Rellenar Con Fibra Agujero De Tornillo
  • Rellenar Con Fibra Agujero De Tornillo
    Pues la cuestión es que voy a cambiar las cornamusas, y las que he comprado no coincide los agujeros con los anteriores (ya sería demasiada casualidad).
    Entonces me quedan 4 agujeros pasantes, de aprox diámetro 8 mm. Quiero taparlos, pero no solo superficialmente sino en toda su trayectoria -de unos 3 cm. Había pensado "llenarlos de poliester, pero me parece chapuza. Imagino que habrá que poner fibra embebida con poliester.
    O hay otro modo más ortodoxo y correcto.
    Saludos y birras para todos.
    Me esperan los dias
    que pretendo llenar
    y que me hagan vibrar.
    Y aprendiendo mi vida
    solo quiero sentir
    que no es vida perdida
    Re: Rellenar Con Fibra Agujero De Tornillo
    Me pasa algo parecido.
    Pregunto:
    Otra alternativa puede ser ¿Masilla de relleno epoxy (de este tipo) y en la parte superior un poco de masilla-relleno gelcoat a espátula (de este estilo)?
    Sausalito III (Puma 26)
      Solucion caserilla y eficaz
      Parte de abajo del agujero:un trocito de bolsa de plastico,pegada con cinta americana,el plastico hace que no se pegue la masillaa la cinta.
      Hacer una mezcla de resina gel coat y talco mas o menos una parte de cada,una gota de parafina,para que no quede pegajoso,un 10% de catalizador,(normalmente es del 2-3%,pero el talco retarda el secado)
      Debe quedar una masilla espesa,pero mas bien liquida,se carga en una jeringuilla,y se rellena el agujero,a los dos o tres dias se pule y queda ok.Acuerdate de quitar la cinta por el otro lado.
      Editado por última vez por capitangarfio; 23/03/2010, 14:28:20.
        Con masilla epoxy de 2 componentes se rellenan tapando abajo para que no caiga es suficiente. Si no tenes masilla epoxy, resina poliester cargada con talco o microesfera de vidrio + catalizador + acelerador.
          Tambien puedes aplicar Sikaflex blanco y a correr, es menos estético quizas pero te resuelve el problema
          Socio Anavre : 784
