Reparación de cubierta hundida en base de palo.
  • Reparación de cubierta hundida en base de palo.
    Estoy con la reparación de la cubierta de mi Furia 28", debido a que se hundió en la base del palo, debido al agua que entra por el propio palo. Os pongo en situación. Mi Furia 28" es el último modelo fabricado, por lo que cambia en este sentido frente a los modelos anteriores. Mi palo descansa en cubierta y el salón es atravesado por un puntal de madera rectangular. Pues bien, encima de este puntal, hay una pequeña capa de fibra y encima un tablero de contrachapado, que por la acción del agua que entra por el palo, se ha podrido y consecuentemente la cubierta se ha hundido unos 5-6mm.
    Las acciones han sido cortar la fibra, quitar todo el contrachapado podrido, y una vez hecho esto, hay que rellenar todo ese hueco, yo lo he rellenado comprando en un almacén una tabla de teflón de esas de cortar fiambre de 2 cm. de espesor y cortándola a la medida del hueco. También he procedido a desmontar el puntal de madera, lijarlo, tratarlo con un fondo fungicida y antihumedad, y barnizarlo de nuevo.
    En la parte superior del puntal, he fabricado un cuadradillo de acero inox 316 que abrazará al propio puntal, y le he soldado una pequeña plancha de inox 316 también de 3 mm. Esta plancha de inox, la sellaré mediante epoxi a la plancha de teflón, y la plancha de teflón a la fibra de la cubierta por su parte inferior, claro está.
    Pongo unas poquitas fotos que he ido haciendo durante el proceso, ya que no tengo fotos de todo, y conforme vaya volviendo a montarlo, iré ampliando el brico.
    Por el momento, espero haberme explicado lo suficientemente bien, si quedan dudas, podéis preguntar, y si todavía quedan dudas, podéis venir a verlo in situ y tomarnos estas rondas a las que hoy invito en virtual.
    Y por el momento, eso es todo, que nos vamos de fallas.
    Re: Reparación de cubierta hundida en base de palo.
    Si has soldado inox 316, vigila, no vaya a ser que haya perdido sus propiedades y sea oxidable. En todo caso, si está a la vista y no trabaja mucho, tienes tintero para rato.
    Saludetes
      ¿Cómo lo vas a hacer para que la alineación del palo con la línea de crujía sea perfecta??, ¿O si el palo te queda algún grado desviado basta con compensarlo con los obenques??, imagino que será una cuestión que ya te habrías planteado...
        En principio, lo he soldado con electrodo también de inox 316, por lo que espero que no se oxide. Si queda a la vista, ya pondré fotos del trabajo terminado, y enc uanto al esfuerzo que debe hacer, de astillero, sobre el puntal de madera había una tabla de contrachapado, por lo que ahora entre la plancha de inox, más la plancha de teflón entiendo que ha debido ganar en resistencia, aguante, y durabilidad.
        En principio, el propio puntal de madera lleva sus anclajes al mamparo que tiene justo a su proa, y en la parte superior del puntal de madera, encaja la fogonadura donde se embute el palo, por lo que la alineación del palo con crujía no se ha debido ver modificada en absoluto.
          El 316, creo que pierde sus propiedades en ese caso, si no se hace con atmósfera inerte de un gas noble (Helio, Argón, Radón...). Pero eso ocurrirá dentro de muuucho tiempo. Sin problema. A ver si alguien con más experiencia lo confirma o qué.
          Es que yo arranqué un cadenote podrido al que habían soldado un candelero. La soldadura era de los 70', o sea que hay para rato.
          Saludetes
            Mi primer barco fue un Furia 28. Muchos buenos recuerdos.
            No me acaba de gustar el acabado irregular del puntal. Si no puedes sustituirlo por completo, ¿No sería mejor "cortar por lo sano" y empalmar un trozo de madera en buen estado?. Tampoco me gusta lo de la placa de polietileno. No hay sellador, adhesivo ni resina que se pegue a ella, por cuanto nunca quedará bien sujeta. ¿Y si consideras la misma placa en un buen aluminio. Es el refuerzo de cubierta que utilizan mayoritariamente los X-yachts?.
            Ánimo y suerte
              Fe de erratas: Donde digo polietileno quería decir teflon
                El único problema que veo, es la posible "electrolisis" que pueda producirse.
                Supongo que el mástil es de aluminio, y la base de inox. Ambos metales no son buenos compañeros de viaje.
                Casí mejor hacer la carlinga, o soporte del mástil de aluminio en lugar de inox.
                EA 3 CBT
                  no se como decirlo educadamente pero asi no vale. por no decir que vas a tener problemas de verdad. el teflon no hace union con na y el inox es complicado de pegar con epoxi. por eso se montan herrajes con tornillos sino vendria ya todo pegado. si lo quieres hacerlo bien el prodecimiento sera lo siguiente: recortar el agujero en chaflan en toda su circunferencia. chaflan 10 veces el grossor de la fibra. cerrar por abajo con un acetado. una vieja radiografia hace el papel. asi tienes una especie de molde inferior. sobre eso laminas de fibra trenzada y epoxy. no ahorrar con capas. tablero marino para el refuerzo. impregnado con resina epoxy. encima mas tela trenzada hasta que tienes la forma original. pon un poste nuevo por favor!!!!!
                  la chapa de inox no esta mal, supongo que en ella casa el poste, haz la mas pequeña redondea las esquinas, pulir todo y sujetala con unos pocos tornillos en el tablero marino cuando esta curado, desde abajo claro, 6 o 8 tirafondos no hace falta mas, la presion del palo ayuda mucho mantenerla en su sitio.
                  lo del si el palo esta exactamente en crujia, olvidalo un centimetro de desvio ni lo notas. ademas si la gente empiezarian a medir sus barcos para ver si todo esta simetrico a mas que uno le da un infarto. la mayoria de los barcos los platanos retorcidos........
                  bueno lo siento
                  soy carpintero de ribeira y no puedo callarme.........
