¿Bote? ¿Barca? ¿Barco?
  • ¿Bote? ¿Barca? ¿Barco?
    Dice el diccionario de la lengua de la Real Academia Española:
    Bote: Barco pequeño y sin cubierta, cruzado de tablones que sirven de asiento a quienes reman. Se usa para los transportes de gente y equipajes a los buques grandes, y para todo tráfico en los puertos.
    Barca: Embarcación pequeña para pescar o para traficar en las costas del mar, o para atravesar los ríos.
    Barco: Construcción cóncava de madera, hierro u otra materia, capaz de flotar en el agua y que sirve de medio de transporte.
    Todo eso está relativamente bien. Lo de "relativamente" es porque no especifica demasiado las diferencias en cuanto a tamaño. Lo de "pequeño" es muy relativo. Y la utilización que se le puede dar también (todos sabemos de personas que, por un motivo u otro, han hecho travesías de todo tipo en toda clase de embarcaciones).
    Realmente mi intención es preguntaros ¿cual es para vosotros la diferencia entre una barca y un barco?
    Para mi es el tamaño, tal y como se especifica en el diccionario. Pero como el tamaño es relativo (y, además, importa) para mi, repito, una "barca" empieza a ser "barco" cuando me considero capaz de aventurarme por cualquier travesía, considerando que el "barco" va a proporcionarme una seguridad suficiente.
    ¿Y para vosotros?
    Re: ¿Bote? ¿Barca? ¿Barco?
    Originalmente publicado por Epops Ver Mensaje
    ...Pero como el tamaño es relativo (y, además, importa) para mi, repito, una "barca" empieza a ser "barco" cuando me considero capaz de aventurarme por cualquier travesía, considerando que el "barco" va a proporcionarme una seguridad suficiente.
    Es que la vida es relativa...Una barca es eso, un barco muy pequeño, y abierto.
    Todas las islas, incluso las conocidas, son desconocidas mientras no desembarquemos en ellas.
    (José Saramago. El cuento de la isla desconocida)
      Originalmente publicado por Aunlargo Ver Mensaje
      Si. Pero... ¿cómo de pequeño?
      3 metros? 4? 5? 6? ...
      Para mi lo que estás definiendo es un BOTE.
      Y eso de abierta... Yo he visto barcas con la cubierta cerrada y cabinadas. Pero seguían siendo... ¡BARCAS!
        Además dice la definición de Barca que aparte de para pescar sive para Traficar en que estarán pensando estos de la academía.
          No está nada claro.
          Mi embarcación es un "bot", que se traduce como "bote", y tiene cubierta (muy pequeña, esto sí).
          Lo que en mi tierra es una "barca", probablemente en Mallorca srá un "llaüt".
          Hay barcas con cubierta y sin cubierta. Esto no es la diferncia.
          ¿El tamaño? Pues no sé.... En Catalunya, una "barca de mitjana" puede llegar a tener 13 metros de eslora y llevar 150 m2 de vela, mucho más que muchos barcos de crucero.
          En cada lugar y en cada época las tipologías de las embarcaciones han tenido un nombre fruto de las tradiciones, el uso y las costumbres, así que intentar sistematizar esto con exactitud es pelín complicado ¿no?
          Ale, unos para el aperitivo.
            barca sin cabina, barco con cabina y bote, si se puede colgar o estibar en un barco
            esa es mi conclusion de siempre
              Pues en mi tierra ( Argentina) cuando yo era joven ( bueno, mas joven), se denominaba "bote" a los cochazos de lujo que circulaban por la noche porteña y se pavoneaban por las avenidas de moda, coches que en esa epoca y al cambio costaban mas que un pequeño departamento en un barrio. [ EJ: ¡Que pedazo de "bote" se compró el boludo ese!! las de minas que se va a levantar!!]
              Ya ves , ahora a la definicion de bote puedes sumarle: 4 puertas y lunas tintadas.
              Todo es relativo...
              rondas para todos!!!
              ...EL PIBE DE LOS ASTILLEROS
              NUNCA SE RENDÍA...
                Sin querer sentar cátedra ni acotar significados de manera rígida, la propuesta del amigo barrygon me parece muy lógica y acertada
                "Lo que está en mí, está en todas partes; lo que no está en mí, no está en ninguna parte" Sutra budista.
                  Ya te decía la vida es relativa. El lenguaje natural es así: grande, pequeño, feo, guapo, alto, bajo.... La ingeniería del conocimiento hace años que intenta adaptarse a eso, y no cuantificarlo todo.
                  Lo que para ti es pequeño, es pequeño (para ti). No existe normativa que defina "pequeño" cuantitativamente.
                    Originalmente publicado por BarryGon Ver Mensaje
                    Ya lo voy entendiendo:
                    BARCA:
                    BARCO:
                    BOTE:
                      A ver si se puede ver el bote.
                      http://esquiwakerioebro.blogspot.com/
                        Originalmente publicado por jalr Ver Mensaje
                        Pues sigo sin verlo pero el barco...
                          Pedazo de barco y tiene camarote y si tiene cocina? Mejor
                          2,5 metros a ojo pues sin pagar seguro ni na de na y lo puedes guardar encima del coche eso si desarbolado
                          Yo quiero uno ! Donde esta el Astillero? me pido uno pa mi y otro pa mi mujer !!
                          para mi un Bote = es desde un Optimist hasta 4mt y puede ser de remos
                          para mi una barca = un Bote mas grande Mas de 4 metros
                          BARCO MUCHO MAS GRANDE a partir de 5 o 6 metros
                          rondas
                            También habria que poner la definición "chinchorro" o bote pequeño . Yo creo que la palabra Bote , esta bien definida - tipica embarcación de popa plana para ir a remos o con on F.B. de 4-5 cv , la cual puede servir de auxiliar .
                            Lo que creo no esta tan claro es la diferencia entra "barca" y "barco " ( y ademas esta el termino "lancha" ) . Antiguamente cuando solo eran cuatro los que tenian embarcación de recreo , generalmente eran tipo "catalana" o "llaud" y se las llamaba barcas . Con los años al aparecer las embarcaciones de mayor porte ( no tamaño) y apariencia con respecto a las anteriores y quizas ademas para diferenciar un status , a estas empezó a llamarseles "barcos" (aunque tuvieran 7 m ) .
                            Porque claro si una barca es una embarcación sin cabina , ¿como llamaremos a una Riva de 9-10 m que vale una millonada ?
                            SALUD Y BUEN VIENTO
                              La definición del diccionario vendra de la famosa frase:
                              Esta vida es una Barca dijo Calderón de la mierda.
                              Es una broma je...je...
                              Perdón - Saludos
