Marco de metacrilatos
  • Bricobarco Marco de metacrilatos
    Una vez cambie los metacrilatos del barco, quisiera también cambiar los marcos que lleva por dentro, que son de pasta. ¿como es mejor ponerlos: metal o madera? Por fuera no llevan ¿quedarían mejor con marco? ¿Si les llevo lo que tengo, en cualquier carpinteria de estas de aliminio me lo harían?
    Y otra cosilla ¿es muy complicao hacerlos de esos que se abren?
    ¿qué es mejor, los metacrilatos transparentes o los oscuros?
    Re: Marco de metacrilatos
    Hola Polen!
    Yo también estoy con el tuneo del barco...
    Precisamente acabo de venir del Aldi de comprarme esto por 6 €.
    es una ingletadora pues voy a cambiarle los marcos del interior (yo los tengo de madera) y como tenía la silicona exterior de los metacrilatos mal, me entró un poco de agua, y como éste invierno no ha sido seco precisamente , por lo menos por aquí en Murcia.... prefiero cambiar los marcos que pegarme una pasá de lijar y barniz...
    Esta tarde pasaré por algún almacen de maderas para buscar el perfil apropiado.
    Personalmente yo prefiero la madera, es más fácil de trabajar, barata, se puede barnizar, pintar, es mas elástica, admite mejor las tensiones estructurales, es mas cálida, etc.... pero también tienes que ver como le puede sentar al ambiente interior de tu barco, que en eso las chicas sois muy exigentes.
    (este verano, mi intención es pasar por Cabo Gata, y seguir hacia Almeria... ya te preguntaré sitios buenos para fondear y comer....)
    Editado por última vez por amos; 04/08/2013, 23:46:32.
    «Es peligroso, Frodo, cruzar tu puerta. Pones el pie en el camino y, si no vigilas tus pasos, nunca sabes a dónde te pueden llevar»
      Aprovecho este hilo ahora que habláis de metacrilatos: tengo uno que quiero cambiar. Está delante del panel del motor que tengo en la bañera. Se trata de una placa de unos 20x30 cm y aprox 3 mm de espesor. Tiene agujeros para poder acceder a los botones de marcha, paro y para meter la llave.
      Lo he pulido y queda muy bien, pero a los tres meses vuelve a estar hecho un "guiñapo", no veo ni las luces del panel si se me encienden.
      ¿Sabeis dónde puedo conseguir una placa de este tamaño y espesor? Me atrevo a hacerle los agujeros yo mismo.
      Salud
        Aquí al menos en tiendas de manualidades puedes encontrar plaquitas de ese tamaño
        La madera es lo fácil, aunque me gusta el aluminio o similar. Pero por mi zona no sé donde podrían hacérmelo ¿esas cosas donde las hacen?
          en las carpinterias de aluminio, es decir donde hagan ventanas, puertas, etc. etc.
          un saludo guapa
          El fiero turco en Lepanto, en la Tercera el Frances, y en toda mar el Ingles. tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada diran mejor quien he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada.
          Lope de Vega: 1588
            Dicen que el secreto de cuando se trabaja con la SIKA para que no entre agua por metacrilatos, aluminios, maderas ..etc es la preparación de los materiales.
            Adjunto como lo hace un "pofesional" que me lo facilitó :
            PREPARACION PARA SYKAFLEX
            PONER LAS ESCOTILLAS
            SIKA 209----------PONER EN METAKRILATO
            SIKA 215----------PONER EN FIBRA
            SIKA 210----------PONER EN ALUMINIO O HIERRO
            SIKA 205----------LIMPIEZA
            KS7---------------LIMPIEZA
            DESPUES DE TODO ESTO CON SIKA DE COLOR NEGRO______
            EL FORMON PARA LIMPIEZA DE LOS METAKRILATOS
              Yo los he hecho de madera (eran de aluminio) y están quedando fantásticos. Te compras unos perfiles de madera de tipo bizcocho, los cortas con la cja de ingletes que ha posteado el cofrade amospalla teniendo como patrón el marco antiguo y los unes en las esquinas con una clavadora (grapadora) con grapas de inox, tal y como se hace con los marcos de cuadros. Luego imprimas y barnizas/pintas al gusto previo lijado y quedan fqntásticos. A ver si tomo una foto este finde y la pongo.
              Unas
                Bueno como decía ahi van unas foticos de esta mañana
                y otra
                Unas
                  Con marco o sin, prevalece, que una vez puesto el sica o similar, se aprieten los tornillos hasta que el metacrilato quede a dos mm del casco,caseta,cubierta.
                  Dejar que polimerice uno,dos dias y se vuelva elástico,haga funciones de junta y no de pegamento únicamente.A continuación y en el caso de los marcos de madera disponer una arandela ancha ( y encima una normal ?)
                  sobre la madera con el fin de no 'espachurrarla' al apretar.
                  Con el sica o similar elástico ya no hay que apretar hasta que el metacri-
                  lato exterior quede pegado al casco.Se volvió junta.
                  Al apretar los tornillos, impedir que el sica o similar elástico sea cortado,hecho trizas, por lo que por fuera debe haber una llave que no se mueva al apretar la tuerca desde el interior.El taladro en el metacrilato ha de ser mayor en un mm que el del casco,.... para absorber las dilataciones.
                  Metacrilato 'ahumado' se me antoja mejor por el calor. De noche tampoco se podrá ver a través del blanco.nihao
                    Originalmente publicado por skovela Ver Mensaje
                    Unas
                    Si es en como en el caso de mi barco, que los marcos no son rectángulos a 90º exactos, la caja de ingletes no sirve. No toca más que utilizar de patrón los marcos viejos, y retocar un pelín a lima hasta conseguir ajustarlos. Si puedo subiré unas fotos para entenderlo mejor.
                    Un saludo y unas .
