Tengo un fueraborda mariner 50 cv, de 2 años casi nuevo. hace unos dias al dar a la llave de contacto solo hace un click en la zona del motor de arranque( ¿ selenoide puede ser ? ) y ni el automático ni el motor de arranque funcionan, alguno sabe que puede estar fallando , la bateria y los contactos están comprobados, así como el interruptor del arranque. saludos y gracias.
Problema Con Motor Fueraborda Mariner 50 Cv
Re: Problema Con Motor Fueraborda Mariner 50 Cv
comprueba que a la entrada del rele de arranque tienes tension de fuerza y al accionar con la llave comprueba en la salida de la fuerza, si no tienes comprueba a la entrada del rele pero de la corriente de mando (la que acciona el rele) si tienes tension a la salida de fuerza y no va ,aplica tension directamente al arranque para ver si funciona, si asi no va, prueba a darle unos golpes al arranque ya que pueden hacer mal contacto las escobillas por la humedad
gracias angeloti , ya´desmonté el morse, y me pareció todo correcto, no ví ningún fusible, en cualquier caso esporádicamente el motor de arranque funciona. voy a desmontar las escobillas por si acaso.
Yo tuve un problema simiar en el mariner 60 CV 4T (son iguales)
El motor de arranque giraba, pero no engranaba el piñon. Era un problema de defecto de medidas y solo engranaba dos milímetros el piñon en la corona. Una vez que se gastó la cabeza del piñon no hacía girar el plato. Se solucionó montando un suplemento en el piñon de 5 mm.
el motor no lleva bendix es un piñon que sube por inercia. Ni se te ocurra hechar aceite en la zona que te cargas el impulsor del piñon.
yo te diria con seguridad que son las ecobillas o las bobinas inductoras del colector.Originalmente publicado por Patin Ver MensajeYo tuve un problema simiar en el mariner 60 CV 4T (son iguales)
tomate unas birrras primero y luego lo miras.
. las pago yo.
