Carpintero fibra de vidrio
  • Carpintero fibra de vidrio
    Unas
    Tengo un antares 10.20 como el de la foto, me planteaba si es posible hacer un refit del arco de radar que esta en tubo y cubrirlo con fibra de vidrio de forma que quede mas actual.
    Y ya puesto alguien sabe quien es capaz de hacer esto en Valencia
    Re: Carpintero fibra de vidrio
    En Burriana tienes a Longitud cero.
      COnoceis algun sitio mas "Longitud Cero" no tiene pagina web que yo encuentre para hacerme una idea de sus servicios.
        Yo ... ... ....
          Cubrir tubo de inoxidable con fibra de vidrio? Yo no lo haría ni lo recomendaría.nihao
            Originalmente publicado por nihao Ver Mensaje
            Cubrir lo que se llama cubrir, yo tampoco estoy muy deacuerdo, pero con estructura ligera de aluminio eso si que se puede ....
              ¿Por que no? Cual puede ser el problema.
                Muy buenas,
                Basicamente la fibra de vidrio y el poliester (o epoxy) son materiales termoestables y el acero no, por tanto en cuanto existan variaciones de temperatura el acero cambiara de tamaño y la fibra no, por tanto en un espacio de tiempo X apareceran huecos entre el acero o la fibra acabara por romper, puesto que el modulo de young (para entendernos el coficiente por el cual un material admite una "modificación" y vuelve a su estado original, efecto muelle o elasticidad) es distinto en ambos materiales, siendo muchisimo mayor el de la fibra, por tanto es menos "elastica" que el acero y ante cambios no volvera a su estado original y se partira, ya que el acero si vuelve a su estado original y acabara por primero hacer huecos o romper la fibra directamente.
                Yo, no lo haria.
