¿Sale bien el Mariner 6CV y 4T?
  • ¿Sale bien el Mariner 6CV y 4T?
    ¿Qué os parece este motor:Fueraborda Mariner 6cv y 4T?. Valoraré opiniones de propietarios o antiguos propietarios .
    Re: ¿Sale bien el Mariner 6CV y 4T?
    Yo lo tuve en el "Botijo", sin ningún problema en los dos años que lo use.
    Ahora tengo un en mi barco un Tohatsu de 8 cv y peor, más peso y no enciende tan bien como el Mariner.
    Por mi experiencia muy recomendable.
    Suerte
      Hola, tengo uno hace un año como auxiliar, lo he usado bastante este pasado año y solo puedo decirte que muy bien, bajo consumo y buenas prestaciones para lo que es.
      No puedo decirte otra cosa
      Miles
        Estupendo
          El mío tiene cinco años, y se usa muuuuy poco. Se paraba, arrancaba fatal, se cepillaba bujías con alegría (son de las caras). La temporada pasada petó definitivamente y resultó ser la centralita (Tipo Carlos Sainz), y tuve que aflojar 420 euros . Desde entonces, se porta como se le supone, es decir, bien.
          Gran ventaja el alternador.
          Entiendo que es una marca con respaldo suficiente, pero hasta los Ferraris se averían.
          Suerte!
            Buenas tardes, nosotros tuvimos uno igual que compramos nuevo y nos funcionó de maravilla, eso si, tienes que realizarle los cuidados y mantenimientos adecuados, arrancarlo periódicamente, endulzarlo, hacerle la invernada etc.
            Como ya sabes, tienes que elegir el tamaño del eje que se adapte a las necesidades de tu barco.
            Es un paso intermedio entre los motores para auxiliares y necesidades mayores, pero un 20 pies te lo mueve sin problemas.
            El servicio técnico lo tienes garantizado por ser una marca muy extendida.
            Si necesitas saber algo más no dudes en mandarme un privado y estaremos encantados de colaborar con vosotros.
            Birras y saludos a todos.
            Editado por última vez por Rommel; 15/03/2010, 20:32:42.
              Holas para todos:
              Yo tengo uno y es un sinvivir, me arranca mal, ultimamente ni arranca, se meten las marchas solas, se ha caido el posicionador de la cola, vamos nada que ver con los Yamaha y Honda que he tenido.
              Pero vamos es mi caso y no quiero generalizar, puede que sea un caso de mala suerte.
              Salud Viento y Birras.
              Tomás
                En mi primer barco tuve ese motor. Lo tuve cinco y años y ni un sólo problema.
                Iba montado en un First 235 que pesaba más de 1600 kilos, y lo movía alegremente a 5.5 nudos sin problemas.
                Muy silencioso, arrancaba siempre a la primera y consumía poquísimo. A ese régimen de crucero me consumía un litro por hora.
                Muy muy recomendable.
                  Sigo siendo todo oidos .
                    Bob tiene otro, pregúntale a ver que qué te cuenta.
                      tenlo siempre nuevo y te saldrá maravilloso, quiero decir, cuidalo y con casi toda probabilidad te saldrá mejor que uno que no cuides, posiblemente, cuanto mejor lo cuides mejor te saldrá, o no?
                      hay yamahas que salen malos, no?
                        Buenas, yo lo tengo en una auxiliar y la verdad es que es un reloj. Lo he tenido parado un par de años y ha vuelto a arrancar sin problemas a la primera. Por mi experiencia, estoy muy contento.
                          [hola
                          yo tambien tuve uno con un velero un first 211 e iba bien solo el relenti aveces se subia por lo demas si lo tratas bien y no lo haces sufrir t ira de perlas. de vez en cuando lo arrancabamos un ratico para que circulase bien para mi iba bien
                          espero que te aya ayudado
                          unas rondas
                            Pues muchas gracias a todos, ya me he decidio el lunes o el martes lo compro en Gonbel (Marin) de oferta..
                              Pues ya me lo he regalado, ahora la cuestión es la siguiente, resulta que vibra un egg y parte del otro y aunque apriete la llave de plastico que está detrás se afloja y se gira un poco en navegación...¿Cónoceis alguna forma de evitarlo?.
