Para los que lleváis LECHE A BORDO
    Re: Para los que lleváis LECHE A BORDO
    Hay tetrabriks de otras marcas que también llevan su taponcito...
    Incluso de ésta, pero me fastidia mucho ese formato. A la hora de reciclar, tienes tetrabrik, aluminio y plástico. Y cierran peor. Pero lo más importante: yo nunca rellenaría un tetrabrik de los de tapón de otra cosa.
    Las botellas, por su boca ancha, invitan a la reutilización, que es mejor que el reciclaje.
      Buenas y
      Ami el tetrabrick se me derrama hasta en la cocina de casa.
      Hace un BLOP y salta más allá del vaso. Día si día también.
      Ya estoy de mala leche
        Originalmente publicado por windi Ver Mensaje
        Os veo muy puestos. A lo mejor, alguno sois "de la casa" y estoy aquí entrando cual elefante en cacharrería...
        Kike no te preocupes, es que era amigo de mi padre y yo le vendí un coche en el año 1989 y por eso le conocía. Lo del hijo es que ha salido hace poco en un periódico y me ha hecho gracia el segundo apellido... Dios los cria y ellos se juntan.
          Buenas y
          Eso es lo que más me j**e de los tetrabriks . Sobre todo, de los que ya vienen con su tapón.
          Para evitarlo, les suelo hacer un pinchazo en el lado contrario de la abertura, para que entre aire mientras sale el líquido.
          Alternativamente, hago caso omiso del tapón propuesto por el fabricante y corto con tijeras la esquina. Pero que quede un agujero tan pequeño que sea como beber a bota: hay que apretar para que salga, con lo que la caja no "solicita" aire del exterior.
          En cualquier caso, es mucho mejor la boca ancha que traen las botellas de plástico (las de Central Lechera Asturiana también, ¿eh, rom? ), que deja que entre el aire mientras sale el líquido.
            Buenas y
            Lo del agujerito lo he hecho varias veces pero no me gusta tener la leche abierta. Si se va a usar en breve no hay problema, pero nosotros gastamos menos litros.
            Con esta no había tanto problema, pero en el barco no se puede llevar
              Hola windi.Procura usarla semidesnatada.Yo pillé un brutal cólico de vesícula tomando una marca de leche (esa) riquísima,pero grasa.La desnatada no la uso porque es muy floja, así que, por si acaso, me quedo con la semi, aunque no sea tan rica.
              Saludos desde mi piedra.De todos modos yo la uso condensada desnatada para hacer el "cortado": Menos bulto y menos peso para mi chiquitín.(6,50).En cuestión de alimentos, quiero saberlo todo, especialmente los de larga duración.Y si puedo aclarar alguna duda, encantado.
                Para evitarlo, les suelo hacer un pinchazo en el lado contrario de la abertura, para que entre aire mientras sale el líquido....
                Esto me recuerda un tema que salió parecido de repostar con los jarricans y que la gente se quejaba de lo mismo.
                Lo vuelvo a explicar. Si en lugar de acercar el lado del recipiente en que está el orificio al embudo o en en este caso al vaso, lo haceis al revés, o sea que lo que quede más arriba sea el lado del orificio, no se produce ese efecto.
                Hay que estar un poco hábil con el movimiento inicial y ya está, el líquido sale de manera "armoniosa".
                Pruébalo y verás.
                Con las garrafas de agua ... lo mismo.
                  Pruébalo y verás.
                  Pos na más que para apostillar, que sí, que se debe hacer así, con el buje "parriba", tanto para el tetrabrí como para el yerricán
                  Socio Anavre 348.
                  http://www.anavre.org
                  No es prudente sentar cátedra. Es mejor sentar el trasero. Pero incluso esto no ha de tomarse como dogma. O quizá sí.
                  Lista de Teléfonos de Cofrades Solidarios para Emergencias
                    Por ejemplo esta... con tapón de rosca que cierra muy bien
                    y no me pagan por hacer publicidad ¿eh?
                    ¿A dónde vamos?... siempre hacia adelante
                    http://first21x.blogspot.com
                      Pruébalo y verás.
                      Gracias Rom, haré la prueba. La ventaja que tienen los jerricans, es que tienen un tubo fino interno que llega a la misma boquilla de salida para evitar esto.Los jerricans de verdad no los de juguete.
