Alarma MOB via DSC
    Re: Alarma MOB via DSC
    Estamos de acuerdo, mejor no caerse, pero y si te caes o se cae ......
    De noche y/o `poco mar que haya ,a poco que corras el MOB desaparece y darvueltas buscandolo puede infartar al patron (pensemos van A2) .
    Que metodo hay para localizar al MOB : muy pocos
    Coronadodx : el spot es muy bueno para cuando las cosas van bien, cuando tengas tu MOB con el Spot en el agua , esperaras a que alguien responda y vengan a buscarlo ? apretara la tecla corresta ? ..... y de momento tu con el tubo de coramina infartantote .
    Repito el UNICO sistema valido (que yo haya visto) para encontrar un MOB "era" el wavefinder o algo que se invente
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      He encontrado un "parato" nuevo que podria servir, pero no es comodo de llevar puesto cuando vas a proa, ect . , pero podria servir :
      AIS portatil (sustituiria al traspondedor de radar) pendado para embarcar en la balsa :
      We like to get feedback from our sales and service partners. If you have information on how we could improve our support for our channel network, please fill in this form.
      Manel - EA3CBQ
        Hace unos días compré este sistema de MOB de Raymarine en E-Bay por 109€
        Creo que está bien , navegando más de uno claro, en solitario... el arné y la linea de vida es lo mejor... y siempre procurar no caerse.
        http://veleroduende.webcindario.com/
          Originalmente publicado por riskfactor Ver Mensaje
          icordoba, la radio si que puede rastrear la posición de otro. Hay algunos modelos de VHF que via DSC mantienen la posición de otros veleros de un grupo. Se llaman algo así como "track my buddy". Sería interesante que la baliza MOB lo pudiese hacer - pero no lo hace.
          Yo concuerdo contigo. En vez de tanto invento por si te caes, mejor los inventos que ya existen para no caerse: la línea de vida.
          No conocía esa opción (mi radio es más sencilla), pero de barco a barco es sencillo, puesto que ambas emisoras son DSC. Supongo que va haciendo una petición DSC periódica de tipo "LL Request" (La conocerás, petición de posición) lo que ocurre es que el otro barco tiene que habilitar la opción de Acknoledge automático para los "buddies". Esto creo que no es aplicable al caso de MOB a no ser (se me acaba de ocurrir que lleves en el bolsillo un walkie de estos chulos que llevan DSC con un GPS y un MMSI de palo.
          Ignacio de Córdoba
          http://www.anavre.org
            Tengo un ahijado de 5 años, y un niño de 13. He estado buscando algo que me permitiera estar un poco más tranquilo cuando los llevo en el barco (sobre todo al estar fondeado, ya que durante la navegación los tengo constantemente vigilados pero al fondear, cuando preparo la comida, si tengo que mirar algo del motor, etc..., aunque les hago estar conmigo, no dejan de ser niños y a veces los pierdo de vista aunque sólo sea por momentos), y he encontrado esto.
            Su alcance es limitado (400 m), pero te avisa cuando se alejan más del perímetro que establezcas, y lo mejor de todo, los emisores son sumergibles hasta 1 metro.
            La gran ventaja, es que el receptor además de indicar con una alarma cuando se alejan demasiado, indica la dirección en la que están.
            Lo pongo porque puede servir como alarma MOB y además puedes localizar la dirección en la que está. Aunque es de alcance limitado, es mejor que no llevar nada, y además asequible
              Originalmente publicado por duendevelas Ver Mensaje
              Este sistema, avisa cuando uno se aleja de la base, ¿pero la base indica la posición del MOB?
              Es que mi inglés es muy malo, y no me aclaro.
              Gracias y
                Nadie conoce el MOB de Marline?.
                  A mí me gusta este sistema, ya que es el único que sería útil para un MOB en solitario, ya que permite tanto parar el motor, como girar el timón a una banda y supuestamente detener el barco. La pega que le encuentro es que para activarse tiene que sumergirse el sensor y una vez se ha sumergido más de tres segundos, entonces emite la señal al receptor. Es decir, el brazalete con el sensor, tiene que sumergirse y luego volver a salir a la superficie para emitir la señal. A mí me explicó un epresentante del producto, que el brazalete a la altura del hombro, cumple perfectamente con esta premisa, pués en caso de caer al agua, ambos hombros se sumergerían y ambos saldrían a flote en primera instancia. Esto es lo que a mi no me queda tan claro y por lo que el sistema no me ofrece toda la fiabilidad. Sí que me la ofrecería de tratarse de un sistema, que se activara al alejarse el sensor a una distancia determinada del receptor, pero me contestaba el representante, que el problema de éste sistema es que el equipo tendría un consumo constante, que se ha ideado pensado para solitarios y que tras estudiar la demanda, han llegado a la conclusión de que la mayoría ve inviable un sistema que signifique consumo, así como que el sistema que ellos proponen, tiene un consumo inapreciable mientras no se active el mecanismo.
                    Amigo jempinat , el sistema MOB de Raymarine, no indica la posición del que esté de remojo, ´este sólo activa una alarma visual , sonora y si está conectado a un GPS plotter compatible, marca automáticamente el MOB en el plotter si los dispositivos de alejan más de una distancia determinada de la estación receptora, lo que hay que hacer es rápidamente, volver sobre el trac de la derrota y recoger al náufrago.
                    El sistema bueno, creo que debería apagar motor , desconectar piloto y meter todo el timón a una banda, de esa forma, aunque se navege en solitario, creo que hay posibilidad de alcanzar el barco de nuevo.
                    Saludos a todos y que pasen buena semana Santa
                      Unas copas de cava bien fresquito para todos...
                      ¿que opinais de este aparatito ?
                      todo en uno, entiendo que puedes apretar el Boton DSC , que enviara la posicion del MOB que lo lleve a tu barco y a los barcos que estèn al alcance de 6W de VHF...
                      eso si el MOB no queda insconciente en la caida... y sabe hacerlo funcionar cosa que se debe entrenar con los nuevos...
                      STANDARD HX850S VHF HAND HELD DSC WITH GPS
                      http://shop.sailnet.com/product_info...lectronics.jpg
                      DSC (SC-101) functions include:
                      Distress call with position
                      All ships, Urgency, Safety
                      Individual call
                      Position Request
                      Position Report
                      Group call
                      + FLOATING - Submersible JIS-7 / IPX7 (3.3 feet for 30 minutes)
                      y además puedes hablarle al naufrago....que mas se puede pedir...
                      yo lo veo muy util....y por 195 US $ tampoco es caro
                      No está homologado en España... pero como equipo de seguridad personal, pocas cosas veo mejores...
                      ¿que opinais ?
                        Muchas gracias por la aclaración
                          Insisto, nadie conoce éste sistema?
                          http://www.nautilus21.com/catalog/pr...roducts_id=620
                            Pues .... si, lo tengo yo instalado y no he conseguido que funcione bien ......
                              Siguiendo con el tema y por si a alguien le sirve, en Mercanautic en Palma, tienen de "outlet" varios sistemas MOB:
                              Marline MOB 1 por 148 €
                              Marline MOB 3 por 175 € (Lo he visto casi a 300 € en otros sitios)
                              MOB-i-Lert con localización GPS desde el barco para 6 tripulantes por 800 €
                              No me importa encargarme de comprarlo y enviarlo si quereis
                              para todos
