Carta y derroterro de las Columbretes-Delta.
  • Derroteros Carta y derroterro de las Columbretes-Delta.
    Antes que nada, ofrecer algo que tomar a la concurrencia.
    Unas ensaimadas, unos cuartos, chocolate y helado de almendra.
    Resulta que si todo va bién, este sábado que viene nos iremos de Palma rumbo Columbretes, para luego dirigirnos al Sur del Delta del Ebro y seguir hasta Sitges. Allí en Sitges hay una manifestación de gente que quieren ir todos protestando hasta Formentera.
    No tengo información en papel, ni cartográfica ni de derrotero. Me interesa hacerme con datos de la zona Columbretes hasta Sitges. ¿Recomendaciones?
    Además creo que para ir a las Columbretes hay que pedir permiso. ¿Sigue siendo necesario? nosotros solo pasaremos a mirar y continuaremos camino. No está el agua para bañarse.
    Veeeenga, otra ronda.
    Re: Carta y derroterro de las Columbretes-Delta.
    Toniet!!! Haber preguntado...
    yo tengo el derrotero del IMRAY.
    La carta no... pero eso se puede arreglar
    Salut i Ron
    Creo que hay solo dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana. Del universo no estoy muy seguro.
    (Albert Einstein)
    La voile : C'est le moyen le plus lent, le plus cher, le plus inconfortable, pour aller d'un endroit où on est bien vers un autre où l'on n'a rien à faire.
    (Eric Tabarly)
    Navegar no es un lujo, es un derecho
      Tony, para ir a Columbretes no hace falta ningun permiso, para bajar a la isla si, lo pides alli mismo por la emisora canal 9
      Si te interesa te mando informacion de columbretes y en este en lace tiene sun buen tema
      http://www.cnoropesa.com/index.php/columbretes
      Si quieres mas dimelo, un abrazo
      www.kailoa.blogspot.es[/URL]
      ESP-9429
      Socio Fundador de ANAVRE
        Gracias!
        ¿Algún consejo en Columbretes?
        Por cierto, nosotros pensamos llegar por la mañana del domingo 28.
        ¿Alguien se anima?
          Gracias!
          ¿Alguien se anima?
          Bajad a hacer la visita turística si podeis. Supongo que si vais de regata no pensabais llevar el chinchorro pero vale la pena, aunque sea sin motor, tampoco pesa tanto.
          La vista del barco en la herradura desde lo alto de la isla vale la pena.
          No nos podremos ver estos dias al final saldré en las Singladuras con Madrugón y algún que otro cofrad@ y los dias antes tendré que ocuparme de los peques.
          Suerte en la regata.
          Mundo Redondo
          Es món és rodó WEB/BLOG
            Gracias!
            ¿Alguien se anima?
            Si tienes levante duro, no te metas en puerto tofiño, puesto que te costará mucho salir, a no ser que lleves un motor potente.
            Tienes boyas de amarre.
              Tony te he mandado e mail con datos de Columbretes, en esos documentos tienes las boyas que hay habilitadas para amarrarse, fondear esta prohibido. Hay un peligro, que se llama ""trencarimons """ su nombre loo dice todo y es una seca dentro de la Isla Grosa, lo tienes entrando a babor, justio debajo de la Vgen del Carmen ""MUCHO OJO"""" esta entre las boyas numero 3 y 4, la primera a estribor entrando es la 1, y la de babor la 2 y asi sucesivamente haciendo el caracol. El otro problema es que si se pone a soplar, sal, y guarecete en las bot¡yas que hay detras de la isla, tres boyas, que estan al resguardo de la isla cuando sopla NE.
              No hay mas secas ni bajos en la I Grosa y amarrado a la boya estas seguro de no tocar fondo de ninguna manera. Saludos y Ya contaras
              Te pongo un enlace de mi ultimo viaje para que que hagas una idea, el faro esta recien restaurado y se puede visitar.
              Tambien decirte por si llegas de noche que la señlalizacion nocturna esta al reves, es decir para entrar tendras verde a babor y roja a estribor ten muy presente esto .Las boyas de noche llevan reflectante y las veras enseguida iluminandolas con una linterna.
              Y nada que disfrutes como todos hemos disfrutadio en este paraiso.
              http://picasaweb.google.es/fotos.kailoa/ElFaroDeColumbretes#
              http://picasaweb.google.es/fotos.kailoa/LasIslasColumbretes#
              ESP-9429
                Gracias por vuestras ilustraciones
                El caso es que tengo unos amigos que quieren que alquile un barco en Castellón para ir a Columbretes ¡¡¡¡ un fin de semana en julio!!!!
                Esos deben ser más borrachos que yo
                A mi me gustaría ir en octubre porque no he estado... vale la pena pasar 3 noches en vez de 1?
                SALUT
                  Yo estuve hace justo una semana y no hay ningún problema con las boyas, las solicitas al llegar por el canal 9. Si quieres desembarcar (pidiendo autorización), no se puede por el embarcadero de puerto Tofiño, está de obras, debes dar la vuelta a la isla y subir por poniente. Y ojito con el bajo que comenta KAILOA. Si hay un poco de ola, no se nota. Te lo marco en rojo (la gaviota no esta siempre )
