¿Cómo se borra el nombre?
  • Bricobarco ¿Cómo se borra el nombre?
    Una ronditas, uff, que "caló" hace hoy
    Quiero quitar el nombre del barco, esta con letra adhesivas azules pegadas sobre la fibra blanca, para poder pegar otras letras iguales con el nuevo nombre.
    Si utilizo un cutter o parecido, me da, que vay a quedarlo hecho un cristo.
    ¿Usais algún tipo de disolvente, para eliminar los adhesivos del casco?
    "La estela se estira, blanca y llena de vida de día, luminosa de noche, como una larga cabellera de ensueño y estrellas. El agua corre sobre la carena, y gruñe, canta o gime, según el viento, según el cielo, según que el ocaso sea rojo o gris"
    EL LARGO VIAJE, Bernard Moitessier.
    BLOG DEL "TIERRA DE BARROS"
    http://velero-tierradebarros.blogspo...de-barros.html
    Re: ¿Cómo se borra el nombre?
    Con cuidadito, y una rasqueta-cuchilla de las que se usan para los cristales. solo tiénes que tener cuidado de que vaya recta para que los picoss de la rasqueta no se claven. Con eso lo sacas muy fácilmente
    Un consejillo, aprovechando el hilo. Para los que se les haya caido un trozo de letra (un pellizquillo, vamos) con un rotulador de estos indeleble repasas y pintas lo que falta. Cuando saqué mi barco al varadero aproveché porque alguna c el cachalote estaba a medias, y lo mismo con la matrícula. No me quería meter en berenjenales y probé y quedó bien. Claro, cuando estas a un palmo de las letras ves que está pintao, fijándote. Pero a distancia ni se percibe
      Normalmente , con paciencia, va saliendo al ir levantando las puntas con la uña.
      Un sistema que va muy bien es calentar el adhesivo con un secador de pelo, así saldrá mucho más facilmente.
      Lo que te va a quedar es el gel-coat más claro donde estaba la letra, pero al cabo de no mucho tiempo se igualará.
      Suerte.
      "Ningún mar en calma hizo experto a un marinero"
        Calienta con un a pistola de calor, no hace falta que hierva, y sale solo.
        Para rascar si te de mal rollo el cúter usa una espátula de metacrilato.
        Salut
          Lo mas profesional lo que te dice Retrever y Nat, lo que hacemos casi todos lo que te dice Polen.
          Con paciencia se quita y después a limpiarlo bien y a poner las letras nuevas. Si son de vinilo recuerda que tienes que dejar la zona humedecida para que el vinilo se pueda mover y colocar donde quieras y despues dejalo secar un día.
