Como estar amarrado a una boya con vientos fuertes?
    Re: Como estar amarrado a una boya con vientos fuertes?
    Originalmente publicado por Sidrimer Ver Mensaje
    Atnem , como es ese ballestrinque sobre la cornamusa???? no era vuelta completa y ochos mordidos..... aclarame please ..
    Tienes razón, no es en realidad un ballestrinque el nudo que se hace sobre una cornamusa.
    Aunque el principio de funcionamiento es el mismo, su nombre correcto es "vuelta de maniobra" o "vuelta de cornamusa".
    Buena proa!
      Oye Gomonne:
      Te ruego un resumen corregido y aumentado, porque este es uno de esos hilos que después de leerlo tengo más dudas que soluciones, y además todo el que opina tiene sus razones y sus lógicas.
      Yo si sopla tanto levanto la boya del fondo y me escondo tras una isla.
      Mira que son ganas de sufrir 40 nudos de viento....
      ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
        claro que a lo mejor tu usas unas cornamusas de diseño en las que no caben más que cabitos de 6 mm...
        Cófrade Atnem: te pido qe no escribas cosas como estas... es que ya me la imagino a la almiranta pidiéndome que instalemos cornamusas de diseño
        @XeneiSailor
        No envidies mi progreso...
        Sin valorar mi esfuerzo
          Originalmente publicado por Colt Cabrera Ver Mensaje
          ..la amarra más gruesa que tengas (dentro de unos límites lógicos..) directa a la cadena del muerto, pasando por la puntera del ancla a la cornamusa de proa y una segunda de seguridad, más suelta que la anterior, recordemos que esta no trabaja solo cumple la función de seguridad..
          ..si sopla de verdad todo el barco quedará estático, tenso, como una roca y verás pasar muchas, muchas olas de proa..
          este si que sabe
          de acuerdo totalmente contigo ,los demas ,se ve que no lo han pasado nunca
          roncito para todos
            Originalmente publicado por losdelnara Ver Mensaje
            Hola, unas cervecitas y os cuento mi método (muy similar al de Colt Cabrera)
            Para amarrar a una boya yo uso un cabo que hago firme a ambas cornamusas de proa y que tiene una gaza en el punto medio del mismo. En dicha gaza, mediante as de guía uno un cabo de buena mena que pasa por la puntera de proa y va hasta la boya, donde uso un mosquetón para amarrar a la argolla de la misma, a fin de evitar desgastes por rozamiento. Adicionalmente suelo lanzar un segundo cabo de seguridad que no trabaja salvo en caso de rotura del primero.
            Pongo un esquema por si ayuda.
            (cuando en lugar de boya estoy fondeado, es este mismo cabo entre cornamusas (cabo lila en el esquema) el que uso para afirmar la cadena del fondeo mediante un grillete evitando así que la tensión repercuta directamente en el molinete. Con un par de amortiguadores de caucho aún sería mejor, creo)
            LDN
            Buenas: Yo tengo a bordo un aparejillo similar al descrito listo para estos casos y util tambien para dar o recibir un remolque. Simple, una "Y" con gazas en los 3 extremos, dos a las cornamusas y otra al cabo de boya.
            Lo que no haria seria simultanear boya y fondeo. Motivos:
            Nunca podemos confiar en la calidad del muerto y sus componentes cabo/cadena hasta la boya. Por tanto, por encima de 25/30 nudos, dejaria la boya y me pasaria a un fondeo reforzado, dos anclas en linea, a ser posible en 10 mts de sonda. Estando amarrado a boya y fondeado al mismo tiempo, si las cosas se ponen muy feas, no me gustaria encontrarme con la cadena y el cabo liados.
            Que sigue aumentando... maquina avante...
              estacha directa al muerto, as de guia para sujetar la boya de señalización, sobre este mismo as de guía, se anudan dos líneas de cabo una a cada cornamusa de proa, con el resto de estacha que me sobra se puede afirmar sobre el palo o bita de la embarcación con otro as de guia por seguridad, si el muerto no garrea eso no se va si jarto vino.
              Si rompes las dos líneas de las cornamusas de proa,las dos,una y después otra, te queda la estacha para seguridad firme a la bita o al mismo palo.
              MMSI 224433230
              Por la bahía...
              bajo el azul de los cielos
              en el mar de Andalucía ,
                Rondas y algo para picar, mejor todavia, barra libre que hoy me siento generoso, muchas gracias por vuestras aportaciones.
                El motivo que me llevo a formular el post fue el siguiente, hace dos veranos creo que era principio de Agosto, en las Baleares se formaron varios temporales de gran consideración, especialmente en Ibiza, donde se avistaron dos o tres tornados y por la VHF se escucharon numerosísimos MAYDAY y avisos de temporales.
                A cada barco y a cada patrón es obvio que les pillo en diferentes situaciones, los mas afortunados pudieron refugiarse en puertos, hay que tener en cuenta que las fechas son las del overbooking de las islas, otros en calas unas mas adecuadas que otras, fondeados o amarrados a una boya.
                El caso es que tengo un amigo que paso por esa situación, supongo que algunos de vosotros quizás tambien navegasteis por esas fechas en Ibiza, el me comento que no pudiendo encontrar refugio en puerto, opto por quedarse en Espalmador fondeado a una boya, y empleando el mayor numero de cabos ,cornamusas, winches incluso llego a poner un cabo desde el palo a la boya, es esto correcto?.
                Por eso he abierto este post para poder conocer vuestra opinión sobre de que forma o formas hemos de amarrar nuestro barco a una boya con vientos duros, como hemos de repartir los esfuerzos para no dañar las cornamusas y demás elementos del barco.
                Los sistemas que mas me han gustados son los de Colt y los Delnara, lo único que no me gusta es el consejo de rezar, no por temas religiosos, si no por que quiere decir que todo lo hecho anteriormente no sirve para nada.
                Muchas gracias.
                Gomonne
                  El pasado verano estuve en una de las boyas en Baleares . No recuerdo detalles pero en la misma boya se indicaba velocidad de viento max . recomendada( Quizas sobre 25 / 30 nudos .. ) . Al dia siguiente se esperaba un aumento importante de viento , por encima de la recomendada en la boya . Reforzamos amarras y una vez hecho me di un chapuzon con las gafas por ver el cabo / gaza de la boya y cadena del muerto ... ,jooode , la gaza de union a la cadena estaba deshilachada mas de la mitad . Su guardacabos metalico estaba hecho polvo y habia mordido y dañado la gaza , asi que cambiamos pasando los cabos directamente por los grilletes de la cadena , tal como recomendado por Atnem , 1 ida y vuelta babor y otro estribor . Aguantaron bien los dos , creo que el cabo / gaza de la boya no hubiera aguantado , estaba deshecho. Soplo lo suyo .. , de guardia por la noche y sobre todo , esto creo que es importante , mar libre a sota ... , esta puede ser la clave para quedarse en boya ante prevision dura o cambiar a fondeo reforzado . Mar clara a sotavento dá un plus de tranquilidad ante cualquier evntualidad ..
                  sidrimer
                    El que sabe, sabe. Al 100% contigo.
