Como desenrroscar la tuerca para sacar la helice
  • Como desenrroscar la tuerca para sacar la helice
    Buenas tardes y cervezas pera todos
    El caso es que restarando mi Superpescadou me surge la siguiente duda:
    quiero cambiar el eje y la bocina y para ello tengo que desmontar la helice que lleva en el extremo del eje una tuerca ciega. Desconozco el sentido de la rosca pero la helice gira a derechas en avance, por sentido comun yo pensaba que la rosca aprieta a izquierdas, pero me han dicho que seguramente apriete a derechas. No tiene ningun tipo de pasador o arandela doblada. Mepodeis ayudar. Os pongo unas foticos del barco y la helice.
    Editado por última vez por bricol; 10/07/2011, 13:52:58.
    Re: Como desenrroscar la tuerca para sacar la helice
    Hola :
    Bonito barco.
    Vuelvo a reconocer que de barcos poco se; Pero de tuercas , llevo apretadas unas pocas . Asi que intentare ayudarte.
    Por lo que veo en las fotos la helice lleva un plano en la zona donde esta la tuerca, y supongo que en el lado opuesto llevara otro para poder encajarle una llave inglesa , ( siempre mejor una llave fija del tamaño adecuado) Sigo , Tiene toda la pinta de que la helice esta roscada en el eje , y esta sujeta por una tuerca haciendo ´´contratuerca´´
    para soltarla yo haria lo siguiente:
    1º Golpear la tuerca desde popa hacia la proa con un martillo de plastico , o con uno normal pero interponiendo una madera a modo de martir. (tres o cuatro golpes secos)
    2º Con dos llaves fijas del tamaño adecuado haria firme en la helice y giraria la tuerca en el sentido contrario a las ahujas del reloj, Supongo que estara muy duro , asi que seria conveniente usar tubos para alargar el brazo de palanca de las llaves.
    Si no sale , luego probaria el contrario
    Es mas provable que sea de derechas .
    Repito , seguro que hay algun cofrade con mas experiencia en helices.
    Suerte con la restauracion.
    En el mar puedes hacerlo todo bien , segun sus reglas, y aun asi te matara.
    Pero si eres buen marino, al menos sabras donde te encuentras en el momento de morir.
    La carta esferica.
    Arturo Perez Reverte.
    www.posadarosalia.com
    EN FACEBOOK Posada Rural Casa Rosalia
      Usansolo gracias por tu interes
      Aunque no se ve en las fotografias la helice tiene chavetero que se aprecia por la parte posterior. Respecto al plano, no corresponde a la helice sino a la tuerca, en las fotografias puede que no se aprecie muy bien.
      Yo tenia pensado fijar el eje en las bridas de union eje-inversor con una pieza en forma de horquilla que me he fabricado fijandola a las tornillos y con una llave fija de 45 mm. entre caras hacer girar la tuerca. El problema es que no se en que sentido.
        Hola, yo suelo usar un taco de madera para "atrancarlo".
        mucho WD40,, golpecitos como te dicen y la madera.
        A unas muy malisimamente malas un poco de calor y veras como sale.
          Una ronda
          A medida que iva leyendo los posts pensaba: Pero si esto tiene que llevar una chaveta! Bueno, ya lo has aclarado.
          En mi opinión, rosca a derechas.
          3en1 de hora en hora durante digamos 6 horas, marcha avante en el inversor y llave de estrella en la tuerca.
          Suerte
            Podrias probar a poner un palo entre dos aspas de la helice paralelo al eje ; Al girar la tuerca el palo se trabara en la quilla y en la pieza de hierro que baja hasta ella y te la retendra lo suficiente para poder soltarla.
            Tambien puedes darle cocacola o 3 en 1 , o cualquier aflojatodo entre la tuerca y la helice para ayudarte.
            Lo del sentido de giro que no te preocupe excesivamente . prueba uno y otro alternativamente y cada vez aplicando un poco mas fuerza , al final la soltaras.
            Yo apostaria que es una rosca a derechas como las de toda la vida.
            Ya nos contaras el resultado.
            La carta esferica.
              Como creo que ese motor es un Perkins 4108, y por si te pudiese ser de utilidad, te paso de donde puedes descargar el manual de taller. El primero en español, y el segundo en inglés.
                Hola cofrade, si la helice es dextrogira, es decir que avante gira a derechas la tuerca afloja a izquierdas seguro.
                El fiero turco en Lepanto, en la Tercera el Frances, y en toda mar el Ingles. tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada diran mejor quien he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada.
                Lope de Vega: 1588
                  Gracias a todos,efectivamente es un Perkins 4108.Intentare desenrroscar a izquierdas, tal y como me aconsejais,y si no, como dice Usansolo, aumentando el par de apriete en sucesivas etapas alternando el sentido de giro, previa aplicacion de 3 en 1.
                    No es una norma que se cumpla a rajatabla , pero en muchos casos cuando una tuerca es a izquierdas suele tener un surco alrededor para indicarlo , en este caso no lo he visto.
                    Ya digo que no se cumple a rajatabla , lo seguro es que si tiene surco es a izquierdas.
                    Por eso lo mejor es probar alternativamente uno y otro sentido.
                    Esperamos ver el desenlace.
                    La carta esferica.
                      Efectivamente es de rosca a derechas, y aunque no tenia pasador esta perforada transversalmente la tuerca y el eje. La helice con su asiento conico y con chavetero.
                        Una vez desvelado el misterio , Buen brico.
                        A ver si vemos ese barquito navegando .
                        La carta esferica.