                  Editado por última vez por 2hulls; 16/03/2010, 21:55:14.
                    Originalmente publicado por 2hulls Ver Mensaje
                    bueno lo siento
                    esto si que es una explicacion, ojala la gente se molestara siempre ne explicar las cosas asi!
                    una ronda a mi salud
                      En la respuesta anterior todo correcto menos:
                      La base de acero inox totalmente inadecuada. tarde o temprano te dañara el palo .La base puede ser de aluminio o incluso de madera laminada con fibra
                      Espero que te valga las soluciones entre todos
                        2hulls dixit.nihao
                          Ánimo y suerte
                          Originalmente publicado por Tatatoa Ver Mensaje
                          bueno lo siento
                          Originalmente publicado por desy Ver Mensaje
                          Es cierto casi todo lo que decís, pweo wn mi opinión son opicones en términos generales, no en el caso concreto del Furia 28". No obstante todas vuestras opiniones las valoro enormemente, pero paso a explicaros un poco mejor como es este barco concreto.
                          El palo embute en la fogonadura, que ya de por si es de inoxidable, por lo que ésta va aislada del propio palo, efectivamente de aluminio, por lo que la plancha de acero inoxidable, no será la causante de la temida electrolisis del palo, ya que la fogonadura del palo, va sujetada mediante 4 tornillos pasantes con tuercas por debajo de la placa de inox. De modo que la configuración queda así: puntal de madera, por encima embutida la placa de inox con el duadradillo y rellenos los desperfectos del puntal en epoxi, encima de la placa de inox, la placa de teflón, y por encima la cubierta, sobre la cubierta ya la fogonadura, como he dicho con 4 tornillos pasantes por todas estas capas y arandelas y tuercas por debajo de la placa de inox, lo que hace todo el conjunto inmóvil. El epoxi es un refuerzo que he puesto yo.
                          Originalmente, el barco lleva exactamente lo mismo, pero sin la placa de inox, y en lugar del teflón una plancha de contrachapado, sin ningún tipo de adherencia ni a la cubierta ni inferiormente al puntal, la única sufección, eran los 4 tornillos de anclaje de la fogonadura.
                          Espero haberme hecho entender, conforme vaya avanzando en los trabajos, iré colgando algunas fotillos más.
                          No obstante, se siguen agradeciendo sugerencias y comentarios.
                          Y ahora unas rondas para digerir el testamento que os he dejado.
                            Originalmente publicado por Morgano Ver Mensaje
                            Buenos días a todos y unas mañaneras que invito yo.
                            desde mi humilde punto de vista, y no queriendome entrometer en las opiniones de cada uno, que todas son validas, tal y como esta haciendo el trabajo esta bien, para mi el unico problema es la base de inox, que si es verdad que si no se trabaja bien, el inox se oxida igual. Os lo digo por experiencia propìa ya que yo tuve que cambiar de proveedor por culpa de este problema y buscarme una empresa que solo trabajara en inox porque con cualquier cosa durante el proceso de fabricacion el inox se contamina y despues se oxida y los clientes protestan bastante por este motivo.
                            saludos a todos
                              En mi barco hice una reparación muy similar(RO 300), y muchos Fortuna 9 han sufrido el mismo problema de infiltraciones de agua en el tablero de refuerzo interno. Tu solución planteada lo que no acabo de entender es que el palo este en contacto con inox. Si es así, como otros muchos te aconsejan no lo pongas en contacto con aluminio, o seguro que tienes problemas serios de electrólisis. ¿La base donde se apoyaba el mástil seguro que es inox? Normalmente suele ser una aleación inoxidable que no genera electrólisis. El problema que veo al hacerlo de aluminio, es que sufrirá electrólisis si llevas poleas en el arraigo del mástil. Si te pasas por el hilo de Fortuneros:
                              Verás las diferentes soluciones que hemos aplicado. (Tendrás que bucear por el extens hilo, pero verás varias soluciones con fotos.)
                              Sólo un comentario más. Veo que llevas el puntal de refuerzo interno bastante tocado. Supongo que sabrás que es fundamental para que transmita el esfuerzo a la base del casco. Viendo el estado en que se encuentra: ¿Te has planteado substituirlo? Ten en cuenta que la madera es un material vivo y que tiene una vida limitada. Si ha ido sufriendo esfuerzos durante muchos años puede ser que incluso se haya deformado algo. En nuestros barco llevamos el puntal en inox, y queda realmente muy sólido.
                              En cualquier caso, te deseo la mejor suerte en tu reparación, y que puedas disfrutar un montón de años de tu barco.