                        ¿Es que hay que separar el tetrabrik de los envases pláticos?
                        No jorobes, que a mi la última multa que me pusieron a bordo fue por mezclar las cáscaras de ácidos (naranja mandarina y lima limon) con las vainas de las legumbres (basicamente guisantes)... tambien me dijeron que la sangre del mataero no debía esparcirla así por el fondeo, que por esta vez pasaba, y que si cascaba la bombilla y la separaba del casquillo no me abrían expediente marpol...
                        Oye, ya que vas a tener mano con el Pascu, dile que las haga triangulares, o sea con una esquina en ángulo recto y los otros variables, según profundidad de estiba.
                        Pero es verdad, los tetrabriques se ponen asquerosos con los meses.
                        Norma del maestro NIHAO. a bordo ni un puñetero cartón.
                          Gracias Windi por tus siempre sabios consejos.
                          Por lo que cuentas tu caso es de "expertos" consumidores, por lo que el problema de que sobra leche, no lo tienes. A otros más bien nos ocurre lo contrario, que si abrimos el brick o la botella de litro, nos sobra, y a veces hacemos lo que cuenta cefalopodo, que vamos tirando de leche condensada para los cafetitos, etc...
                          Nosotros el verano pasado descubrimos leche de la Central Lechera Asturiana en brick pequeño; y junto con el tubito de leche condensada, fue una buena decisión, al menos para los que no llegaríamos a meternos todo 1 litro en un día.
                          Además está muy rica !!!
                          Tabernero !!! Sirva unas rondas de vasicos de leche calentica a todos los que se acerquen a esta mesa, para que degusten !!!
                            Buenas noches bona nit
                            La verdad es que detesto la leche!
                            Es algo patológico,no la puedo ver ,su simple olor me da asco,en mis barcos nunca hubo leche hasta que tuvimos hijos....
                            Ahora sigo igual pero....ME AGUANTO!!!
                            buena idea el formato que propones Wini,si se cae una gota de leche en el suelo ............
                            Cierraelpico
                            EA-3-HZB
                            Con muchas ganas de navegar
                              Originalmente publicado por cefalopodo Ver Mensaje
                              ¿Cuánta leche tomaste? Yo rara vez paso de un par de vasos al día...
                              Yo normalmente la tomo desnatada, salvo cuando quiero disfrutar de un buen vaso de leche. También (dicen) que es malo el abuso del ron y nos lo tomamos
                              Originalmente publicado por casteser Ver Mensaje
                              También tienes la Puleva en brik de 200 ml con pajita. En los Burger King la ofrecen en el menú infantil como bebida (lo que hace que mis hijos prefieran ir al Burger King antes que al McDonald's, donde lo más parecido a la leche que tienen es el Actimel o el Petit Suisse).
                              Nosotros también compramos el envase de 200 ml cuando tenemos que mandar a un niño de excursión solo (cuando van dos ya compensa el de 600 ml).
                              Si eso es lo que te produce, es posible que tengas algún tipo de intolerancia a la lactosa. Además, si hace mucho tiempo que no la tomas, no lo intentes más, porque será inútil.
                              Para poder asimilar la leche, el cuerpo fabrica una enzima llamada renina, que es la que coagula la caseína de la leche. Cuando alguien pasa un par de años sin probar la leche, su cuerpo deja de segregarla y ya deja de hacerlo para toda la vida, lo cual hace que no pueda asimilarla.
                              Por motivos obvios, esto está muy estudiado en adultos en países como Cuba y la mayor parte de África. Hay quien piensa (yo incluido) que tras las campañas que promueven el consumo de soja como sustituto de la leche esté la idea de descartar a un competidor por este motivo. De hecho, en mi opinión, es el motivo por el que la mayoría de los fabricantes de leche han emprendido la carrera de la soja para no quedarse fuera de juego.
                              Insisto: si hace más de dos años que no tomas leche, no lo intentes más. En cambio, si no has dejado de tomarla (aunque sea un poquito en el café todos los días), es probable que tu cuerpo sí la tolere. En ese caso, te recomiendo que pruebes ésta que viene en botellas, verás qué diferencia de sabor. Yo también consumía lo justo de la normal en tetrabrik (me producía flemas ), hasta que probé ésta. Son completamente diferentes.
                                Windi, ¡¡¡ eres la leche !!!
                                Un abrazo y una ronda (de leche) . teteluis
