duda acerca de antifouling.!!
  • duda acerca de antifouling.!!
    Buenas, antes de nada una ronda bien fria que ya van subiendo las temperaturas, ya era hora...jeje
    ya le esta saliendo un pokito de coral al casco de mi 23p y he pensado lanzarme un dia y rasparle un pokito desde el agua... es aconsejable hacer esto para retrasar la patente?? es que he oido que esto puede ser contraproducente ya que al raspar puedes llevarte la patente ...
    que opinais?
    Re: duda acerca de antifouling.!!
    Si ya tiene cararacolillo todo los que arranques se llevará buena parte del antifouling.
    Lo que puedes hacer como medida preventiva antes de que te salga el caracolillo es primero navegar mucho.
    Si se trata de un velero llevará autopulimentable o matriz dura en caso de que lo tengas optimizado para regatas. En ambos casos puedes pasarle una esponja, pero si es autopulimentable te llevarás parte del antifouling y además la eliminación siempre es desigual y cuando des una capa nueva cada año aumentarás aun más el problema de tener zonas con una notable diferencia de capas. Lo dicho lo mejor navegar mucho y pasarle suavemente la esponja antes de que se agarre el caracolillo. Si no ya sabes matriz dura, más caro pero ni punto de comparación, eso si si participas en regatas, si no puede ser innecesario aunque desde luego cuanto más azucar más dulce.
    La vela hay que velarla, y si no, no largarla
    "No soy un fulano con la lágrima fácil, de esos que se quejan sólo por vicio.
    Si la vida se deja yo le meto mano y si no aun me excita mi oficio ..............
    Jamboequipoderegatas
      Originalmente publicado por addabaran Ver Mensaje
      lo cierto es q el caracolillo ya le ha salido por algunas zonas pero en otras solo tiene una pekeña capa verdosa como de mohoo, creo q lo de la esponja es buena idea, asi lo haré.
      gracias!!!
        Puedes coger un scotch brite y primero probar por el lado amarillo y la parte más resistente con el verde, el caracolillo que se resista con mucho cuidado lo puedes rascar.
          En principio, con la patente de matriz dura si puedes. Pero confírmalo en las especificaciones.
          Desde pequeño quería ser alguien. Lo he conseguido. Pero debería haber especificado más.
            Originalmente publicado por willy_coyote Ver Mensaje
            se trata de un velero , por lo que la patente que lleva no es dura .
