tengo génova nuevo...
  • Vela tengo génova nuevo...
    Hola, trás haber estado dando la paliza el mes pasado acerca de cortes, tejidos de velas, y velerías, me parecía de mal gusto no comentar en que acabó todo... en resumen buscaba una vela para mi 24 pies que mejorase el rendimiento de mi actual vela de dracon de corte horizontal con sus 6 años encima(cosa no muy dificil de mejorar) pero que al mismo tiempo no se me fastidiase en un par de temporadas... vamos, que lo quería todo! Al final valoré hacer las velas en un velero cercano y escuchar sus propuestas y experiencias, (tambien teniendo en cuenta los sabios consejos de cofrades como Ahtem entre otros), al final el resultado ha sido un genova de Membrana Mylar con un presupuesto creo que muy bueno, unos 700 euros aproximadamente con banda solar más iva para los 15-16 m2 del mismo; espero haber acertado con la decisión, pero ya se sabe el dicho: "Hasta que no las compres, y las pruebes y compruebes que te has equivocado... o que has acertado ... No sabrás si son o no las correctas." (by Ventarrón)
    La única duda que tengo, ya que aún creo que estoy a tiempo ya que empiezan la construcción esta semana de la misma, es si pedirles unos ollaos para poder meter un rizo, ya que supongo que funcionará mejor rizandolo que medio enrollandolo; pero por otro lado no se yo si en un 130% será mucho armatroste un rizo en el caso de virada... se aceptan sugerencias en este tema.
    Un saludo y buenos vientos
    Re: tengo génova nuevo...
    Enrollador y rizo, mala combinación.
      ¿como se riza un génova con enrollador?
        Originalmente publicado por Polen Ver Mensaje
        Eso digo yo. Porque si está claro que un génova con rizo es más eficaz que parcialmente enrrollado, lo de los génovas con rizos es de antes de que yo naciera, y es decir. Vamos, que actualmente en el mundo mundial ningún crucero, o crucero-regata, o regata, y ni siquiera los monstruos de la última Copa América salen con génova con enrollador y rizos .
          Un génova puede enrollarse o rizarse, lo que no puede hacerse son las dos cosas a ala vez (es decir, enrollarlo una vez rizado).
          Lo del rizado es una muy buena solución si quieres un génova que porte bien con una reducción en su superficie. Además, posibilita (en los que sean o puedan ser así) llevar sables. Sin embargo en tu caso no lo veo muy bien. El motivo es que en primer lugar, tendrías que preparar la vela para ello. No se trata solamente de poner un par de ollaos (amura - escota) y otros más para los matafiones, si no que hay que reforzar las zonas de los ollaos en correspondencia (todo lo cual, no lo olvidemos, es añadir nefasto peso a la vela).
          Además, los génovas rizados van bien en barcos que o no tienen enrollador, o lo tienen debajo de cubierta y, por ello, el pujamen del génova va a ras de cubierta. El motivo es que al rizar, tienes que recoger obviamente toda la tela sobrante (matafiones), quedando como un churro horizontal. Eso, a ras o cerca de cubierta, no es demasiado problema, pero si está por encima de los candeleros (altura del enrollador), la cosa no es muy correcta o agradable.
          Buena proa!
            Se puede conocer la velería donde se ha encargado ese flamante genova?
              Cadenote en Sada, tierra de y24!
                Enhorabuena por el génova. tienes fotos?
                sereno
                  aún está en proceso de fabricación...
                    Creo que para un genova 130 no seria efectivo un rizo, tal vez si fuese un tipo solent si vendria bien.
                    Ya nos contarás como va la vela
