Velero En Varada
  • Velero En Varada
    Hola Cofrades. A la hora que es... cafe y carajillo para todos.
    Vereis tengo un velero de 21 pies y 900 kgrs de peso.
    Esoy pensando en soportarlo en varada durante en invierno en un remolque, pero mi duda es que tanto tiempo soportado en los rodillos de goma pueda terminar dañando en casco. Alguien ,lo tiene como digo y me puede decir si tiene algun problema.
    Un saludo y gracias
    Re: Velero En Varada
    Yo tuve hace tiempo un first 18 durante bastante tiempo varado pero el apoyo lo recibía en la caja de la orza qu es toalmente abatible, otros veleros de mas eslora quedan durante largos peridos de tiemp apoyados sobre la quilla y con apoyos laterales para mantener la verticalidad, porque el caso está hecho de tal forma que no pasa nada apoyarlo sobre la quilla. Yo creo que hacer descansar el apoyo únicamente sobre los rodillos, no parece lo mas apropiado, intenta poyarlo en el suelo y usar los rodillos para mantener la verticalidad. Yo cuando sacaba a varadero el first 18 lo dejeba en una cama y la parte de la obra viva que apoyaba, quedaba cedida, solo lo tenia 2 a 3 días, pero supongo que todo el invierno le habría afectado.
    corran unas
      Originalmente publicado por berpul Ver Mensaje
      Un saludo y gracias
      Procura apoyarlo en una zona que corresponda con mamaparo o cuaderna y si consigues una pieza con la forma exacta del casco en esa zona mejor
      Barra libre para todos
        Buenas y
        El mio está varios años aqui http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ad.php?t=50496 y aunque no te sirve mucho el ejemplo porque se apoya en las quillas, si he notado que en las zonas de apoyo de los rodillos está un poco "blandito" .
        En el norte, en zonas de mareas muy dramáticas, suelen hacerles unos soportes para cuando se retira el agua, pero apoyan en la regala, por la parte inferior.
        Realmente yo creo que si además de lo que bien han dicho los demás cofrades, no escatimas en proporcionarle al remolque bastantes apoyos y en vez de rodillos usas algo de más superficie, no debería haber problema alguno.
        Ten en cuenta que los remolques llevan rodillos para subir y bajar barcos, no para sostenerlos, sin embargo en las cunas de transporte, les ponen unas placas generosas para sujetarlos.
        Algo como esto.
        No entiendo mucho pero espero te sirva algo del rollo.
        Editado por última vez por TAMAMOANA; 20/03/2010, 22:51:31.
