positivo y negativo
                  Apriete correcto de os mismos
                  Vaselina solida para aislar del oxigeno al borne
                  Y revisar la forma de carga de la misma. tension, corriente , curva de carga
                  Esto es lo mas importante para evitar sulfataciones
                  Unas rondas para todos los cofrades
                    Hola, estos son los anillos que comentan los cófrades Albatros y Guiller, adjunto las imágenes del blister y montados en la batería, en el coche me han dado buen resultado y eso que se pasa mucho tiempo aparcado junto al mar, en la lancha los he montado hoy aprovechando que le he cambiado la batería, me han costado 3 euros la pareja y ya os contaré que tal van dentro de un tiempo.
                    Un saludo y una ronda . teteluis
