Aguanta el Ms-TEch de Ceys en la Obra Viva?
  • Aguanta el Ms-TEch de Ceys en la Obra Viva?
    Hola, otra pregunta, esta para los experimentados en masillas y pegamentos...me gustaría saber que poneis entre la orza y el casco cuando existe alguna separación. En mi barco alrededor de las escuadras metalicas que van "a ras" con el casco (sujetan la orza abatible) hay una acanaladura que hasta ahora recubrí con sika 291, pero no no pega bien y la saco en cada varada anual, también he pegado dos pasacascos el año pasado, pero no es nada dura.
    ¿Que tal iria Ms-Tech de Ceys?...
    Re: Aguanta el Ms-TEch de Ceys en la Obra Viva?
    No conozco el Ms-TEch de Ceys, pero el Sika 291 debería aguantar perfectamente; con la acanaladura perfectamente limpia, seca e imprimada (con imprimación de sika) y respetando el tiempo de curado, condiciones de humedad ambiental y temperatura, etc va de maravilla (eso sí, usa sika negra... no se la razón pero de mejor resultado de adherencia y resistencia).
    Buena proa,
    Editado por última vez por Olaf el Vikingo; 16/03/2010, 00:43:06. Razón: ortografía
    "... nadie entra en su fiordo
    porque pronto se irían al fondo;
    Olaf no piensa, Olaf no escucha
    solo quiere empezar la lucha..."
    Los Nikis
      Hace un tiempo, harto de reponer Sika 295UV + imprimación + l.m.q.l.p. y de que me siguiera entrando agua de vez en cuando, hice caso a mi ferretero de tierra adentro y probé el MS-TECH. Te dan una docena de tubos por lo que vale uno de Sika + la imprimación, pero lo bueno es que te sobran 11 para regalar.
      Sólo he usado el neNgro y el TraNsparente.
      Es muy muy elástico (EL SIKA QUEDA DURO Y RESQUEBRAJADO TRAS UNOS MESES AL SOL), aguanta sol y lo que le eches, y pasa el tiempo sin que me entre agua . No lo he probado en la obra viva, pero si para todo lo demás, aunque el fabricante asegura que si que puede usarse bajo el agua.
      Yo que tu lo probaba.
      Salu2. Carmelo ( O L A J E )
      Mi web:
      https://alcorai.net
      https://olaje.com
        Por eso "ODIO" el Sika, probaré con el Ms Teach que por ahora me va genial en los metacrilatos. Además en la Ferretería de Bueu los tienen caducados y si te llevas varios te hacen una rebajilla . Lo malo es que tarda unos días en secar algo...
