Costa de Portugal
  • Travesías Costa de Portugal
    Buenas noches.
    Un año de estos, este no, me gustaría bajar por la costa portuguesa, pero me entran ciertas dudas, como son si con el título de PER y con el barco en zona 4 se podría ir de Galicia a Andalucía. En teoría si no me alejo 12 millas estoy cumpliendo con la legislación española, pero... estoy en Portugal. ¿Estaría cubierto por el seguro? ¿estaría infringiendo alguna norma? ¿Tendría que tener CY y tener el barco en zona 1?
    Re: Costa de Portugal
    Hola Roy, pues creo que puedes .Lee las condiciones de tu seguro en el contrato.Te dirá lo que se considera navegación no cubierta por la póliza.Pregunta a otros cofrades galaicos, que te aconsejarán sobre esa travesía.
    Cuidado con los trasmallos y con el vino verde
    ...lo que le devoraba era el turbio polvo flotando en la estela de sus sueños.
      Originalmente publicado por ferchu Ver Mensaje
      Hola Ferchu, muchas gracias por tu contestación. De moemnto, como he dicho al principio, no voy a bajar la costa de Portugal y me imagino que no hay problema con el PER, pero lo del seguro no estoy tan seguro y ya que tengo que hacer seguro nuevo dentro de un mes, es donde me han entrado estas dudas.
      Saludos y gracias
        Hola, unas rondas te puedo decir que en mi póliza se encuentra reflejado y cubierto la navegación en Francia y Portugal siempre que no te Alejes más de 100 millas de las costas españolas, por lo que creo que puedes hacerlo. Saludos.
        o que ten cu ten medo
          Originalmente publicado por bentevexo Ver Mensaje
          ....en mi póliza se encuentra reflejado y cubierto la navegación en Francia y Portugal siempre que no te alejes más de 100 millas de las costas españolas, por lo que creo que puedes hacerlo.
          Pues mucho cuidadito, cofrade Bentevexo; porque con lo que dices, precisamente no puedes hacerlo. Si bajas desde Galicia, antes de llegar a Peniche ya te has alejado a más de 100 mn de la costa española.
          Y si vas subiendo, no te da ni para llegar a Sines.
            ....pero lo del seguro no estoy tan seguro...
            Motivos no hay para que no te aseguren. No imcumples las normas de navegación de la bandera del barco; lo tienes en zona adecuada y estás autorizado para ello.
            Mira bien por que aguas te permite moverte la aseguradora. Pero que menos que te cubra todas las zonas que estén dentro de tu "punto de mira". Además son aguas muy seguras, por lo que casi todas las compañías la incorporarán dentro de los límites asegurados.
              Muchas gracias, ahora no tengo la póliza del barco pues cuando lo vendí entregue todo y no hice copia.
              En la próxima póliza miraré bien esas cosas.
              Muchas gracias Cesar, miraré bien la póliza. De todas formas cuando quiera hacer lo de Portugal ya iré de otra forma pues erá cuando nos marchemos al Mediterráneo y por alli tendré que pasar el barco de zona 4 a zona 2 o incluso 1, pues veo que con zona 2 no se puede ir de Ibiza a Cerdeña.
              Saludos a los dos.
                De Ibiza no, pero desde Cabo Palos si. Ya se ha hablado en otro post del tema. Puse un mapita con la ruta.
                Para navegar por el Mediterráneo, no te merece la pena ponerlo en zona 1; son muchos más requisitos. Casi preferible, buscarte un seguro algo más caro y que te cubra "esas millas de más"; o en su defecto, dar un rodeo. Tampoco tienes tanta prisa.
                Un abrazo (espero poder dártelo fisicamente a finales de mes).
                  Problema, aparte de subir a Galicia desde San Vicente en verano por aquello de que casi siempre sopla de norte, no has de tener, salvo que tu seguro tenga alguna cláusula extraña.
                  En cualquier caso, al hacer el seguro no lo preguntes ya que entonces te lo cobrarán aparte seguro, y lo más seguro es que con la póliza normal no tengas problemas. Si luego ves que te excluye esa zona de costa, ya es cuestión de preguntar .
                  Manuel baja casi todos los años al Med con el Crismi, y ahora lo tiene en zona 2 porque el año pasado fué a Italia, pero antes no, y su seguro le cubría la costa de Portugal sin problemas por lo que se.
                  Si quieres, te puedo poner en contacto por si necestitas más info o detalles de la travesía,que la ha hecho muchas veces. Entre el trabajo y otras obligaciones, nunca em he podido enrolar para ese trayecto, aunque algún año lo haré, y suelo embarcar más al sur para echar una mano en los traslados, y navegar de paso .
                  Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                  Mi web:
                  https://alcorai.net
                  https://olaje.com
                    Não te preocupes com o PER, desde que o seguro cubra o trajecto, estás bem!
                    Lembra-te que se fores directo(rumo directo), por exemplo de Cascais a S.Vicente vais estar a +-30 milhas da costa|
                    "ESTA É A MARGEM DO AZUL,
                    NENHUM OUTRO LIMITE RECONHEÇO AO SANGUE."
                    A.Martins
                      Cesar creo que te has confundido. No estoy diciendo de ir de la Peninsula a Ibiza, sino a Italia
                      2ª confusión (yaveo que estas mayor) el abrazo me lo daras a final del mes de ABRIL no en marzo como vayas a finales de marzo no le vas a dar el abrazo a nadie y te va a tocar ir otra vez el mes siguiente.
                      Carmelo el día que lo haga "bajare" de Galicia a Huelva por lo que tendré vientos portantes mucho mejor que subir ¿a que si?
                      No se quien es Manuel, pero si tu me dices que lo tenía antes en zonas menores de la 2 por supuesto que te creo.
                      Al referirme de ir al Mediterraneo no es para quedarme en las costas españolas, quiero conocer todo lo que pueda del Mediterráneo, Italia, Croacia, Grecia, Turkía, todas las islas que podamos..... Es por lo que me imagino que necesitaré como mínimo estar en zona 2 ¿no crees?
                      Por supuesto que si me puedes dar mas información la guaradré como oro en paño pues no creas que tardaré mucho en ir a conocerte que me han hablado muy bien de ti amigos comunes .... el ultimo Kaia que si no te llega a ver no se hubiera ido al Caribe
                      Originalmente publicado por MARGEMDOAZUL Ver Mensaje
                      Muito obrigado Margemdoazul, espero conocerte este verano cuando estemos en Baiona con la Flotilla. Ya me contarás si has hecho la costa portuguesa y cuanto te has alejado para evitar pesqueros y palangres. Mi idea es bajar del tiron, como mucho entrar en un puerto, a no ser que me propongas alguna ruta turistica, que no me importaría.
                      Saludos y para los tres.
                      Editado por última vez por ROyOR; 21/03/2010, 18:51:02.
                        Eu este Verão conto baixar(de Baiona) até Ibiza, em finais de Julho( a seguir às regatas do Conde de Gondomar e regressar, calmamente, pois a subir cansa))a partir de 14/15 de Agosto para estar em Baiona no fim do mês!
                        A.Martins
                          Pues entonces tendremos que conocernos en junio o a finales de agosto.
                          Espero que te lo pases muy bien y que tengas buenos vientos que te lleven al mediterraneo.
                            Quando queiras, o meu barco está no MRCYB!
                            A.Martins
                              El nuestro estará en abril y mayo en La Coruña y a ultimos de junio estaremos en nuestro puerto base el CN Caramiñal en la ría de Arousa.
